2020-05-08, 21:01
regulacja kamery cofania
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-05-05, 20:11   regulacja kamery cofania
od paru tygodni jestem posiadaczem nowej Lodgy z kamerą cofania. Wydaje mi się, że kamera obecnie jest źle ustawiona, patrzy za bardzo w asfalt i na znacznej części ekranu widzę tylną klapę i tablicę rejestracyjną. Tak jest od kilku dni, bo gdy auto odebrałem z salonu, było ewidentnie lepiej.
Czy kamerę da się w jakiś sposób regulować? Miał może ktoś taki problem?
Trochę próbowałem ruszyć kamerą, ale siedzi sztywno i boję się użyć większej siły aby nie urwać lub zepsuć.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2020-05-05, 21:26
Fabryczne kamery nie maja możliwości zmiany kąta .
Jedyne co można regulować to ustawienia linii w menu micom .
Wysłany: 2020-05-05, 22:11
jas_pik napisał/a:
Plus ewentualnie bardziej rozbudowane, płynne regulacje MediaNav za pomocą ddt4all, poprzez multimedia CAN. O tyle dobre, że z podglądem linii na żywo. Ale tu już trzeba dobierać metodą prób i błędów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-05, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-06, 08:27
- może uderzyłeś albo ktoś uderzył w tylną klapę ?
Można spróbować rzeźby z podkładką pod kamerę o kształcie klina żeby trochę odchylić soczewkę. Rękodzieło artystyczne względnie druk 3D
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-05-06, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-06, 08:52
DrOzda napisał/a:
Nie, raczej nie. Tylko normalne używanie, otwieranie i zamykanie klapy.
DrOzda napisał/a:
Auto jest na gwarancji. Jeśli już to podjadę do serwisu.
Wysłany: 2020-05-06, 09:00
marwojc napisał/a:
Najpierw może poproś kogoś z Lodgy o fotkę do porównania. Bo może jednak masz widok taki jak być powinien.
W Sandero również widać tablicę rejestracyjną i gdyby była ona na klapie, to i klapa byłaby widoczna...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-06, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-06, 09:18
Dokładnie, nie mam pewności czy tak powinno być czy jednak coś się poprzestawiało. Jeśli ktoś mógłby wrzucić zdjęcie z obrazu swojej kamery cofania w Lodgy, to byłbym wdzięczny.
Sam też swoje zdjęcie niebawem wrzucę.
Wysłany: 2020-05-06, 11:22
marwojc napisał/a:
Ja mam ale nie oryginalną:
http://www.daciaklub.pl/f...1686397#1686397
Obywatel MK
Wysłany: 2020-05-06, 12:17
Ja w Dusterze też widzę kawałek tablicy i zderzak, z tym że jest to gdzieś 1/4 obrazu, może 1/5, tak chyba musi być żeby było widać orentację pojazdu względem przeszkody, nie wiem jak to powinno wyglądać w Lodgy, ale raczej podobnie bo to są te same kamery i Media Nav.
Trzeba jeszcze sprecyzować co to znaczy znaczna część obrazu.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-05-06, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-05-06, 15:54
marwojc napisał/a:
Techroad 2019.
Wysłany: 2020-05-06, 17:43
No to nieźle jest nawywijane z tymi liniami w Lodgy... :shock:
buladag
Wysłany: 2020-05-06, 17:46
Jak dla mnie jest lux, od czerwonej jest z 15cm od zderzaka, do tego w kamerze widać zderzak od góry więc można dojechać na centymetry dosłownie.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-08, 09:41
Tak to wygląda u mnie. Nie wiem czy tak powinno być czy coś się poprzestawiało...
Wysłany: 2020-05-08, 10:49
Wg mnie jest OK, bo widać dość daleko więc jest spoko, by wykonać manewr cofania.
Dobrze, że widać zderzak to wtedy można podjechać na milimetry jak jest bardzo ciasno na parkingu. ;-)
Tylko dokonaj pomiaru tych kolorowych linii, ile odpowiednio wynoszą i będziesz wiedział ile masz miejsca z tyłu.
Wysłany: 2020-05-08, 22:37
Jak widać, masz idealne ustawienia fabryczne. Tak ma być 👍
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-05-10, 18:41   Re: regulacja kamery cofania
marwojc napisał/a:
Pozdrawiam.
Ewidentnie przestawiona mechanicznie. W Dusterze akurat mam zdemontowaną osłonę klapy, jest w miarę dobry dostęp do kamerki wystarczy poruszać kostkę - wtyczkę jest minimalny ruch kamerki, lub wymontować ją całą i wyregulować.
Jeśli na gwarancji to proponuje ASO.
Wysłany: 2020-05-11, 09:03   Re: regulacja kamery cofania
Dardus napisał/a:
marwojc napisał/a:
Pozdrawiam.
Ale co jest przestawione wg Ciebie?
Bo ja tutaj na tym zdjęciu widzę co trzeba więc nie łapię o co chodzi..?
Wysłany: 2020-05-11, 09:12
Chyba brak symetrii, zresztą zupełnie symetrycznie nie będzie, bo widać, że kamera jest z boku tablicy.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-05-11, 10:12
Jakoś dziwnie na skos macie te linie. Ja wprawdzie mam Captura ale tak nie mam. Linie są pod kątem prostym względem tyłu auta. Kamerka montowana fabrycznie.
Plik ściągnięto 42 raz(y) 161,3 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 190,46 KB
buladag
Wysłany: 2020-05-11, 10:13
Bo jest centralnie i wyżej, a w Lodgy z boku i nisko.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-11, 10:56
Mógłby ktoś jeszcze wrzucić zdjęcie z Lodgy?
buladag
Wysłany: 2020-05-11, 10:57
Masz wrzucone tam wyżej.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-11, 10:59
buladag napisał/a:
Wiem, widziałem, dzięki. Ale napisałem "ktoś jeszcze". Może obydwaj mamy coś nie tak z kamerką...
buladag
Wysłany: 2020-05-11, 11:00
Wszystko jest z nią w porządku, kamera jest nisko i nie jest na środku auta.
Wysłany: 2020-05-12, 07:30
gggg napisał/a:
Właśnie ten skos linii mnie wcześniej zdziwił, ale widocznie tak ma być, gdy kamera jest z boku- linie nie są ani prostopadłe do zderzaka ani równoległe do krawędzi jezdni, ale widocznie w miarę cofania wszystko się zgadza.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że kamera jeszcze dodatkowo "wygina" obraz na obrzeżach, szczególnie poziomych.
buladag napisał/a:
Raczej tylko to, że nie jest na środku, bo to że nisko, to nie wpływa na kąt linii- w Sandero czy Loganach też mamy ją nisko a wszystko jest w miarę symetrycznie.
W Sandero Stepway:
Plik ściągnięto 46 raz(y) 117,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-12, 08:09, w całości zmieniany 6 razy
