Obrazek-załącznik bez miniatury
Beckie
Wysłany: 2009-03-18, 19:20   Obrazek-załącznik bez miniatury
[Wydzielone z Hak do Logana MCV].
A tak na marginesie: czym różni się obrazek wstawiony przeze mnie od obrazka wstawionego przez laisara, że tego wstawionego przeze mnie muszę ściągnąć żeby był widoczny ze szczegółami a laisara, jest tak właśnie widoczny ale nie mogę go ściągnąć?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-31, 11:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-03-18, 20:06
Zmieniłem nazwę i załadowałem jeszcze raz - może się coś kaszaniło w keszu przeglądarki z powodu identycznej? Mam nadzieję, że teraz widać różnice...
Beckie
Wysłany: 2009-03-18, 21:06
laisar, nadal to samo. Może być tak, że swój widzę niewyraźnie i muszę go ściągnąć żeby zobaczyć szczegóły a Twój widzę ze szczegółami ale nie mogę go ściągnąć a z kolei Ty swój widzisz niewyraźnie i musisz go ściągnąć żeby zobaczyć szczegóły a mój widzisz ze szczegółami ale nie możesz go ściągnąć?
Wysłany: 2009-03-18, 22:07
O, ja... czerwony kapturek... (; - źle odczytałem Twój poprzedni post; wszystko jest OK - w Twoim poście fotka jest po prostu za duża, więc silnik forum robi z niej "zamazaną" podglądówkę, a "moja" fotka jest mała, więc jest wklejona jako oryginalna. Zajrzyj do edycji posta z fotka, być może jest opcja "Usuń miniaturę" (czy jakoś tak - nie wiem, czy jest u wszystkich czy tylko u modów).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-31, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-03-20, 21:41
Chodzi tu bardziej o wagę czy wys. x szer. :?:
Wysłany: 2009-03-20, 21:44
Chyba wyłącznie "szer.".
Wysłany: 2009-03-31, 10:45
A jak wkleić zdjęcie, aby pokazało się całe, a nie jako małe zdjęcie będące linkiem do dużego zdjęcia ?
Beckie
Wysłany: 2009-03-31, 11:04
Zobacz w temacie o haku do Logana tam Laisar trochę mnie poinstruował. Powinno wystarczyć.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-03-31, 12:30 ]
Scaliłem tamte posty do tego tematu - więc: "patrz wyżej".
Wysłany: 2009-03-31, 11:20
Tylko trzeba uważać - obrazki o szerokości większej niż jakieś 800 pikseli (dokładnie to zależy od rozdzielczości monitora danego czytelnika) mogą powodować konieczność przewijania tekstu na boki.
Beckie
Wysłany: 2009-03-31, 12:46
Po ostatnim poście tutaj widać, że niektóre przeglądarki widzą obrazek nadal jako miniaturę (ilość pobrań się zwiększa). IE widzi prawidłowy obrazek. Czy inne przeglądarki rzeczywiście widzą miniaturę?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-03-31, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-31, 12:55
Firefox i Seamonkey widzą normalnie, bez miniatury.
Beckie
Wysłany: 2009-03-31, 12:57
A liczba ściągnięć nadal rośnie. To właśnie dlatego jak napisałem wyżej?
Wysłany: 2009-03-31, 13:08
Licznik bije chyba po prostu przy każdym załadowaniu obrazka, wszystko jedno czy z miniaturą czy bez - wydaje mi się to normalne...
Beckie
Wysłany: 2009-03-31, 13:15
Rzeczywiście wizyta w temacie z obrazkiem powoduje zwiększenie ilości jego pobrań.
