fabryczne radio i gniazda USB
jacekviola
Marka: VW, MB
Model: Golf VI kombi, W169
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2020-04-19, 11:28   fabryczne radio i gniazda USB
pytanie mam o to radio:
pod tym plastikiem jest drugie gniazdo USB. Ono jest tylko do ładowania czy też czyta pliki ?
Bo sie w sumie nie dopytałem w salonie
dzięki
pasja życia - kompleks RIESE http://pl.wikipedia.org/wiki/Riese
Ostatnio zmieniony przez jacekviola 2020-04-19, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-04-19, 12:22
A to nie można włożyć tam pendriva i sprawdzić? :lol:
Z tego co wiem jest to złącze do dedykowanego uchwytu telefonu i na pewno jest tam ładownie. Czy są dodatkowe opcje - trzeba sprawdzić.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2020-04-19, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
jacekviola
Marka: VW, MB
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2020-04-19, 12:27
uczynię to niezwłocznie gdy znajdę się w pobliżu takiego auta.
Jak wspomnialem już gdzieś wczesniej - jeszcze go nie odebrałem i nie mam go pod domem. Stad moje pytanie - liczyłem na czyją uprzejmość i zdradzenie mi tego małego sekretu ale jak widzę - przeliczyłem się .
OK, sprawdzę sobie jutro w salonie.
Uprzejmie dziękuję.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-04-19, 12:42
Sorki, teraz doczytałem, że dopiero zacząłeś polowanie na Dustera i nie możesz tego sam sprawdzić. Przy okazji pobytu w garażu sprawdzę i dam Ci znać.
Tu masz n/t uchwytu:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=50
https://skleprrgwarszawa.pl/pl/p/Uchwyt-na-smartfon-telefon-RENAULT-i-DACIA-ze-zlaczem-USB-do-radia-RGo/1788
Wynika z tego, że tylko ładowanie i to za pomocą oddzielnego kabelka łączącego uchwyt z telefonem. Odtwarzanie plików, jeśli chodzi Ci o taką możliwość z poziomu telefonu, możesz zrealizować po bluetooth.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2020-04-19, 12:53, w całości zmieniany 3 razy
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-04-19, 12:51
Gniazdo pod plastikiem służy do podłączenia telefonu/pendraive podczas rozmowy/słuchania muzyki. Oczywiście jest możliwość podładowania, ale jest tam za mały prąd żeby skutecznie naładować komórkę. Bardziej będzie to podczymanie.
jacekviola
Marka: VW, MB
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2020-04-19, 12:55
aha, czyli teoretycznie mozna miec wpięte dwa usb - na jednym muzyka a na drugim audiobooki - i korzystac wg potrzeby.
Super.
A radio widzi struktury katalogów? Inaczej mówiąc - czyta muzykę z pena lak leci czy normalnie można wybierać utwory z konkretnych katalogów?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-04-19, 13:19
Generalnie nie wydaje mi się ponieważ z tego wynika, że gniazdo USB pod uchwyt umożliwia jedynie zasilanie telefonu. Natomiast jeśli połączysz telefon z radiem po bluetooth istotnie radio będzie odtwarzało materiał z telefonu. Więc audio z pena, tylko za pomocą drugiego złącza USB. Pamiętaj też, że radio posiada także wejście jack, którym tez możesz podać jakieś źródło audio. Z tego co pamiętam to radio czyta katalogi (nie pamiętam jak głęboko w strukturze) bo zawsze słucham muzyki z opcją MIX i wszystkie pliki mam w jednym katalogu.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-04-19, 13:40
Gniazdo pod plastikiem to, to samo co pod przyciskiem "OK". Nigdy nie sprawdzałem czy mogą pracować dwa naraz.
BLACHA_997 napisał/a:
Nie, może źle się wyraziłem. To gniazdo służy do połączenia telefonu z radiem. Zasilanie jest bardzo słabe.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-04-19, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-19, 15:25
jacekviola napisał/a:
Radio rozpoznaje katalogi i podkatalogi.
Może zapoznaj się bliżej z obsługą- instrukcje obsługi wszystkich urządzeń multimedialnych są dostępne na stronie Renault- TUTAJ
Dla tego modelu jest to konkretnie ta instrukcja: KLIKAĆ
Zwróć uwagę, że radio ma system R&GO a więc po podłączeniu smartfona z aplikacją R&GO posiada mnóstwo dodatkowych funkcji, nie tylko typowo radiowych a ekran smartfona staje się w pewnym stopniu ekranem pokładowym samochodu. Sterowanie radiem odbywa się wtedy za pomocą aplikacji R&GO na ekranie telefonu a dodatkowo możliwy jest podgląd niektórych parametrów z tablicy zegarów i komputera pokładowego (zużycie paliwa, obroty, temperatura silnika itp). Dlatego dedykowany uchwyt telefonu instalowany na radiu ma sens, pomimo że telefon zasłania wtedy część przycisków radia. Zainstaluj sobie apkę na telefonie- nawet bez połączenia z radiem będziesz miał z grubsza pogląd na działanie systemu. Bawiłem się tym R&GO co prawda w Renault, ale mam nadzieję, że w Daciach wszystko działa analogicznie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-04-19, 16:21, w całości zmieniany 5 razy
jacekviola
Marka: VW, MB
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2020-04-19, 18:22
dziękuję!
