Wysłany: 2020-01-17, 08:18 Dziwne huczenie w trakcie jazdy.
Witam wszystkich.
Jadąc autem słychać takie dziwne huczenie wnet wycie, tak jak by jakąś rolka bądź łożysko o coś obcieralo. Nac postoju na zapalonym silniku też jest takie coś słucha tylko że ciszej. Jakieś prozoycje.
Żadne propozycje nie zastąpią sprawdzenia auta krok po kroku, a przy tak nieokreślonym problemie, to może być cokolwiek, co działa przy włączonym silniku - w samym silniku, jego osprzęcie, skrzyni biegów, wspomaganiu kierownicy lub wentylacji/klimatyzacji.
Rocznik: XII 2016
Wysłany: 2020-01-22, 10:55
Może to zupełnie ślepy trop, bo nie wiem jak brzmi to wycie, ale spróbuj zmienić pochylenie anteny na dachu. Ja miałem ostatnio tak, że od około 70 km/h było słychać właśnie wycie/huczenie - przestawienie kąta ustawienia antenty dachowej od radia załatwiło problem:-)
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-24, 11:02
No to w końcu wycie/ huczenie czy dzwonienie?
Jeżeli samochód stoi a po wciśnięciu pedału sprzęgła wycie nie ustaje, to przynajmniej samą skrzynie biegów masz wykluczoną- wszystkie wałki skrzyni są wtedy nieruchome.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-24, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
