Pedal gazu - możliwe jest uniesienie pedału do góry (Logan)
pm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2020-06-29, 16:02   Pedal gazu - możliwe jest uniesienie pedału do góry (Logan)
posiadam Dacię Logan z 2006 r. (1.4 benzyna). Oddałem ją do mechanika, żeby wyregulował linkę od gazu. Po jakimś czasie zauważyłem, że pedał gazu może być podniesiony do góry z pozycji wyjściowej (można go np. podważyć butem). Nie wiem, czy tak samo było wcześniej, wtedy nie sprawdzałem. mechanik twierdzi, że to normalne. Macie tak samo? w innych samochodach, z którymi miałem do czynienia pedał był sztywny.
Z góry przepraszam, jeśli temat był poruszany, ale znalazłem tylko wątki dotyczące samej regulacji linki, a nie tego problemu.
Pozdrawiam,
pm
Ostatnio zmieniony przez pm 2020-06-29, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-29, 17:26
pm napisał/a:
Macie tak samo?
Tak.
pm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2020-06-30, 07:05
Dzięki! Bylem pewien, ze przy lince lub przy samym pedale gazu jest jakiś ogranicznik, który nie pozwala go unieść (i że mechanik to przeoczył).
