Rozrzad Fiat 1.6 multijet/jtd
Wysłany: 2020-01-21, 21:48   Rozrzad Fiat 1.6 multijet/jtd
Witam.
Pytanie do tych, którzy mają autodate lub podobny program.
Pacjet : Fiat Bravo 1,6 multijet 2009r. 105 kucy.
Chce wymienic rozrzad. Czy potrzebuje blokady do walka rozrządu? Pytam dlatego, że najprawdopodobniej , żeby wymienić Pompe wody należy zdemontować koło wałka rozrządu i nie wiem czy one posiada klin czu nie.
Jak ktos posiada jakaś dokumentację/ wiedze to proszę o przesłanie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2020-01-22, 09:59
Tu masz manual:
https://www.techtips.ie/C...tting-guide.pdf
Chyba najlepiej się tu poszukać lub zapytać:
https://fiatklubpolska.pl/bravo-brava-marea-438/
Heh widzę że już pytałeś:
https://fiatklubpolska.pl/bravo-ii-467/wymiana-rozrzadu-1-6-mulitjec-105-ps-32662/
8-)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-01-22, 10:09, w całości zmieniany 3 razy
tAboon
Wysłany: 2020-01-22, 10:13
shrek, potrzebna jest blokada do rozrządu:
Kod:
Przyrząd blokujący koła zamachowego - Fiat nr 1.860.898.000.
Przyrząd blokujący wałka rozrządu zaworów ssących - Fiat nr 1.870.896.900.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-01-22, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-22, 12:40
DrOzda napisał/a:
Tu masz manual:
8-)
Tak pytałem tylko ze na forum Daci uzytkownicy maja wieksza wiedze o Fiacie niz na fiacie o fiacie.
Manulal juz widzialem tylko są modele w których należy odkręcić koło wałka rozrządu i takie w ktorych nie trzeba. Dlatego nie wiem. A naprawiajac tego fiata i widząc jak te auto jest popier....e, to wole zapytać.
Czasami nawet silniki w których wymagane są blokady mozna zrobić bez, ale trzeba mieć knif. Blokady zamówione bede miał spokój.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2020-01-22, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-22, 13:16
Akurat bravo ma chyba najlepszych specjalistów z całej gamy fiata :) jednak jak wszędzie fora umierają, dlatego ciężko o sensowną odpowiedź.
Wysłany: 2020-01-22, 14:51
Rozbiore i zobaczymy czy blokady byly potrzebne i zrobie jakieś tuto, bo z 1,6 multijet jest bardzo mało, prawie nic na necie.
