Wyłącznik ASR
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2013-09-22, 12:48   Wyłącznik ASR
Jak mi zjedzie Logan MCV będę chciał podłubać z możliwością odłączenia ASR, bo kontrolka jest na desce, ale opisana jako "nieużywana". A w innych autach jest przycisk do wyłączenia. W Loganie MCV chyba miejsca brakło na przyciski... A że dokładałem ESP w Bravo u siebie, to zapewne jest to kwestia dwóch przewodów.
Wysłany: 2013-09-22, 14:27
Coś mi się wydaje, że to nie tylko dwa przewody ale również zmiana oprogramowania w sterowniku.
dacialoganmcv
Wysłany: 2013-09-22, 16:24
Piszę z doświadczenia z inną marką aut. ASR czy Hill Holder to dodatkowa opcja obsługiwana przez oprogramowanie. ASR z racji użyteczności niekiedy musi być wyłączony zimą na śniegu. Nie sądzę, aby Dacia maksymalnie tnąc koszty pojazdu kombinowała jakby chociaż Fiat z protokołami Can w swoich modelach. Tu sądzę, że akurat w przypadku pompy hamulcowej to w każdym aucie jest to samo.
Wysłany: 2016-01-20, 18:14
W Lodgy przycisk dezaktywuje ASR np. podczas wyjazdu z zaspy ESP działa cały czas ...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-03-03, 20:25   Sandero Stepway kontrola trakcji, jak wyłączyć?
No właśnie.
Drogie bravo! Jak wyłączyć kontrolę trakcji. Teren błotny, Clio przejeżdzam, a Stepwayem nie, bo kontrola trakcji wyłącza moc kompletnie...
Nie ma przycisku, a bezpiecznik wyłącza ABS, ESP, ASR oraz uwaga! Światła stop...
Wysłany: 2017-03-03, 21:13
Tu coś kombinowali/podpowiadali - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6205
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-19, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-03-06, 09:20
Dzięki, ale Sandero ma nieco inną instalkę.
Znalazłem bezpiecznik 12, opisany jako ABS/ESP/ASR/Stop light. Okazuje się, że wyłącza kontrole trakcji I ABS, ale nie wyłącza świateł stopu. Słowem muszę jakoś wyprowadzić ze skrzynki bezpiecznik I wylącznik w jakieś łatwo dostepne miejsce I problem z głowy.
Czy jest jakiś elegancki sposob na to?
Wysłany: 2017-03-07, 14:39
A taki mały wyłącznik? Dziurka na wymiar w pasującym miejscu, kabelki na konektorach i szafa gra. Bez zbędnego kombinowania.
Wysłany: 2017-03-07, 15:36
Fuj :(
Masz wolną zaślepkę do przełącznika ?
Jeśli tak to możesz wstawić elegancki włącznik z Captura:
http://allegro.pl/wlaczni...6728751555.html
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-03-07, 15:49
Mam extra przelaczniki do szyb, ktore maja super podswietlenie, ale nie sa podlaczone do szyb, bo szyby sa operowane juz z drzwi u mnie.
Cos wymysle.
Johny_Mnemonik
Wysłany: 2017-12-19, 19:45   przyczepność - kontrola trakcji
jak można wyłączyć funkcję - chyba- kontroli trakcji. duster 1,6 benzyna 2016.
dosypało sporo śniegu a że mieszkam w terenie górzystym mam problem z podjazdem do garażu, jak tylko ruszę i straci na chwile przyczepność spadają obroty i nie ma sił podjechac pod górę. co z tym zrobić?
Wysłany: 2017-12-19, 22:36
Johny_Mnemonik napisał/a:
Jeżeli masz wersję 4x2, to albo doraźnie wyjmując bezpiecznik, albo dokładając przełącznik podobny do montowanego w wersji 4x4.
Wysłany: 2017-12-22, 00:41
Poza tym w DDT2000 w module ABS/ESP mozna ustawic moc przekazywana na kola i moc obnizenia obrotow przy wykryciu poslizgu, ustawia się tam spadek momentu obrotowy w procentach ...
altus0
Wysłany: 2018-12-09, 15:52   Wyłączenie ESP
Mnie to też trochę drażniło...ale nie wiem jak zdjęcie przesłać.
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-02-11, 14:05   jak wyłączyć układ kontroli trakcji?
Witam. Niestety owe "udogodnienie" rok temu spowodowało, że ciut przypaliłem sprzęgło a niedawno tez miałem z jego powodu utrudniony wyjazd pod oblodzona górkę.
Zasadnicze pytanie czy to w ogóle możliwe.
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-02-11, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2020-02-11, 14:21
A po lewej stronie deski rozdzielczej nie masz guzika do ESP? Taki samochodzik z poślizgami?
https://images.app.goo.gl/MZoV7CCNKRFCVAM76
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2020-02-11, 15:23
W Logan, Sandero- nie ma przycisku odłączania ESP. Nawet nie wiedziałem, że w Lodgy z tym zaszaleli... :shock:
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-02-11, 15:26
Co do ślizgania pod górkę uwazam ,ze te rozwiazanie nie działa do konca poprawnie .Bywa ze koła wpadają w poslizg na wiekszym wzniesieniu .Myslałem ,że działa to nieco inaczej.Moze ingerencja w pedał przyspieszenia ma na to wpływ.
Wysłany: 2020-02-11, 15:54
W Lodgy/Dokkerze przycisk wyłącza tylko ASR i tylko do 40 km/h.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-02-11, 20:05
Mnie na autostradzie na lodzie zadziałało prawidłowo, zwolnił, aż załapał przyczepność. Pewnie bez tego , nie mógłbym o tym dziś napisać. Więc cały czas jeżdżę na włączonym.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2020-02-11, 21:49
https://www.youtube.com/watch?v=tn3X4Z9gQEw
"50 amperes red fuse from the fuse box in the engine part of your vehicle with the help of cable line then you connect to the inside"
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2020-02-11, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-02-11, 22:49
Dlatego Turcy tak po drogach jeżdżą. :lol:
tAboon
Wysłany: 2020-02-12, 07:34
W Lodgy jest obok regulacji lusterek:
https://images.app.goo.gl/Bx3fNbEwRmdzgeiY8
Są dwa przełączniki: Czujniki parkowania oraz ESP.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-02-12, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-12, 08:31
tAboon napisał/a:
A u nas w zamian mamy tam przycisk ECO... :mrgreen:
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-02-18, 07:32
tAboon napisał/a:
Tak jak kolega wspomniał,
po prawej stronie pod manetką świateł masz okienko pod P^ i ESP.
ESP nie jest standardowym wyposażeniem (zadziwiające).
