Szarpanie/ dławienie sie
tetes00
Wysłany: 2021-02-05, 20:13   Szarpanie/ dławienie sie
Witam mam problem z szarpaniem / dławieniem się Dacii Logan II .
Samochód po dodaniu gazu na niskich obrotach 2-3k zaczyna się dławić na każdym z biegów (1 i 5 praktycznie nie odczuwalne dławienie) ( 2,3,4 szarpanie/dławienie okropne), z początku myślałem ze to problem z gazem fabrycznym bo działo się to jedynie jak jeździłem na gazie (po przełączeniu na benzyne normalnie pracował), lecz teraz po miesiącu zwlekania auto się dławi również na benzynie.
Auto ma przejechane 85k km.
Macie jakiś pomysł co to może być?
Wysłany: 2021-02-05, 20:17
zawory regulowane ?
tetes00
Wysłany: 2021-02-05, 20:26
Fruxo napisał/a:
zawory regulowane ?
Nie były regulowane, moze byc to to
Wysłany: 2021-02-05, 20:28
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + szarp* = dużo różnych potencjalnych przyczyn...
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-02-05, 22:32
Strzelam w ciemno Cewka zapłonowa, miałem podobnie w ostatniej MCVce z tym motorem i LPG. Zawory również przydało by się wyregulować abyś zaraz nie płakał, że Dacia to gówno bo głowicę przy 100tyś km szlak trafił.
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-02-07, 00:56
Hej
Żona miała tak w Clio 1.2 16V 75 KM. Szarpało, dławiło się. Poszła cewka. Po wymianie śimga elegancko
Piotrek
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-02-07, 10:46
Przy padniętej cewce motor pracuje na 3 cylindy. To czuć i słychać, ale nie szarpie. Przynajmniej ja tak miałem w lipcu ubiegłego roku. pozdr
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-02-07, 18:56
jurek napisał/a:
To zależy jak poszła. Jeśli jest przerwa, to jedna świeca nie ma iskry, ale może też się cewka nieco przypalić przy kontakcie. Wtedy zapłon wypada nieregularnie i silnik szarpie. Generalnie bez diagnostyki komputerowej można szukać i szukać tej usterki.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-02-07, 20:07
jurek napisał/a:
z całym szacunkiem kolego ale nie pisz głupot. Nie zawsze cewka pada tak, że auto pracuje na 3 cylindrach lub mniej i nie ma mocy. W ostatniej MCV II miałem czasem pooszarpywanie na LPG, myślałem, że to problemy z LPG ale nie wszystko było ok. Później zastanawiałem się czy to nie zawory ale stwierdziłem, że sprawdzę cewkę bo komputer LPG pokazywał mi błąd - brak sygnału z wtryskiwacza PB. Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy, a dodam, że na tak uszkodzonej cewce przejechałem +/- 2000km , byłem mi. nad morzem, gdzie wracając z boksem na dachu jechałem bez problemu 170km/h przez 40km
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-02-07, 21:10
Dokładnie. Rzadko kiedy cewka pada na amen i przestaje w ogóle dawać napięcie. Podobnie jak w głośniku. Zazwyczaj głośnik po przypaleniu cewki zaczyna pierdzieć. Cewka się przepala i raz za razem traci i przywraca kontakt. Tu jest tak samo.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-02-07, 21:39
Czyli każdy ma swoje doświadczenia. pozdr
Puncu
Wysłany: 2021-02-07, 21:43
W moim przypadku winowajcą były świece.
