Wysłany: 2019-12-13, 14:59 Parametry Silnika Blue dCi 95
Gdzie można znaleźć oficjalne tj pochodzące od producenta parametry silnika Blue dCi 95.
Chodzi mi o spalanie, emisje itd. Pytam ponieważ na każdej stronie Daci można znaleźć inne parametry i tak na Niemieckiej ten silnik pali 3.9 l/100 i 103 g/km a na polskiej stronie do niedawna to było to 4.9 l/100km i 123 g/km a teraz nic nie ma. Wątpię żeby to były różne wersje tego samego silnika więc jak ustalić jak jest naprawdę. Wygląda że w każdym kraju strony Dacia są zarządzane nie zależnie i nie dysponują w tym samym czasie tym samym zestawem danych o silnikach które przecież są wspólne przynajmniej na Europę.
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-13, 15:41
Taką informację otrzymasz w świadectwie zgodności WE wraz z innymi papierami po odebraniu auta z salonu. Normy europejske dla emisji spalin ciągle się zmieniają, dlatego parametry młodszych roczników mogą się różnić od niewiele starszych. Przykład starszego: https://www.auto-swiat.pl...czne-or/slxd5q2
Jak w opisie Logan mcv stepway. Generalnie w mojej ocenie jest duży bałagan na stronach dacia w zależności od kraju modelu itd. Prawie zawsze jest tam jakiś błąd w opisie jak np rozmiar kół, wymiary czy spalanie. Na dacia.de pisze że ten model i ten silnik to spalanie 3.9 na polskiej stronie jest inna informacja.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2019-12-15, 08:34
Prawidłowa wartość to 4,7 l/100 km. Ta niższa wartość to przeliczeniowa z rzeczywistego zużycia wg nowej normy na odpowiednik starej normy. I tym sposobem np clio 5 1,0 tce 100KM reklamowano jako auto o emisji 100g/km które w rzeczywistości ma emisję 116 do 119 g/km. I te zwiększone wartości należy przyjąć jako pewnik by nie być rozczarowanym. Podpowiedzią co do spalania może też być np https://www.spritmonitor.de/en/
Dziękuje Bardzo. Ta wartość 4.7 wygląda bardziej realnie choć muszę przyznać że nigdzie nie znajduje info o tym przeliczaniu nowych norm na stare i na jakiej zasadzie by takie przeliczenei robić. Właściwie to wręcz jakies oszustwo takie przeliczanie. Nowe normy są wprowadzane żeby informowac o realnym spalaniu a tu jakieś przeliczenia zaciemniające sprawę. Na niemieckiej stronie według WLTP spalanie to 3.9 i zero info o jakimkolwiek przeliczaniu. Na polskiej stronie 4.7 według WLTP. Ten sam samochód, ten sam protokół pomiarowy i różne spalanie. Coś tu nie gra.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2019-12-15, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
