2020-09-29, 15:16
Smród palonej gumy w nowym aucie
Premier
Silnik: 1.0 Tce lpg
Wysłany: 2020-09-29, 13:26   Smród palonej gumy w nowym aucie
Czy to normalne, że nowe auto śmierdzi paloną gumą po spokojnym przejechaniu kilkunastu km?
Śmierdzi na zewnątrz, nie wiem czy z opon, czy spod maski.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-29, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-29, 14:21
Witam.
Przypomnę tylko o obowiązujących zasadach na forum jakbyś zapomniał. ;-)
Wysłany: 2020-09-29, 15:37
Jak najbardziej może trochę śmierdzieć. Klocki hamulcowe się docierają, wypalają uszczelki od kolektora wydechowego katalizatora jak i farba ochronna układu wydechowego.
Wkrótce minie.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-09-29, 16:36
Premier napisał/a:
I z kół i spod maski.
Tak jak powiedział Kolega wyżej + śmierdzi palonym fluidolem, którego Dacia ładuje chyba najwięcej w branży. Fluidol latem leje się po drzwiach, po progach, po masce, klapie bagażnika. To jest w gruncie rzeczy olej, który w kontakcie z gorącym wydechem czy silnikiem po prostu się pali.
Do tego grzeją się wszelkie maty, uszczelki, osłona silnika. Po pierwszym tysiącu km to zmaleje do stopnia akceptowalnego. Mi się dalej zdarza czuć ten zapach po długiej trasie.
Nic groźnego, normalna rzecz.
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2020-09-29, 17:03
ja miałam to samo, nawet klosze od lamp tylnych były wysmarowane czymś, po włączeniu wstecznego był widoczny "dymek" i czuć było zapach jakby palonej gumy .
Wysłany: 2020-09-29, 22:59
Nie wiem, nic takiego nigdy nie poczułem... :shock:
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-09-30, 04:17
Wydech to tak, ale nic innego raczej nie. ;)
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-09-30, 08:39
Też co takiego poczułem kilka miesięcy temu, w 2.5-letnim aucie.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-09-30, 10:19
Obyście mieli rację. U siebie nic takiego nie zaobserwowałem poza lekkim zapachem lakieru, nawet plastiki nie śmierdziały co się zdarza w nowych autach.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-30, 12:14
Ja w ciągu pierwszych 100-200km czułem taki nagrzany plastik, ale problem rozwiązał się samoczynnie.
Premier
Silnik: 1.0 Tce lpg
Wysłany: 2020-09-30, 13:06
W salonie kupiłem opony całoroczne. Mechanik obficie je wysprejował.
Obwącham go dokładniej po pracy :shock:
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-09-30, 13:48
Premier napisał/a:
Hmm... w sumie to wasza prywatna sprawa ale co to ma do zapachu nowego auta? :mrgreen:
yurec1st
Wysłany: 2020-09-30, 14:06
O ile w nowym aucie dziwne różne zapachy są w miarę uzasadnione o tyle w starszym nie wóżą niczego dobrego. Mimo, że auto nowe radzę zachować czujność.
wili04
Silnik: 1,3
Wysłany: 2020-10-19, 14:24
Tak jest mija po 3-4 miesiącach
HWfreak
Wysłany: 2020-10-20, 06:56
wili04 napisał/a:
U mnie zapach znikł jeszcze przed pierwszym 1000km
