2013-06-12, 21:03
Nie pali na jednym kluczyku
darsy
Model: był LOGAN jest DUSTER
Silnik: był 1,4MPI jest 1,6 16V
Rocznik: był 2005 jest 2013
Wysłany: 2009-03-30, 20:40   Nie pali na jednym kluczyku
Mam problem otóż nie odpala mi daćka na oryginalnym kluczyku tym z pilotem, zapasowy działa bez problemu. Objaw jest taki - wkładam przekręcam gaśnie kontrolka kręci i nic. Zapasowy wkładam przekręcam gaśnie kontrolka kręci sekundę i pali. Co za czort???
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-03-30, 21:14
Jak dla mnie immobilizer.
Wysłany: 2009-03-30, 21:22
Może po prostu uszkodzony kluczyk? Albo rozkodowany? (Skoro nowy trzeba zakodować, to może stary może się rozkodować?).
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-03-30, 21:23
Trzeba jechać do serwisu oni zaprogramują kluczyk. Pewnie poddany był silnemu polu magnetycznemu. Tak przynajmniej było we fiacie.
Wysłany: 2009-03-30, 21:50
True, podjedź do ASO, ponownie zaprogramują komputer pod ten kluczyk.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-30, 22:24
jacek napisał/a:
Jeśli ma być z pilotem to chyba pozostanie Ci ASO (nie napisałeś czy działa pilot)
jackthenight napisał/a:
Powiedział bym raczej że dopiszą go do pamięci komputera , przy zalożeniu że jest co dopisać. Ale to raczej marna pociecha. Oznaczać może że kompik w autku gubi dane. Z dwojga złego wolał bym aby padł mi klucz. Mogła też oderwać się w kluczu cewka służąca do komunikacji ale to raczej mało prawdopodobne. Choć taka usterka była by najtańsza do usunięcia.
Możesz delikatnie rozebrać kluczyk i zobaczyć czy wszystko się trzyma. Ta cewka powinna być w prawym górnym rogu obok układu PCF79xx. Jest tam przylutowana powierzchniowo. Jeśli się urwała i przemieściła to dolutuje ją każdy w miarę wyposażony punkt naprawiający telefony GSM (moą podgrzać w celu zlikwidowania pęknięć i zimnych lutów), choć ja bym poszukał fachowca od naprawy pilotów samochodowych.
jacek napisał/a:
polecam rezonans magnetyczny :mrgreen: poradzi sobie z każdym kluczem
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-03-31, 07:22
A jak bateria w kluczyku? Zacznij od najprostszego. pozdr
leo24
Wysłany: 2009-03-31, 07:55
Witam przy kupnie samochodu w salonie zalecano mi żebym stosował kluczyki na przemian na przykład zmieniał je co miesiąc lub co dwa bo mogę mieć trudności z odpalaniem , kluczyki po pewnym czasie mogą się same rozkodować a jak się rozkodują to trzeba odwiedzić ASO . :-/
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-03-31, 09:00
Na bank kluczyk!!! mój szwagier tak miał w nexii!!!
Chcieli mu wtedy komputer wymieniać
Wysłany: 2009-03-31, 09:15
Bateria nie ma wpływu, bo służy tylko dla centralnego zamka.
Układ imobilajzera w kluczyku nie używa baterii, działa na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej.
Otwórz sobie ten klucz, który nie ma centralnego - w środku nie ma żadnej baterii, jest tylko taka mała czarna kosteczka - to właśnie jest układzik imobilajzera.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-31, 12:21
jurek napisał/a:
Kolega jackthenight ma rację. Bateryjka jest w obwodzie pilota zdalnego sterowania zamkiem.
leo24 napisał/a:
same nigdy
Z grubsza można powiedzieś że są chipy które można kodować wielokrotnie, i takie które kodowane są jeden raz. W Dacii są te drugie. Najczęściej zakodowane są już na etapie produkcji a potem dopisane do pamięci komputera w autku. Gwarantuje to niepowtarzalność klucza elektronicznego. Bo te mechaniczne powtarzają się niestety.
Tak jak pisałem wcześniej, jeśli ma być z pilotem, a tego nie da się odratować pozostaje Ci ASO.
Możesz zrobić test i poprosić w jakimś punkcie dorabiania kluczy o sprawdzenie czy w kluczu jest immobiliser. Test bo Ty wiesz że być powinien, teraz więc jeśli programator go nie będzie widział to wiesz że ewidentną przyczyną twoich kłopotów jest kluczyk.
Ale jeśli otworzyć ten z pilotem, to ktoś nie posiadający wiedzy na ten temat może zostać wprowadzony w błąd. Tu jest już prawdziwy układ elektroniczny z zasilaniem z baterii. Dowcip polega na tym że w tym kluczu w jednej obudowie układu PCF7946AS zintegrowano jakby dwa układy, z których tylko jeden wymaga zasilania. Jakby, bo choć układ fizycznie i elektrycznie jest jeden to wcześniej przyzwyczailiśmy się że był to układ immobilisera i pilot sterowania zamkiem.
W drugim kluczu jest już jedynie układ immobilisera. Cewki nie widać bo zatopiona jest w obudowie układu.
darsy
Wysłany: 2009-03-31, 18:56
Dziękuję bardzo za opinie, zrobiłem tak - wymieniłem baterię na nową i działa, pali normalnie. Jeśli do tego nie jest potrzebna bateria zanczy jedynie że coś poruszyłem w pozytywny sposób :?:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-31, 20:17
darsy napisał/a:
Wyjmij zupełnie baterię a autko i tak zapali. Wcale nie jest dobrze, bo to oznacza że gdzieś masz przerwę na druku lub ...??? sam nie wiem co jeszcze. Ale wiem że jeśli raz Ci się to zdarzyło to jest w nim jakaś usterka i sama się nie usunie. Mazowsze to spory kawałek ziemi więc jeśli się rozejrzysz to na pewno znajdziesz kogoś kto naprawia piloty. Taki gość powinien mieć odpowiednią lutownicę i odrobinę wiedzy więc nie popsuje, a Ty inwestując jakieś 50 zł ustrzeżesz się sporo większego wydatku .
Jednak puki co cieszymy się z Tobą.
darsy
Wysłany: 2009-03-31, 21:13
No tak masz rację że coś tam nie gra więc odwiedzę ASO myślę że czas wykorzystać gwarancję :) Dzięki
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-03-31, 21:38
mógłbys troche przyblizyć temat Artur, w wersji dla laików, jak dokładnie działaja immobilisery?... ;-)
Ale jak teraz działa, to ASO nic nie zrobi - nie stwierdzą usterki, rozłożą ręce i to wszystko.
Może dla pewności woź ze sobą dwa klucze, gdyby coś się stało i przestałby działać klucz to wtedy podjedź do ASO.
Pablo78 napisał/a:
To mnie teraz zagiołeś, bo bardzo dawno się o tym uczyłem :) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-04-14, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-31, 22:20
Jeśli pozwolicie spróbuję kolegę wyręczyć. Uczył się dawno, ja natomiast staram się jak mogę aby być na bieżąco.
Immobiliser to elektroniczny sposób na zabezpieczenie autka. A w każdym razie tak zakładano.
Pierwsze tego typu zabezpieczenia weszły do masowej produkcji w pierwszej połowie lat 90.
O części z nich nikt już nie pamięta jednak układy z serii PCF79xx są w użyciu do dziś.
Całość jest banalnie prosta i co najważniejsze tania w produkcji. Zakładam że wszyscy zainteresowani wiedzą jak działa transformator, jeśli tak to wyobrażcie sobie że ten transformator ktoś podzielił w taki sposób że jedną część stanowi uzwojenie pierwotne a drugą rdzeń wraz z uzwojeniem wtórnym.
Pierwsza część jest umieszczona w samochodzie, to naprawdę skomplikowane ustrojstwo zakończone pętlą indukcyjną zlokalizowaną wokół stacyjki, ta druga to właśnie ten chip umieszczony w kluczu.
Tak więc wkładając klucz do stacyjki powodujesz zamknięcie układu elektromagnetycznego, a jeśli ten klucz przekręcisz to będzie jeszcze zasilanie. Zasilana jest cewka wokół stacyjki więc i sam klucz który jest elementem przenoszącym jedynie informację liczbową. Komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez uzwojenia i nie wymaga od użytkownika wykonywania jakichkolwiek czynności.
Jak wszystko układy te były i są ciągle udoskonalane.
Pierwsze z kodem stałym opartym na kluczu 64 lub 128 bitowym. Druga generacja to układy Crypto i Crypto II. Zarówno te pierwsze jak i drugie na dziś można zapisać przy pomocy specjalnych programatorów, czyli poprostu skopiować. Sa też układy typu Rolling Code i to w nie są wyposażone nasze autka. Dziś nie ma możliwości skopiowania takiego układu. Jak sądzę stopień komplikacji i patenty uniemożliwiają dokonanie takiej operacji jednak w wypadku zgubienia klucza można całkiem nowy klucz dopisać do pamięci komputera w aucie. Takie postępowanie ma jeszcze jedną zaletę, zgubiony klucz można z tej pamięci usunąć.
Reasumując klucz jako nośnik pewnej informacji po włożeniu do stacyjki odblokowuje układy sterujące pracą elektroniki w samochodzie. W wypadku braku informacji lub jej niezweryfikowania blokuję poszczególne bloki odpowiedzialne za zasilenie pompy czy wtrysku. Nie da się tego obejść ani usunąć bo na ogół stanowi integralną część układów sterujących a nie wykonawczych.
A teraz jeśli komuś się wydaje że naszych aut nie sposób ukraść, to ma rację. Wydaje mu się. Fachowiec zrobi to w 5-10 minut.
Plik ściągnięto 27663 raz(y) 12,72 KB
Plik ściągnięto 27698 raz(y) 3,16 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-04-01, 22:22, w całości zmieniany 30 razy
Pablo78
Wysłany: 2009-03-31, 22:47
ale ja chciałem tak tylo na chłopski rozum, bez fachowej wiedzy (w miare mozliwosci)... :oops:
stempik napisał/a:
Jeśli pozwolicie spróbuję kolegę wyręczyć. Uczył się dawno ja natomiast cały czas jestem na bieżąco.
O części już dziś nikt nie pamięta jednak układy z serii PCF79xx są w użyciu do dziś.
to mniej wiecej wiem, dzieki stempik :-)
ale chłopaki, dlaczego nie odpale autka "na krótko" mi wyjasnijcie, od strony technicznej, ale prosto... 8-)
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-31, 23:02
najprościej małe gówie...o w kluczyku odblokowuje większe gówie...o które jest odpowiedzialne za blokadę zapłonu, pompy paliwowej i czegoś tam jeszcze
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-31, 23:05
Endi85 napisał/a:
To tak najprościej :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-03-31, 23:20, w całości zmieniany 2 razy
Endi85
Wysłany: 2009-03-31, 23:06
takie też miało być :-D
Pablo78
Wysłany: 2009-03-31, 23:19
he he, dzięki :-D
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-31, 23:21
Endi85 napisał/a:
takie też miało być
Pablo78 napisał/a:
he he, dzięki
Jednak jeśli ktoś ma życzenie nie dać się w serwisie nabić w butlę to może przeczytać tekst zamieszczony wyżej
Pablo78
Wysłany: 2009-04-01, 19:33
stempik napisał/a:
Dzieki serdeczne stempik, o takie informacje własnie mi chodziło! :-D
darsy
Wysłany: 2009-04-10, 12:48
Sprawa została wyjaśniona. Otóż błąd tkwił nie w aucie tylko w człeku :) przyzwyczajenie, odruch wzięło górę. poprzednie auto też miało "to coś w kluczyku" ale nie wymagało odczekania kilku sekund po załączeniu zapłonu, nie musiałem czekać na zgaśnięcie kontrolki tak jak jest to w przypadku Dacii. Starałem się o tym pamiętać ale te klika razy próbowałem uruchomić auto nieco za wcześnie - szczególnie w słoneczne dni mi się to zdarzało :) zanim przyniosłem 2 kluczyk z domu - można było odpalać ponownie i tak oto sam stworzyłem sobie problema.Dziekuję bardzo za pomoc i nie pozostaje mi nic innego jak wyrobić nowe odruchy :-D
