Odbojnik/ochraniacz na ściane do garażu
mkamon
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-10-31, 20:11   Odbojnik/ochraniacz na ściane do garażu
Stosował ktoś w garażu odbojnik/ochraniacz na ścian?
Na alle znalazłem parę rodzajów:
- pinakowy - jak to pianki .. wytrzymałość wątpliwa
- 4mm pianka? -trochę to cienkie
- koljena pianka - tylko że 1,5cm - no nie wiem :(
- fajne tylko wąskie
Macie jakieś doświadczenie z takimi wynalazkami?
Może ktoś coś polecić co ma sprawdzone?
MKamon
Ostatnio zmieniony przez mkamon 2020-10-31, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-11-01, 01:58
Logan/sandero przedlifotowy świeci (na dziennych) w taki sposób, że da się dojechać do (gołej/płaskiej) ściany precyzyjnie na 5 cm (na upartego na 1cm). Zawsze się zastanawiałem czy ten "charakterystyczny wzór wiązki światła" to tak specjalnie wymyślili. Wychodzi na to, że przypadek? A takie praktyczne...
Killer King
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-11-01, 09:51
Odbojnik na ścianą aby jak najbliżej podjechać, czy żeby chronić drzwi przy otwieraniu ?
Na allegro fajne czujniki do garażu na ścianę: Czujnik 32 zł
Chyba, że 30 cm to nadal za duża odległość i chcesz np. 5 cm
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-11-01, 10:11   Re: Odbojnik/ochraniacz na ściane do garażu
mkamon napisał/a:
Do jednej ściany przybiłem kawałek wykładziny dywanowej, co została po wyposażeniu biura, do druga mam wytapetowana mapami morskimi.
Próbowałem znaczników w stylu zwisający sznurek, odkurzacz postawiony, ale światła przednie dają taki znacznik na ścianie garażu, że okazały się zbędne
mkamon
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-11-01, 23:22
Killer King napisał/a:
Zdecydowanie chodzi o osłonę drzwi przy otwieraniu .. przy poprzednim aucie dzieciaki nie uważały za bardzo a to był rupieć, wiec nie miało to znaczenia .. teraz bardziej mi zależy.
Michał B24
Obijanie ściany wykładziną nie do końca mi się podoba ..
Zastanawiam się czy w Markecie budowlanym nie bedzie jakiś gumowych podkładek albo czego w tym stylu
MKamon
Ostatnio zmieniony przez mkamon 2020-11-01, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-11-02, 06:22
może coś w ten deseń?
https://www.castorama.pl/...id-1074109.html
Czerwone jeżdżą szybciej
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2020-11-02, 14:16
ja u siebie w garazu mam na ścianie przyklejoną karimatę z decathlonu i nic więcej nie potrzeba, drzwi sie nie obijają.
https://www.decathlon.pl/...5591048&c=SZARY
Podkład pod panele może się nie sprawdzić bo jest sztywny i kruchy.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-11-02, 15:44
@ tomek 73 u mnie mata fitnesowa (ta górna na foto) się nie sprawdziła - po prostu drzwi ją przecięły. Po naklejeniu na nią jakiegoś gumowatego plastiku już się nie przecinała, ale zauważyłam, że na krawędzi drzwi (to miejsce w które uderzał odbój) lakier się wytarł. Sprawdził się za to pomysł @Ebmazur tylko troszkę inaczej zamontowano mi kawałek tej płyty o której pisał. Przyklejono go na wysokości plastikowych listew ozdobnych na drzwiach mojego Dustera, ale tu ze względu, że drzwi w tym miejscu – po otwarcie – nie są najbardziej wysuniętą częścią to odbój musiał ten dystans „nadgonić” - zrobiła się taka półeczka. Niestety tak jak pisze kol tomek73 pianka chociaż stosunkowo twarda i tak się po pewnym czasie zaczęła kruszyć i dlatego została oklejona jakąś okleiną, a na część uderzeniową została przyklejona uszczelka gumowa (taka od klapy silnika). Teraz jest OK - w odbój uderza tylko plastikowa listwa drzwi i nic się nie dzieje.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 12,04 KB
Od f126p do Dustera
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-11-02, 17:05   Re: Odbojnik/ochraniacz na ściane do garażu
mkamon napisał/a:
Wcześniej jak poszukasz to temat był wałkowany.
Spokojnie możesz zainstalować odbojnik pianka . Używam go w garażach już od paru lat.
Nawet jak się obawiasz że za mocno trzaśniesz drzwiami to i tak ochroni. Musisz przed montażem /klejeniem na ścianie przypasować miejsce gdzie najbardziej wypukła część drzwi będzie dotykać ściany. Kleisz i się cieszysz. :-D
