2022-05-18, 17:28
Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci....
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-15, 14:03   Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci....
Zauważyłem, że po włączeniu zapłonu kontrolki w zegarach oświecają się i po chwili gasną ale łącznie z kontrolką ciśnienia oleju. Komputer sugeruje, że w układzie smarowania jest jakieś ciśnienie co przy zgaszonym silniku jest oczywistą nieprawdą. Szukając przyczyny tej nieprawidłowości trafiłem na temat "Zmiana progu działania kontrolki czujnika ciśnienia oleju" tu:
http://www.daciaklub.pl/f...1738128#1738128
Oczywiście zmiana parametrów działania tej kontrolki wydaje się być konieczna o ile ta porada będzie skuteczna.
Ponieważ w w/w temacie nie było zgody co do wartości jaką należy wpisać w komputer to chciałem zapytać czy ktoś zrobił już taką zmianę, na jakich parametrach i jak to działa ?
Wysłany: 2020-06-15, 14:19
Nie kombinuj- jeżeli nie włączasz silnika, to kontrolka po chwili gaśnie i jest to prawidłowe. Standard w Daciach- patrz Instrukcja Obsługi.
W tradycyjnym układzie świeciły się kontrolki ciśnienia oleju i braku ładowania... ale tutaj tak nie jest.
Jedyna kontrolka, która nie gaśnie aż do uruchomienia silnika to kontrolka "układu oczyszczania spalin" pomimo, że instrukcje wskazują, że ona powinna gasnąć :mrgreen:
Zmiana parametru ciśnienia, o której piszesz dotyczy pracującego na wolnych obrotach silnika.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-15, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
yurec1st
Wysłany: 2020-06-15, 18:09
....i check, dziwne to wszystko :-?
yurec1st
Wysłany: 2020-06-18, 10:37
Właśnie sprawdziłem w ford fiesta benzyna 2018 rok (to już raczej współczesna konstrukcja)
gasną kontrolki, zostaje ładowanie aku, ciśnienie oleju i check. Innym producentom wydaje się, że nadal tak jest prawidłowo.
Wysłany: 2020-06-18, 19:38
sam sobie odpowiedziałeś
Domyślnie komputer zapala kontrolkę ciśnienia oleju dopiero powyżej 2000 obrotów.
yurec1st
Wysłany: 2020-06-18, 19:59
Według mnie, nie ma ciśnienia-kontrolka świeci, nie ma ładowania-kontrolka świeci. Kontrolki są po to aby sygnalizować stan faktyczny, zawsze tak było i nadal być powinno. Jeżeli kontrolki ciśnienia/ładowania nie świecą przy zgaszonym silniku to oszukują. Nie wiem czemu to ma być słuszne akurat w daci/renault.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-06-18, 20:34
Niestety czasy tradycyjnych metod pomiarów już minęły.
W współczesnych samochodach, co ma, kiedy i jak świecić decyduje komputer pokładowy.
Jeśli wystąpi jakaś usterka od razu się o tym dowiesz, oby nie poważna.
Przykład ładowania.
Mam na stałe podłączone przez OBD i monitorowane na bieżąco mjn. ładowanie aku, w trakcie jazdy potrafi wskazywać napięcie od 11.5 do 14,8V i to nie jest błąd. Tak działa inteligentny układ w nowoczesnych samochodach.
Gdy by było to połączone bezpośrednio do kontrolek, pewnie była by choinka :mrgreen:
Mój przykład monitorowania parametrów ;-)
Plik ściągnięto 28 raz(y) 161,67 KB
Wysłany: 2020-06-18, 22:40
yurec1st napisał/a:
Analiza nieprawidłowości i sygnalizowanie ich tymi kontrolkami odbywa się tylko przy pracującym silniku i ma to sens. Przyjęto, że oczywiste jest, że bez włączenia silnika nie ma ani ciśnienia, ani ładowania. I tyle w temacie.
Wysłany: 2020-06-19, 04:12
Ja używam Autool x50plus
ma wszystko co potrzeba i sczytuje błędy
yurec1st
Wysłany: 2020-06-19, 08:52
Mimo, że oczywiste jest ford np. uznał, że kontrolki pokazują stan faktyczny w zakresie od 0/obr silnika.
