Hak - smarowanie zaczepu
tAboon
  Wysłany: 2020-10-08, 12:33   Hak - smarowanie zaczepu
Cześć
Czym i jak często smarować zaczep/kulę haka pod przyczepkę?
Czymkolwiek (wykluczam słonecznik, fryturę i rzepakowy :P ): smar biały, grafitowy, miedziany?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2020-10-08, 13:03
Przecież tego się nie smaruje...
tAboon
Wysłany: 2020-10-08, 13:11
Właśnie dlatego pytam.
Ponoć się smaruje. A jeśli tak to jaki rodzaj smaru wybrać?
https://dobrehaki.pl/jak-dbac-o-hak-holowniczy-n-145.html
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-10-08, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-08, 13:23
Czym? W zasadzie dowolnym smarem stałym (np ŁT jest dobry, bo jest dobry i tani) - tzn. o ile zaczep jest bez stabilizatora, bo wtedy to oczywiście niczym.
Jak często? Jeśli kula nie jest wypinana, to idealnie byłoby przy każdym użyciu: zdejmujemy kapturek, wycieramy go ze smaru i chowamy, wycieramy kulę, nakładamy na kulę świeży smar, wycieramy zaczep przyczepy, podpinamy przyczepę, jedziemy, odpinamy przyczepę, wycieramy zaczep przyczepy, wycieramy kulę, nakładamy na nią świeży smar i zakładamy kapturek na kulę.
Natomiast jeżeli kula jest wypinana, to kapturek ze smarem nie jest narażony na zabrudzenie w czasie jazdy bez przyczepy, więc listę można odpowiednio skrócić.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-10-08, 13:24
Jak sama treść artykułu sugeruje "Smar ma również na celu zmniejszenie tarcia pomiędzy kulą haka a zaczepem przyczepy, co wpływa na trwałość tych połączeń.
Osobiście stosuje WH40/smar grafitowy/wazelina techniczna.
Biorę akurat to co jest pod ręką i w "delikatnych" ilościach, tak, tylko żeby nanieść warstwę ochronną przed korozją i zbędnym tarciem.
tAboon
Wysłany: 2020-10-08, 13:48
Kula jest wypinana, ale na 2 śruby, więc w sumie nie jest wypinana :/
Na zimę będę kulę brał do ciepłego, a jak się sezon na RODos zacznie to przykręcę.
Dziękuję Wam za informacje i potwierdzenie informacji znalezionych w sieci.
LwG
Bună salutări :)
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-10-08, 14:05
tAboon napisał/a:
Czyli jest wypinana na terenie Niemiec... ;-)
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2020-10-08, 20:19
SWilk napisał/a:
tAboon napisał/a:
To czyli co wykręcać trzeba to za granicą? Panie a kto odkręci te zardzewiałe śruby? Co do smarowania to delikatnie grafitowym i jest cisza w aucie podczas ciągnięcia przyczepy
Killer King
  Wysłany: 2020-10-08, 20:40
dacia napisał/a:
W DL miałem upomnienie podczas kontroli, jak nie miałem odkręconego.
Teraz mam wypinany i nie trzeba odkręcać ( różnica w cenie ok 300 zł )
PS. znajomi od szkód komunikacyjnych zalecają, żeby lepiej nie mieć haka na stałe, bo w razie mocnego przywalenia w tyłek może być szkoda całkowita szybciej niż myślicie.
Ale jeżeli ktoś lekko przywali, to cała energia pójdzie w pas przedni sprawcy :-P
