Zapieczona śruba od zacisku
Autor
Wiadomość
drake87
Model: Sandero I
Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 9 Skąd: Wejherowo koło trójmiasta :)
Wysłany: 2020-10-24, 21:17 Zapieczona śruba od zacisku
Witam, zawsze naprawiałem sandero sam ale spotkałem się z dziwnym problemem, mam straszne luzy na prowadnicach i postanowiłem zdjąć zacisk i je wymienić, problem w tym, że nie robiono tego od nowości i sama rdza, śruby od zacisków się zapiekły i nie ruszają nawet gdy stanę na kluczu, prawie udało mi się zwalić samochód z lewarka, macie jakiś pomysł jak to ruszyć?
Ostatnio walczyłem z końcówkami drążków i nawet palnik nie pomógł, musiałem kupić też drążki 🙄
_________________ Dura lex sed lex
Ostatnio zmieniony przez drake87 2020-10-24, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Lut 2019 Posty: 630 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-10-24, 21:24
WD40, palnik, młotek i rura na klucz. Nic innego nie wykombinujesz.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Paź 2017 Posty: 530 Skąd: Chorzow
Wysłany: 2020-10-25, 10:21
Jak wyzej kolega pisze ,zlewac wd 40 .Poczekac nawet jakiś czas .Potem w lewo ,delikatnie w prawo .
Za starych czasów kładłem szmatę z ropą na całą noc w miesce odkręcenia .I też pomagało. Dziś mamy rózne srodki penetrujące.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Mar 2019 Posty: 594 Skąd: Mazury
Wysłany: 2020-10-25, 10:23
Cytat: nie ruszają nawet gdy stanę na kluczu, prawie udało mi się zwalić samochód z lewarka,
Odważny jesteś . Następnym razem podłóż coś pod próg , choćby zdjęte koło .
_________________ Czerwone jeżdżą szybciej
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-25, 18:19
Krystian67 napisał/a: Poczekac nawet jakiś czas
Nie jakiś czas a 2 - 3 godziny. Co pół godziny dotrysnąć kolejną porcję i czekać. Inaczej nie ma szans spenetrować odpowiednio gwintu.
Krystian67
Wysłany: 2020-10-25, 18:34
Specyzuję po śląśku. Co jakiś czas to jest co 2 - 3 godz. Cz yak może byc .
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1103 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2020-10-25, 20:39
Warto w śrubkę przywalić kilka razy młotkiem
Witaj Gość :)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-25, 20:59
Lukas87 napisał/a: Warto w śrubkę przywalić kilka razy młotkiem
Ale przez klocek. Inaczej można na SORze wylądować z opiłkiem w łapie.
Krystian67
Wysłany: 2020-10-26, 15:33
telecaster1951 trafiłęś 10 tkę. Ja mam takie coś w kciuku , po syrence . Stare czasy , ale żyję z tym choc boje sie kontroli na lotniskach. W końcu to metal.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3497 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2020-10-26, 19:07
Na bramkach bez problemu przechodzą skuwki butów, zamek błyskawiczny, łańcuszek i krzyżyk na szyi. No chyba, że to wielkie jak odłamek granatu F1.
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 1825 Skąd: wwa
Wysłany: 2020-10-27, 23:32
kup sobie klucz udarowy , nawet elektryczny w juli teraz był za 110 zł
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-28, 09:21
I od razu zestaw wykretaków, bo po takim kluczu łby będą okrągłe
Hiszpan_JS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Cze 2019 Posty: 303 Skąd: Tarnów... okolice :)
Wysłany: 2020-10-28, 18:47
telecaster1951 napisał/a: I od razu zestaw wykretaków, bo po takim kluczu łby będą okrągłe
Bzdura. Klucz udarowy nie uszkodzi łba śruby, tylko dziadowska nasadka. Do klucza zakładasz porządną nasadkę i odkręcasz bez obaw.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-28, 21:42
Hiszpan_JS napisał/a: Bzdura. Klucz udarowy nie uszkodzi łba śruby, tylko dziadowska nasadka. Do klucza zakładasz porządną nasadkę i odkręcasz bez obaw.
Zgoda ale
Fruxo napisał/a: kup sobie klucz udarowy , nawet elektryczny w juli teraz był za 110 zł
Dobra nasadka będzie w cenie tego klucza.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-10-29, 05:43
telecaster1951 napisał/a: Dobra nasadka będzie w cenie tego klucza.
Jak to mówią: Albo będzie tanio, albo będzie dobrze .
