Opóźniona reakcja na pedał gazu
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2020-07-25, 13:18   Opóźniona reakcja na pedał gazu
Od paru dni zauważyłem u siebie,że jak silnik jest zimny(po nocy albo postoi parę godzin)to po ruszeniu samochodem i wciśnięciu mocniej pedału gazu(czyli ruszam i zmieniam bieg na drugi i wciskam pedał gazu samochód jedzie i po chwili robi się jak by dziura w gazie i jest ona chwilowa) ,na trójce to samo jest i czwórce,dopiero jak przejadę 1,5 km to wszystko wraca do normy,wcześniej nie maiłem takich problemów.Jeżeli się jedzie na jakimś biegu z jednostajną prędkością to bardzo leciuto czuć takie bujanie ,ze coś jest nie tak,Auto ma 6500 km przejechane dopiero.Problem wystąpił pierwszy raz parę dni temu.I nie jest regułą,że za każdym razem tak się dzieje,raz to jest intensywniejsze a raz mniej.Nie wiem czy lipna benzyna mi się trafiła czy coś zaczyna świrować. Na razie do ASO nie jadę bo nie ma jak im tego pokazać skoro problem znika po 1,5 km.
Wysłany: 2020-07-25, 13:27
raczej wygląda na zła mape wtryskową czyli wina producenta i aso nic nie zrobi
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2020-07-25, 13:52
czyli przez 6300 km mapa była ok a teraz się rozjechała i nic się z tym nie da zrobić-dziwne trochę
Wysłany: 2020-07-25, 14:18
trzeba by zresetować korekty długo terminowe
a czujnik temperatury na obd dobrze pokazuje ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-07-25, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2020-07-25, 14:25
nie sprawdzałem temperatury bo nie mam jak ,a jak skasować te mapy?odpięcie klemy wystarczy z aku wystarczy?
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2020-07-26, 16:28   Re: Opóźniona reakcja na pedał gazu
carlus napisał/a:
....i po chwili robi się jak by dziura w gazie i jest ona chwilowa...
Ciekawe bo u mnie w dieslu DD2 2018 rzadko ale czasem się tak zdarza jak jadę spokojnie, auto rozgrzane itp, tak jakbym ja odjął gazu na ułamek sekundy. Zawsze zapomnę o tym w aso powiedzieć bo jednak rzadko się zdarza. Soft najnowszy bo właśnie coś zmieniali z wtryskiem i zegarami.
Wysłany: 2020-07-26, 21:57
jak skasujesz mapy to nie odpalisz samochodu to jest program dla wstrzykiwaczy jak mają dawkować
a ty musisz zresetować korekty długoterminowe
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-07-27, 09:48
Miałem objawy były podobne , dodatkowo skakal jak małpa.Silnik ale 1.6 sce. Wczytali mi aktualizację . na nowo ustawili mapy .Auto musiało odstać jeden dzien w aso.I póki co jest ok. Przejechane 10.500 . Proponuję odwiedzić serwis , a się nie męczyć . Po zabiegu auto zaczeło żrec wiecej paliwa. Była reklamacja. Ponowne programowanie / prawidłowe/ poprawiło niedomagania. Poki co jest ok.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2020-07-27, 13:41   Re: Opóźniona reakcja na pedał gazu
Nikita_Bennet napisał/a:
carlus napisał/a:
mam tak samo - zdarza sie to doslownie raz na miesiac, ale sie zdarza.
Wysłany: 2020-07-27, 19:52
Krystian67 napisał/a:
jak jest dobrze to producent w czasie 10 lat wypuści jedną aktualizacje map wtryskowej i aso nie ma żadnej takiej czynności podłącza się komputer i samo się robi. Potem można zresetować korekty to wszystko czego u ciebie pewnie za 1 razem nie zrobione stąd inne spalanie.
I poprawnie bo korekty dostosowują się do stylu jazdy jeden ciśnie bardziej drugi oszczędza jak może. Silnik pali dokładnie tyle samo jest tylko inna reakcja na pedał gazu.
