Gdzie znajdują się świece zapłonowe Dacia Sandero stepway
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-16, 17:08   Gdzie znajdują się świece zapłonowe Dacia Sandero stepway
Jak w temacie. Gdzie znajdują się świece zapłonowe w Dacii Sandero Stepway (2016r) i jak się do nich dostać?
Ania
Wysłany: 2020-04-16, 17:40
Pod cewkami:
https://www.youtube.com/watch?v=HNELYwAWp5Y
Wysłany: 2020-04-16, 17:45
Nie wiem czy to dobry pomysł zabieranie się do tematu jeśli nie ma się chociaż elementarnej wiedzy.
Ania201225
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-16, 18:00
Po to jest forum, żeby pytać. Zbędne komentarze nie są potrzebne 'wszystkowiedzący' . Bardzo dziękuję za przesłany link :)
Ania
Wysłany: 2020-04-16, 18:05
Prosimy o filmik z oględzin świec. Może przyda się kolejnemu, który będzie próbował własnych sił. :-D
Wysłany: 2020-04-16, 18:19
Bez przesady , jeden z łatwiejszych w wymianie silników. Kłopotliwe jest tylko zdobycie nasadki o tak cienkich ściankach.
No i pamiętaj żeby dokręcać ręką z wyczuciem żeby nie przekręcić gwintu , przy dokręcaniu użyć klucza dynamometrycznego (choć gdy ja odkręcałem świece po raz drugi po pierwszej wymianie w ASO to miałem wrażenie że w ogóle nie były dokręcone tak mało siły było potrzeba żeby je ruszyć) , a wcześniej przed odkręceniem wydmuchać śmieci sprężonym powietrzem.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-04-16, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-04-16, 18:22
Ania201225 napisał/a:
Nie powiedziałbym że komentarz kolegi toka93 jest zbędny - powiedziałbym raczej że wynika ze znajomości tematu i życzliwości (tej ostatniej raczej nie wyczuwam w reakcji na jego wpis). Wymiana świec wbrew pozorom nie jest wcale tak banalną czynnością jak by się mogło wydawać i można przy nieznajomości tematu uszkodzić przy tym kilka rzeczy, co grozi czasem dość dużymi kosztami. W silniku o którym mowa odnalezienie świec nie jest zbyt trudne i jeśli ktoś pyta o ich umiejscowienie to zachodzi obawa że może nie przeprowadzić wymiany świec w sposób bezpieczny. Raczej przed tym chciał przestrzec toka93 ale oczywiście każdy ma prawo naprawić lub popsuć swoje auto według własnego uznania.
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-04-16, 18:29
DrOzda napisał/a:
Pod cewkami:
Super. Teraz mogłem wreszcie zobaczyć jak to wygląda. Chociaż to 0.9 TCE a nie 1.0 SCE (cewki są bardziej z tyłu), ale są duże podobieństwa.
Wysłany: 2020-04-16, 18:40
eio napisał/a:
Proszę, na youtube jest niemal wszystko:
https://www.youtube.com/watch?v=YOj1sRJHetw
eio
Wysłany: 2020-04-16, 18:57
DrOzda napisał/a:
No i pięknie. Szybko to znalazłeś. Dzięki. Ciemno tam z tyłu, ale po pierwszym filmie (0.9 tce) wiadomo co się tam (1.0 sce) znajduje.
Może i komentarz był zbędny, jednak daleki jestem od diagnozowania aut na odległość. W poprzednim temacie czytałem o problemach z autem. Wymiana świec może i jest praktycznie bezkosztowa, ale przekręcenie gwintu świecy już nie jest. I nie, nie jestem wszystkowiedzący ponieważ znajdzie się tu kilkanaście osób bardziej zaznajomionych w temacie Daci oraz tego silnika.
3 cylindrowy silnik ma wrażenie, że drga cały czas. Jeśli gaz był niedawno zakładany(4 tys. km temu to dla mnie niedawno) to wpierw skontaktował bym się z gazownikiem i próbował diagnozować pojazd w sposób właściwy, a nie narażać się na koszta bez 100% pewności powodzenia naprawy.
Wysłany: 2020-04-17, 07:40
To samo miałem napisać - 3 gary i wszystko jasne. :-D
tAboon
Wysłany: 2020-04-17, 09:07
eplus napisał/a:
w 1.0TCe też są 3 i nie trzęsie.
LwG
Bună salutări :)
