Kontrolka ciśnienia opon - włącza się co jakiś czas
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-10-21, 19:26   Kontrolka ciśnienia opon - włącza się co jakiś czas
co jakiś czas włącza mi się kontrolka ciśnienia opon, sprawdzam je i wszystko jest ok (manometrem). Co może być przyczyną?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-10-21, 20:32
No tak, kontrolka zapala mi się raz na pół roku - gaśnie po resecie z manetki.
Pytanie jak to działa w Dacii-ach ?
Na jakiej podstawie diagnozuje ?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2020-10-21, 20:39
To zależy od systemu.
Albo zlicza ilość obrotów koła i jak masz zauważalną różnicę w ciśnieniu to po iluś tam obrotach wyjdzie różnica w ilości obrotów...
Albo masz poprostu czujnik ciśnienia. Jeżeli dobrze pamiętam to zapaliła mi się kontrolka przy różnicy ok. 0,4
Wysłany: 2020-10-21, 20:46
Sandero ma chyba tylko zwykłe czujniki. Widzi różnice od 0.2 bara. Może też padać bateria w środku, lub prosty błąd komunikacji. Pytanie tylko jak często się to pojawia.
Killer King
Wysłany: 2020-10-21, 20:50
A gdzie to najlepiej sprawdzić, po VIN czy szukać gdzie indziej ?
Wysłany: 2020-10-21, 21:47
Po naklejce (lub jej braku) na drzwiach - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13986
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-10-22, 07:16
Moja ma ten prostszy czujnik, zliczający obroty koła. Nie bardzo wiem, co tam by się mogło zepsuć. Włącza się raz na dwa-trzy tygodnie. A ostatnio dwa dni pod rząd. Łącznie ten problem wystąpił 4-5 razy.
Killer King
Wysłany: 2020-10-22, 08:02
Według opisu - Sprawdź ciśnienie na zimnych oponach i wykonaj Resetowanie wartości według opisu z wątku Wątek
Nie resetowałam wartości po zmianie letnich na zimówki i faktycznie system zrobił alarm.
Tak samo jak zwiększyłem ciśnienie w letnich o 0,2 przed wyjazdem na wczasy - tak samo alarm.
W instrukcji opis - wykonać resetowanie po:
* Zmianie ciśnienia
* Po wymianie lub przełożenia koła
Opis systemów:
Pośredni (System A / Naklejka na drzwiach ) - Nie podaje dokładnego ciśnienia w kole. Mierzy różnice w obrotach kół.
Dla mnie dobre rozwiązanie, ponieważ przekładam koła z felgami i nie muszę kombinować z czujnikami.
Wada - system może nie zauważyć nagłej utraty ciśnienia.
Bezpośredni (System B)- W każdym z kół mamy czujnik ciśnienia zintegrowany z wentylem.
Poniżej etykieta informująca o systemie pośrednim.
Plik ściągnięto 58 raz(y) 63,55 KB
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-10-22, 08:10, w całości zmieniany 2 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-22, 11:14
pixa napisał/a:
W jakich warunkach? Na przykład w Łodzi, zaraz przy Jaszpolu na Przybyszewskiego jest skrzyżowanie. Jak się wyjedzie z Jaszpolu i chcę się jechać w stronę Widzewa to trzeba tam zawrócić, z uwagi na to że obok jest remontowana droga, na zewnętrznych częściach skrzyżowania jest masa luźnego piasku. Przejechanie dość szybkie tej nawrotni powoduje za każdym razem zapalenie kontrolki. Nie tylko u mnie. W każdym aucie które biorą tam na jazdę próbną kontrolka się zapala przy dynamicznej jeździe.
Podobnie przy jeździe po żwirze. Jechałem po drodze szutrowej i kontrolka zapalała się po około 2 kilometrach.
Na A1 stałem w korku przed bramkami i jedną stroną jechałem po linii. Kontrolka się zapaliła.
Zwróć uwagę kiedy się zapala kontrolka, bo na prawdę wystarczy drobny uślizg jednego z kół aby komputer ją zapalił.
