Wysłany: 2020-12-11, 08:53 Dacia Duster 2020 - oślepianie innych kierowców?
Od grudnia 2020 roku jestem szczęśliwym posiadaczem Daci Duster.
Zauważyłem jednak coś co mnie zastanawia.
Jak jeżdżę wieczorami kiedy jest ciemno to niektórzy kierowcy mrugają mi światłami.
Oślepiam ich?
Lampy mam ustawione na Auto i nic przy nich nie ruszałem.
To normalne ze względu na to że to wyższy samochód?
Też tak macie?
_________________ ----------------------------
Maciej
Nie to nie normalne , nie ma znaczenia większy czy mniejszy samochód ,światła mają być tak ustawione aby nie oślepiać innych kierowców . Podjedz ja SO , światła regulują chyba za 20 zł a co niektóre za darmo. A masz regulator wysokości świateł . Może zablokowane w max podniesieniu i będziesz oślepiał .
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wersja: Laureate Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Kwi 2019 Posty: 295 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2020-12-11, 09:29
Podjedz wieczorem na pusty plac ( warunki, żeby miał ten sam poziom na odcinku ok 50-100 m )
Ustaw pokrętło od świateł na max - pozycja "0" i sprawdź, czy światła kończą oświetlać drogę w odległości max 40m.
Innym sposobem jest ustawiania na ścianie - ale nie polecam.
Kąt ustawiania świateł jest podany na naklejce - uwaga- dla każdego samochodu możne być inny.
Np. w Sandaczu wysokość reguluje się imbusem.
Wszystkie światła są asymetryczne - doświetlają prawa stronę i dlatego nie można montować np. Anglików.
PS. popatrz jeszcze czy masz dobrze osadzone żarówki w kloszu.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-12-11, 09:36, w całości zmieniany 5 razy
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 904 Skąd: EL
Wysłany: 2020-12-12, 16:58
O ile pamiętam - światła należy ustawiać z kierowcą siedzącym przy kierownicy. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia samemu. Najprostszy i najszybszy (ale nieprecyzyjny) - stanąć przed autem przy włączonych św. mijania, zaznaczyć ręką górną granicę światłocienia na nodze, stopniowo oddalać się od auta sprawdzając czy światłocień obniża się.
Można też poprostu obniżyć trochę pokrętłem i pojezdzić jak przestaną mrugać na Ciebie to już wyżej nie podnoś. Na w miarę ciemnej drodze lub placu pokręć tym pokrętłem a zobaczysz jak oświetlony obszar będzie się zmienial. Ustaw jak Ci pasuje bez przeginania. Te 40m od maski bedzie OK. Granica światłocienia jest dobrze widzialna i ty z kabiny powinieneś ją widzieć wyraźnie. W przeciwnym wypadku masz światła za wysoko. 40 m przy prędkości 100km/h daje Ci 1,4 sekundy na reakcje przy przeszkodzie niwidocznej w świetle rozproszonym tj całym pozostałym kierowanym przez lampy poza snop główny.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-01-21, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Ja miałem podobny problem w poprzednim Dusterze a że dojeżdżam do pracy daleko po krętych drogach i wzniesieniach,niejednokrotnie kierowcy jadący z przeciwka mi mrugali i niestety żadne ustawianie świateł w stacji diagnostycznej nie pomogło,więc ustawiłem samemu na ścianie.I jak można było się spodziewać wg.punktów które wyznaczyłem dla swojej Daćki światła były za wysoko i za bardzo do środka skierowane.Dlatego wniosek jest jeden panowie ze stacji diagnostycznych za bardzo nie przykładają się do poprawnej regulacji.
