Urwany imbus w amortyzatorze mcpersona
Wysłany: 2020-01-12, 00:48   Urwany imbus w amortyzatorze mcpersona
Dzisiaj podczas wymiany łożyska amortyzatora - próby odkręcenia górnego mocowania mcpersona, urwał mi się kawałek klucza imbusa do kontrowania. Końcówka tego klucza została w amortyzatorze i teraz nie można skontrować alortyzatora. jak to teraz odkręcić? Jak wyciągnąć końcówkę tego imbusa??
Mam nadzieję , że widać ten kawałek który został w amortyzatorze... Nie da się na tyle wsadzić imbusa teraz żeby skontrować amortyzator podczas odkręcania...
Plik ściągnięto 84 raz(y) 255,14 KB
Plik ściągnięto 57 raz(y) 233,65 KB
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-12, 10:13
kluczem pneumatycznym odkręcisz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-01-12, 10:21
Możesz próbować rozwiercić tego imbusa i wtedy go wyciągać.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2020-01-12, 10:43
Spawarka: masa do gwintu, druga elektroda z jakimś drutem pasującym do imbusa. Stykasz tak żeby się przygrzał do urwanego imbusa i wyciągasz.
Wysłany: 2020-01-12, 13:43
Magnes :)
Wysłany: 2020-01-12, 14:55
Wystarczy odwrócić auto do góry kołami i sam wypadnie. :lol: Niestety taki urwany kawałek często jest zakleszczony i trzeba go zruszyć - jak klucz jest cały to czasem też go trudno wyjąć bez drgnięcia w przeciwną stronę.
Wysłany: 2020-01-12, 17:27
odkręć pneumatem skoro się złamało to na pewno zdeformowało się w środku i zakleszczyło żaden magnes tego nie wyciągnie
Wysłany: 2020-01-12, 17:37
jak odkręci mi ktos to pnęumatem to i tak poznej bede musial odkrecic samo lozysko i skrecic spowrotem - tylko czym... jedynie pneumatem ?
Wg mnie pozatym pneumat slabo sie nadaje do skrecania lozysk . A wogole nie mam pneumatu wiec to tez odpada. Musialbym oddac cale auto do warsztatu jak cos. :roll:
chyba najbardziej wydpowiednia opcja na teraz to rozwiercenie tego i wydlubanie
Wysłany: 2020-01-12, 20:30
Odkręcałeś nakrętkę, czyli kluczem inbusowym trzymałeś w prawo? To może lewe wiertło... Byle zruszyć. Ale dobry klucz może być twardawy, choć bez przesady.
Wysłany: 2020-01-12, 21:36
Mozesz amortyzator złapac żabką do rur, ale musisz sie liczyc z tym , ze sie uszkodzi. No chyba ,że je wymieniasz.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-01-12, 22:44
Ja bym opukał urwaną część twardym, ostrym szpikulcem, (w przeciwnym kierunku jak był przeciągnięty) jeśli się poluzuje to neodymowy magnes, ewentualnie podważyć szpikulcem. Jeśli to był jakiś podrabiany (miękkiej stali) imbus, to może się da rozwiercić, ale wiertło musi być odpowiedniej twardości.
Ewentualnie udać się do specjalisty, powinien posiadać odpowiednie narzędzia i doświadczenie.
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-13, 08:56
podjeżdżasz na jakiś warsztat i poprosisz żeby ci to pneumatem odkręcili,ta górna część to jest taki talerzyk żeby amortyzator nie wypadł jak się auto podniesie i on żadnej innej funkcji nie spełnia więc zostaw ten imbus w tym amorze i tego nie rozwiercaj. Pneumatem odkręć i ręcznie zakręć z powrotem albo znowu pneumatem i po temacie.Też mam w Thali cały ten otwór rozwalony bo imbusem tego nie odkręcisz(albo się łamie albo objeżdża).
Wysłany: 2020-01-13, 10:08
Nie mam pneumatu , powtorze po raz kolejny :lol: , chcialem tylko lozysko z poducha amorka wymienic, bo juz stuka. Amorek jest dobry i nie wylany.
= carlus, wiem co to jest bo wymieniałem już amortyzatory i nawet tu w Dusterze sam kluczami ręcznymi bez żadnych udarów.
Sprobuje moze jednak kupic klucz udarowy po tylu latach , zawsze kluczami napier...alem z przedluzkami i dawalem rade ale moze czas troche ulatwic sobie zycie.
ps. przy okazji macie jakiś klucz udarowy do polecenia w miare dobrej cenie i to najchetniej akumulatorowy , aby wlasnie przydal sie przy takich srubach ?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-13, 13:00
Ja mam taki KLIK. Nie cuda, ale potrafi ułatwić życie :mrgreen: .
Wysłany: 2020-01-13, 14:26
no juz moze sie skusze na taki widze klucz, bo kupe problemow moglby ulatwic ....
widze , ze jest bez akumulatora taki - a to sie dokupuje oddzielnie akumulator z ladowarka ?
chyba by juz lepiej byloby kupic 4ah albo 3ah baterie,
Jaki masz dokladnie zestaw i ile Cie to wynioslo ? W sumie taki aku to poreczny
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-13, 17:06
Ja kupowałem w sklepie stacjonarnym, trafiłem jakąś promocję i ładowarkę miałem gratis. Więc zaszalałem i dopłaciłem do baterii 4Ah. Mam jeszcze wkrętarkę i szlifierkę z tej samej serii i o ile do nich ta najmniejsza bateria jest OK, to przy kluczu ta mała po prostu "nie robi".
Wysłany: 2020-01-14, 14:16
Kupilem w Juli Hamron udarowy na 230V i podłączyłem przez transformator 1000W 12v-230V do akumulatora auta i po jakiejś minucie lub prawie dwóch stukania udarem , śruba puściła. Dla testów spróbowałem drugą stronę i też odkręcił , ale też długo stukał .
Ciekaw jestem czy ta śruba do łozyska z amorkiem sie odkręci tym kluczem ( 27mm ) ... ? Muszę dokupić klucz nasadowy na 1/2'' bo mam oczkowy odsadzony na tamtą śrubę ...
Czy nasadka musi być długa , ten trzpień amortyzatora jest dosyć długi .... czy da rade taki klucz udarowy raczej standardowy oby tylko nasadka złapała kawałeczek nakrętki czy musi dotykać mocno całą powierzchnią ?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-14, 18:28
corrado napisał/a:
...oby tylko nasadka złapała kawałeczek nakrętki czy musi dotykać mocno całą powierzchnią ?
Nie wiem czy musi całą powierzchnią, ale jeśli złapie tylko kawałek nakrętki to przy mocnym udarze z nakrętki zrobi tulejkę (a przynajmniej ten kawałek, który będzie miała w zasięgu :mrgreen: )
Wysłany: 2020-01-17, 18:28
Kupiłem długa nasadke 27mm podobno 76mm długości i poszło bez zajakniecia tym udarem na prad.
Kurcze jednak fajne są te udary o wiele szybciej można wszystko robić.
Szkoda w sumie że tyle czasu męczyłem ręcznie robiąc wezystko
Wysłany: 2020-01-18, 18:53
wymienilem łozysko i poduszke, i dalej puka :-x
Bylem tez w SKP i nic nie znaleziono , jedynie moze leciutkie cos przy maglownicy z lewej strony, wiec moze drazek kier/ maglownica...
Wysłany: 2020-01-27, 00:35
kurla, wymienilem drazek kierowniczy ( choc okazal sie w rekach ze nie ma wiekszych luzow ) i oczywiscie nadal puka :shock:
Szok! zostala teraz juz tylko koncowka drazka , ktora troche miala luz w rekach - jak nie bedzie to , to dacia skonczy w komisie albo rozwale ja i pozniej zezlomuje.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-01-27, 10:30   Re: Urwany imbus w amortyzatorze mcpersona
Tak może nie do końca w temacie ale może być komuś pomocne- ale Renault przewiduje zaślepkę zabezpieczającą na ten element...tyle iż w Dacia już tego nie instaluje.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 249,03 KB
Wysłany: 2020-01-27, 10:42
corrado napisał/a:
oczywiście nadal puka
A sprawdziłeś dokręcenie amortyzatorów
Wysłany: 2020-01-27, 19:20
Tak dokrecone fest , gwoli formalności nie wyciągałem nawet amorka że zwrotnicy żeby wymienić poduszkę i łożysko amortyzatora, dało radę spiąć sprężynę w nadkolu i ręką wymienić.
Odnośnie pukania to jak było przed wymianą to takie same po wymianie.
Wysłany: 2020-01-27, 21:06
Przeczytaj historię jako opisał jeden z moich znajomych
Zaraz krótko po zakupie C klasy, zaczęło coś stukać pod spodem auta. Coraz głośniej, aż słychać było to stukanie przez cały czas jak tylko auto na coś najechało, wystarczyła mała dziura w drodze o które u nas nietrudno. Auto było stosunkowo młode (3 lata) więc nie chciałem go dawać do "zwykłego" warsztatu i za namową kolegi pojechałem do renomowanej ASO Mercedesa.
Pierwsza wizyta w ASO zakończyła się fiaskiem, nic nie pomogli, ale zapłaciłem kilka stówek bo wymienili mi stabilizatory, czy coś innego już nie pamiętam dokładnie.
Druga wizyta w innym ASO to samo, brak diagnozy, ale rachunek znów kilka stówek za kolejną wymianę też jakiś części w zawieszeniu, nic nie pomogło dalej trzaski i ten sam stukot pod podłogą.
Przy trzeciej próbie naprawy również w ASO, nie wytrzymałem i powiedziałem, że nie zapłace już ani jednej złotówki, bo nic nie zrobiliście z usterką i dalej sie trzaska coś pod spodem auta.
Po małej awanturze z kierownikiem tego ASO wygrałem spór i trzecia wizyta w ASO, była bez faktury, ale chyba tylko dlatego, że tym razem nic nie wymienili.
Zrezygnowany przyjechałem do domu i zacząłem pytać wszystkich znajomych i kolegów o jakiegoś dobrego mechanika od podwozi, lub zawieszenia bo ten stukot wydawał się że jest od spodu auta.
Po jakimś tygodniu pojechałem do kolegi, z którym razem strzelam w Klubie, i podczas drogi na strzelnicę kolega mnie zapytał co mi tak tłucze się pod spodem auta, jakby się coś urwało. Opowiedziałem mu o wszystkim i On mi polecił swojego mechanika.
Na drugi dzień z samego rana pojechałem do tego warsztatu, powiedziałem w warsztacie że jestem z polecenia tego kolegi, i mechanicy zajęli się moim autem od zaraz.
Właściciel miły gość zrobił kawę i pogadaliśmy o próbach naprawy auta w ASO.
Po ok 2 godzinach nadal nie było diagnozy, wszystko sprawdzone, każdy element zawieszenia i nadal stukało podczas próbnej jazdy autem.
I teraz finał przy długiej opowieści :-P , starszy gość mechanik tego warsztatu który zajmował się innym autem, wypytał mnie od początku jak to się zaczęło, i po wysłuchaniu mnie, kazał wjechać autem na kanał wziął do ręki małą łyżkę do kół i wszedł pod samochód, coś tam pod spodem szarpał, kazał autem bujać z wszystkich stron, i po krótkim czasie wchodząc z kanału powiedział, że to pierdoła, ktoś nie zakręcił nakrętki na tylnym amortyzatorze i to amortyzator luźny puka o podłogę. :shock:
Ty szukasz z przodu a to może stuka z tyłu.
Czasami takie dzwięki rozosz aię w dziwny spsób po samochodzie..
Sam ostatnio rozebrałem prawie całe zawieszenie Smarta ( z bardzo małym przebiegiem - 25000 km) bo coś stukało . Okazało sie że jedna śruba zacisku lewego przedniego hamulca był dokręcona ale nie do końca . Efekty dziękowe były słyszalne jako stukanie .
