Wymiana krzyżaków tylnego wału napędowego
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-01, 07:12   Wymiana krzyżaków tylnego wału napędowego
Jak w temacie. Czy ogarniał już ktoś taką wymianę i mógłby polecić zakład? Jakie to są koszta i najważniejsze czy da się założyć krzyżaki z zabezpieczeniem?
Wysłany: 2020-10-01, 19:00
Oryginalne są nie wymienne.
Poszukaj jakiegoś zakładu i da się przerobić na polonezowskie ze smarowaniem.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-01, 19:42
Ok dzięki za odpowiedź. Już zamówiłem nowy wał przerobiony na wymienne krzyżaki.
Wysłany: 2020-10-02, 15:19
Jaka cena i gdzie? Dla potomnych.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-02, 16:36
Na allegro znalazłem dwie firmy. Vip z Łomianek i autocardan z Ożarowa Maz. u nich kupiłem 1200. Jak przyjdzie powiem jak wygląda i pasuje :)
Ok 800 jak chcesz przerobić swój na krzyżaki, 1080 krzyżaki plus podpora. Wziąłem cały nowy żeby nie bawić się w wysyłki starego i przeróbki. Jakby ktoś chciał sobie kombinować swój mogę oddać w rozsądnej cenie ma niewielki luz na krzyżakach ale chcę pomścić jeepa i latać w terenie daćką więc wał chcę mieć dobry... tak wiem jak to brzmi :)
Ostatnio zmieniony przez Kalwar 2020-10-02, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-03, 19:51
Kalwar napisał/a:
Dla mnie normalnie.
To proponuje jeszcze lift do góry.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2023-07-01, 03:16 ]
O lifcie - http://www.daciaklub.pl/f...1813757#1813757.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-10, 06:42
Wał założony. Rura jest cieńsza niż ori. Wygląda dobrze wszystko pasuje. Dzisiaj trasa zobaczymy jak z wyważeniem czy niebma większych bić.
damiaszek
Wysłany: 2021-05-11, 10:30
I jak spisuje się wał po pół roku? Też mnie to dopadło. Przedni krzyżak złapał luz i czasami wał wpada w wibracje. Czy przy demontażu wału są jakieś niespodzianki albo pułapki? Czy wystarczy tylko odkręcić flansze z obu stron i podporę?
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-05-11, 14:51
Wał bez zarzutów. Wystarczy poodkręcać i wymienić. Żadnych niespodzianek.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2023-06-30, 21:54
Kalwar napisał/a:
Cześć kolego! I mnie właśnie dopada powoli konieczność wymiany wału (ze wzgl. na krzyżak tylny). Skąd finalnie zamawiałeś z Ożarowa czy z Łomianek? Przekonuje mnie opcja wymienialnych krzyżaków i chyba się skuszę na nie oryginalny wał w całości.
