Gdzie znajdę czujnik położenia wału?
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-23, 15:07   Gdzie znajdę czujnik położenia wału?
Witam forumowiczów,szukam i szukam czujnika położenia wału w silniku K4M w Dusterze z 2105r.znalazłem schematy i tam,gdzie powinien być nie ma go.Wg.rysunku powinien być w okolicach termostatu u góry na połączeniu silnika ze skrzynią.Nie znalazłem nawet za pomocą endoskopu bo o włożeniu palca między te węże można pomarzyć a co dopiero wymiana na nowy.
Wysłany: 2020-09-23, 16:58
Typ techniczny albo VIN?
Jeżeli faktycznie nie ma go pod termostatem, na szczycie koła zamachowego, to może znajdować się nieco bardziej z tyłu, w pobliżu wydechu i górnej sondy lambda.
Czujnik TDC - 149:
Plik ściągnięto 940 raz(y) 90,83 KB
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-09-23, 17:11
To może ja poproszę taki schemacik z zestawem czujników do mojego DD II. :roll:
Wysłany: 2020-09-23, 17:26
Dardus napisał/a:
Nie znalazłem schematów do DII, więc takiego obrazka nie wrzucę - ale z grubsza można obejrzeć w https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster II (PR 1815) / Engine Type = K9K / Vehicle Type = HMxx / 17 Ignition - Injection / Diesel Injection (szukać "SEN-TOP DEAD CENTE")
Na ilustracji jak powyżej powinien się znajdować w bardzo zbliżonym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-23, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-23, 19:46
Ok,dzięki jutro bardziej się zagłębię i dam znać.I faktycznie mam 1.6 16V
Ostatnio zmieniony przez acco 2020-09-23, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-24, 15:32
Nie mam bladego pojęcia gdzie jest,nawet z kanału od spodu nie widać,no i jeszcze dużo zasłania rozrusznik.Na macanego też nie da rady,nawet palca nie można wcisnąć.I zostaje tylko serwis,albo jakiś warsztat.
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-30, 10:44
Szkoda,że nie można edytować swoich postów nie pisałbym jednego pod drugim,ale końcu znalazłem coś takiego może się komuś w jakiś sposób przyda,U siebie jeszcze nie sprawdzałem nie miałem kiedy:
https://www.youtube.com/watch?v=QKb_TTQo0J4
