wymiana chłodnicy klimatyzacji
pawe10260
Silnik: 1,2 75KM LPG
Wysłany: 2020-05-06, 13:45   wymiana chłodnicy klimatyzacji
tak jak w tytule wymieniał ktoś sam z was chłodnice klimatyzacji w dacia logan mcv2?
może ktoś opisze jak to zrobić w warukach domowo garażowych.Pozdrawiam
Wysłany: 2020-05-06, 14:12
https://largus-mcv.ru/html/kondensator-konditsionera.html
- w MCV II jest co do zasady tak samo, pomimo drobnych różnic.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2020-08-05, 18:34   Skraplacz / chłodnica klimy - wymiana w DD1
Witajcie, wymieniam skraplacz w Dusterze. Na trzpieniach wchodzących do skraplacza są po jednym rowku na oringi. Tymczasem z nową chłodnicą dostałem po dwie uszczelki na trzpień. Po założeniu nowego oringa w rowku nie wystaje on poza krawędź rowka ale tak zostawiłem i pojechałem napełnić układ. Oczywiście wyszła nieszczelność na łączeniu. Czy powinienem założyć po dwa oringu w rowku czy może dwa oringi bezpośrednio na łączeniu trzpenia z chłodnicą? Przechodził ktoś przez wymianę skraplacza? :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-08-11, 17:20
Może to jakoś pomoże :) https://largus-mcv.ru/html/kondensator-konditsionera.html
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2020-08-12, 11:12
Dzięki, kupilem zestaw oringów i po prostu założyłem grubsze niż był w zestawie + dodatkowy oring na krawędzi, co z tego wyjdzie - napiszę :)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-07-20, 19:09   Klimatyzacja - wymiana chłodnicy
Witam posiadam logana II 1,2 . Ostatnio jadąc mam mniej wydajną klime, znaczy chłodzi ale momentami jakby gorzej. Podjechałem do warsztatu w celu nabicia jej ale mechanik schylił, poświecił czymś u dołu na chłodnice i stwierdził że chłodnica do wymiany.Pod domem okazało się że sąsiad ma latarke UV. Świeciłem w chłodnice , coś tam było w innym kolorze jakby. Zamówiłem chłodnice i mam pytanie czy trudno ją wymienić czy odrazu oddać auto do warsztatu koszt 300pln.
Wysłany: 2021-07-20, 19:59
Seba napisał/a:
Nie - linki powyżej.
