(nie)widoczny poziom płynu hamulcowego
Gery
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-01-19, 11:32   (nie)widoczny poziom płynu hamulcowego
witam mam lodgy 1,6 sce przebieg 5000 km, dzisiaj dolewając płyn do spryskiwaczy zauważyłem ze mam pusto w zbiorniczku z płynem DOT 4, i nie wiem czy tak ma być czy on jest taki jasny ze go nie zauważyłem? zakładam ze powinien być miedzy minimum a max.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-01-19, 11:43
czy jest problem z odkręceniem korka i z zaglądnięciem przez otwór do środka ?
Dobrze zakładasz poziom pomiędzy min i max
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-01-19, 13:11
Jeździsz bez płynu hamulcowego?
Powinna być informacja na tablicy o niskim poziomie płynu w zbiorniczku.
Gery
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-01-19, 14:02
nic na desce nie świeci, hamuje normalnie ale płynu nie widać odkręcić ciężko może się zassało. jakiego koloru jest u was płyn hamulcowy? wydaje mi się że zawsze jest czerwony ale może się mylę?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-19, 14:15
Gery napisał/a:
...wydaje mi się że zawsze jest czerwony ale może się mylę?
Mylisz się. Świeży płyn ma kolor jasnożółty, lub przezroczysty i przez ścianki zbiorniczka może być prawie niewidoczny.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-01-19, 14:18, w całości zmieniany 2 razy
Dardus
Wysłany: 2020-01-19, 14:17
JASNO ŻÓŁTY, bezbarwny - trzeba się dobrze przyjrzeć.
Proponuję jednak odkręcić nakrętkę i sprawdzić, jest to nowe auto więc powinno być dobrze.
Ogólnie ciężko jest go zauważyć, przeważnie jest w pozycji max.
Jeśli jednak w zbiorniku jest poniżej minimum, to proponuję sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku, najczęściej w okolicach zbiorniczka, pompy, zacisków hamulc.
Ewentualnie udać się do specjalisty.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2020-01-19, 17:41
Jak nie widać poziomu płynu hamulcowego bo jego barwa jest jasna polecam poświecić latarką ( nawet zwykłym smartfonem) na zbiorniczek i będzie widać, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest odkręcenie korka zbiorniczka i poświecić latarką do jego środka. Wtedy na 100% zobaczymy bardzo wyraźnie jego poziom
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-01-19, 18:07
Możesz też stanąć prawym przednim kołem na wysokim krawężniku. Wtedy poziom płynu może nie pokryć się z kreską min lub max.
Gery
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-01-20, 07:29
Wystarczyło dobrze latarka z telefonu zaświecić i faktycznie jest full tylko taki jasny ze w pierwszej chwili go nie zauważyłem.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-01-20, 08:06
Miałam podobny problem i tak się zastanawiałam - czy następny etap "postępu" w motoryzacji to będą zbiorniczki na płyny w samochodach z nieprzeźroczystych tworzyw :)
Od f126p do Dustera
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-01-20, 12:53
maugu napisał/a:
Ponoć w Japonii planują samochody, w których maskę może otworzyć tylko warsztat, żeby kierowca nic nie zepsuł przypadkiem.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-20, 13:42
SWilk napisał/a:
maugu napisał/a:
Audi A2 ktoś coś?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-01-20, 15:15
askr_poz napisał/a:
SWilk napisał/a:
maugu napisał/a:
Audi A2 ktoś coś?
tam przewidywali tylko "klapkę " do kontroli poziomu płynów i do uzupełnienia zbiornika spryskiwacza
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-01-20, 15:36
SWilk napisał/a:
Albo nic sam zbyt prosto(tanio) nie naprawił... .
Dawno, dawno temu w maluchu woziłam (wszyscy wozili) kondensatorek i taką blaszkę (sprężynkę) - to się chyba nazywało przerywacz. Był to zestaw naprawczy do aparatu zapłonowego, a umiejętności wymiany tego wymagano na egzaminie na prawo jazdy. Teraz zapłony są niby nie psujące się - całe zalane plastikiem - problem z tym, że czasami się psują, trochę kosztują no i poza tym nie za bardzo to ekologicznie wyrzucać nadmiarowo dobre inne elementy modułu.
Od f126p do Dustera
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-01-20, 16:00
EBmazur napisał/a:
askr_poz napisał/a:
Audi A2 ktoś coś?
...a później się okazało, że to kolejna urban legend ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=zYSezws4hxM
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-20, 21:53
defunk napisał/a:
EBmazur napisał/a:
askr_poz napisał/a:
Audi A2 ktoś coś?
Kłóciłbym sie czy to legenda miejska. Standardowo dostępna jest tylko klapka, a wymontowanie i odstawienie maski to już coś, czego szary Kowalski nie zrobi.
