Pomoc przy instalacji MN dacia dusterc2015
Gregu
Silnik: 1.5
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2020-08-04, 10:40   Pomoc przy instalacji MN dacia dusterc2015
Szukam kogoś kto pomoże mi zainstalować media nav oraz ewentualnie kamerę cofania. Okolice Krakowa. Będę wdzięczny za polecenie kogoś. Problem polega na tym że kupiłem radio nigdy nie założone do samochodu i według sprzedawcy pierwsze uruchomienie radia wymaga przypisania komputerem diagnostycznym. Przy okazji chętnie widział bym u siebie kamerke cofsnia. :)
Wysłany: 2020-08-04, 10:51
Bzdura :)
Radio podłączyć i powinno zadziałać.
Co do kamery cofania to trzeba ją uruchomić. Polecam użytkownika jas_pik ekspert od Media nav.
Pomoże z każdą usterką.
Wysłany: 2020-08-04, 11:20
Instalacja MN to plug&play. Wystarczy że znasz kod antykradzieżowy. Wpisnasz kostki - nie ppmylisz się bo sa specyficzne i pasują tylko do konkretnych gniazd. jedyne co potrzebujesz dokupić to antenę GPS z wtykiem fakra - za ok 30 zł na portalach aukcyjnych. Zaś montaż kamery jest prosty jak konstrukcja cepa. masz to opisane wielkorogie na forum.
Pamiętaj tylko że kamera ma być w systemie NTSC ( żadne Pal/ntsc) tylko ntsc.
Gregu
Silnik: 1.5
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2020-08-04, 12:50
Super wiadomość. Martwi mnie tylko to co powiedział sprzedawca. Że w używanych to jest tylko wpięcie, w nowych,nigdy nie instslowanych radiach trzeba je aktywować. Mam nadzieję że się myli. No nic, zapnę, się dowiem :)
Gregu
Silnik: 1.5
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2020-08-05, 15:30
Niestety, sprzedawca miał rację. Sprzęt nowy, musi być skonfigurowany :)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-08-05, 18:59
To nie musisz radio przypisać do auta a wgrać pliki konfiguracyjne do radia jeżeli ich nie posiada. Jeżeli kupiłbyś używane radio tzn.wymontowane z innego auta to nic byś nie musiał konfigurować i wszystko by działało.
