Czy jezdzi ktos w sandero II na oponach 205/55R16 ?
wieszakms
Silnik: 1.2 16v 73km
Wysłany: 2020-06-01, 00:53   Czy jezdzi ktos w sandero II na oponach 205/55R16 ?
Witam Was serdeczne tak zdaniem wstepu to moj pierwszy post na tym forum gdyz stalem sie wlascicielem sandero II :-)
Moje pytanko jak w opisie poniewaz wszedzie w kalkulatorach wychodzi mi ze seryjne 185/65R15 zamieniaja sie na 205/50R16 a w poprzednich watkach na forum widze ze piszecie ze zakladacie opony o wyzszym profilu czyli 205/55R16 a wlasnie takie mam okazje kupic w dobrej cenie i zastanawiam sie czy aby na pewno beda pasowac bez problemu i nie beda np ocierac?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-01, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-01, 07:13
Opony 205/55R16 były montowane fabrycznie, ale tylko w Sandero Stepway na felgach 16" i jest to jeden z rozmiarów zalecanych, ale dla felgi 16".
wieszakms
Wysłany: 2020-06-01, 08:05   Re: Czy jezdzi ktos w sandero II na oponach 205/55R16 ?
Tak tak chce przeskoczyc na 16' bo tak 15' tak wyglada nie najlepiej. Ok czyli szansa jest realna, tylko stepway ma niby ciut wiekszy przeswit niz zwykly sandero, ale skoro wchodzily do stepwaya to do zwyklego sandero tez pewnie nie powinno byc problemu nie? :-)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-06-01, 08:20
Stepway, jeździ seryjnie na takim rozmiarze, ale trzeba się przyjżeć, czy nie będzie obcierał, bo Stepway jest wyżej o 4cm
Wysłany: 2020-06-01, 10:23
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + 205/55R16 = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1000
np http://www.daciaklub.pl/f...1649586#1649586 - skoro do lodgy z prześwitem 120 mm weszły, to do sandero z prześwitem 160 mm tym bardziej też powinny
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-01, 18:02
Od niedawna jeżdżę na 16, zero problemów.
http://www.daciaklub.pl/f...b3d983b1014e387
Wysłany: 2020-06-01, 19:28
Spokojnie, nawet 17" wchodzi do Sandero II :)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-06-01, 21:57
toka93 napisał/a:
Oczywiście pod warunkiem że zastosujemy odpowiednią średnicę opony zbliżoną do 185/65/R15
wieszakms
Wysłany: 2020-06-02, 08:21
Ok to dzieki Panowie za rady, to mysle ze kupie te oponki w takim razie :-) tylko jeszcze musze upolowac jakies alu 16, myslalem cos od nowego clio/twingo poszukac z tych takich chromowo czarnych :-)
Wysłany: 2020-06-02, 09:39
wieszakms napisał/a:
...jeszcze musze upolowac jakies alu 16, myslalem cos od nowego clio/twingo poszukac z tych takich chromowo czarnych :-)
Rozważ jeszcze fabryczne stalówki strukturalne 16" od wersji Stepway z grafitowymi kołpakami z wersji Outdoor. Wyglądają naprawdę zacnie a nawet wulkanizatorzy przy pierwszym kontakcie myślą, że to alusy...
Plik ściągnięto 43 raz(y) 83 KB
wieszakms
Wysłany: 2020-06-02, 10:04
Wow rzeczywiscie fajna robote robia, tez popatrze za takimi w takimi zobaczymy co sie trafi :-) no teraz mam jakies oryginalne alu 15' ale tak troszke wygladaja jak z lat 2000 :p
Wysłany: 2020-06-02, 10:30
Te felgi "chodzą" na alle po ok 200zł za nową sztukę, bez kołpaka...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-02, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-02, 14:34
Ja od siebie powiem że kołpak spoko ale bardziej podoba mi się ciemno grafitowy prawie czarny :
Felga w serwisie to 260zl kołpak 109zl :)
Wysłany: 2020-06-02, 14:42
toka93 napisał/a:
Ale to właśnie ten ze zdjęcia- tu wyszedł wyjątkowo jasno. Standardowe są zupełnie srebrno-szare.
Te same:
Plik ściągnięto 62 raz(y) 148,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 14:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-02, 14:49
Może i tak :) Ale wyglądają najlepiej z tych 3 dostępnych na te felgi.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-06-05, 12:43
i podobno nawet są lżejsze
Wysłany: 2020-06-05, 12:47
A to akurat nic dziwnego , jedynie felgi magnezowe są lżejsze od stalówek.
