Po naprawie zawieszenia świecą kontrolki ABS i ESP
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-16, 15:20
Trochę z innej beczki pytanie:
1 Odebrałem auto z naprawy zawieszenia, po spotkaniu z elementami krajobrazu. Wymieniony wózek, wahacz, kolumna, felga. Po wyjeździe na ulicę od razu pali się kontrolka ABS i chyba ESP, no auto jadące zygzakiem. W związku z tym nie działa tempomat, ale dalej działa ABS i kontrola trakcji ASR. Nie jeżdżę tak, żeby testować ESP, chyba nigdy mi się nie włączyło. Co może być przyczyną?
Tak, wiem, mam gwarancję na naprawę i wrócę do warsztatu. Ale nie lubię jeździć do warsztatu, może to jakaś błachostka.
Dodam, że po uszkodzeniu też pojawiły się obie kontrolki, ale koło stało krzywo i schodziło powietrze, więc kontrolki zapalały się dopiero po kilku kilometrach od uruchomienia. Zrzuciłem wtedy na karb że system zgłupiał, przez krzywe koło.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-16, 17:08
Ok, tempomat działa, ale nagle zaczęło mi hamować prawe przednie koło, bez powodu, aż musiałem stanąć. To pompa ABS je hamowała.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2021-02-16, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-16, 17:43
Sądzę że walnięty czujnik prędkości koła . ABS uderza w które koło ? uszkodzony czujnik zapewne będzie po przeciwnej. Po takiej awarii profilaktycznie powinien sprawdzić kompem czy wszystko OK.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-16, 18:26
Uszkodzone bylo lewe, kopie w prawe.
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-16, 18:29
Tak jak myślałem . Do wymiany lewy czujnik. Warto jeszcze sprawdzić skanerem. Lub pomierzyć sam czujnik ,ale to nie łatwe.
endriu333
Silnik: 1.3
Rocznik: -
Wysłany: 2021-02-16, 21:01
Dokładnie, trzeba podpiąć pod komputer i odczytać wartości rzeczywiste z czujników koła...auto jedzie normalnie tzn. Nie ściąga?
Chevi
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-17, 08:21
Nie ściąga, ale kierownica nie jest idealnie prosto. Z tym sobie poradzę.
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-17, 08:49
A skoro kierownica nie jest na wprost to : oprócz uszkodzonego czujnika prędkości ( lub nie uszkodzony ) dochodzi ci czujnik kąta skrętu kierownicy . W sytuacji kiedy kierownica nie jest na wprost czujnik wysyła impulsy ( abs, wspomaganie ) , Trzeba wrócić do ustawień prawidłowych ( fabrycznych ) . Wizyta na stacji diagnostycznej ( geometria toru jazdy ) i komputer do ustawienia czujnika kata skrętu . Czy zauważyłeś że abs odzywa się przy minimalnym ruchu kierownicy np ( zmiana pasa ruchu ) przy prędkości pow . 25 km/h ?
endriu333
Silnik: 1.3
Rocznik: -
Wysłany: 2021-02-17, 08:54
Dokładnie, wygląda na to że warsztat odwalił jakąś partyzantkę. Trzeba zacząć od podstaw "wyprostowanie" tematu.
Chevi
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-17, 15:22
Zacząłem od zgłoszenia usterki do warsztatu, czekam na wizytę.
Wyprostowac kierownice, zamierzam z niezależnym warsztatem, ale najpierw muszę się dowiedzieć co jest
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-17, 17:40
Wyprostować kierownicę to nie tak łatwo jak 5 zł zgubić . Powinno to być zrobione na stacji diagnostycznej , na tylne koła czujniki i na przednie też , będziesz miał pewność że koła ustawione prawidłowo , Jeżeli wiesz lub będziesz wiedział ze skanera o ile masz przestawioną kierownicę . Wartość znana pozwoli diagnoście do ustawienia kierownicy luzując drążki i wrócić położenie kierownicy . Ale diagnosta nie chce ruszać ustawię jeżeli wartość jest większa jak 10 *.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-17, 18:54
Ale ja nie chcę tego osobiście robić, bo nie mam sprzętu. Mam w okolicy warsztat/stacje diagnostyczną, która ogarnia takie tematy. Znaczy potrafią w zmotanej terenówce geometrie ustawić, gdzie inne stacje się poddają. Po prostu wolę zapłacić za usługę, a wyjdzie mnie to mniej niż jeżdżenie na poprawki do ASO. Z wyliczenia godziny mej pracy to wychodzi.
Dziwna sprawa, dziś już nie ma ani jednego błędu, ASR, ESP, ABS działają poprawnie.
Auto przestało noc i koniec problemu?
Kierownica dalej jest kilka minut w prawo. Znaczy lewa strona (góra poprzeczki) jest wyżej od prawej o 3-4mm przy jeździe na wprost. Czyli poniżej 1 stopnia.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2021-02-17, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-17, 20:05
To nie ma co szukać ,, dziury w całym ,, Dobrze że jest bez błędów . A 1* to nawet ( myślę ) że w granicy błędu , a raczej tolerancji luzu w czujniku skrętu . Myślałem że jest więcej.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2021-02-18, 09:31
Ileś lat temu przy wymianę przewodów hamulcowych pourywali mi instalacje elektryczną od abs, tak samo kontrolki się świeciły, wypierali się później że tak było hehe
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-18, 11:03
Auto Krytyk napisał/a:
Ja ich nie obwiniam, bo błąd pojawił się po kolizji, przed dostarczeniem do warsztatu. Zgłosiłem problem, ale na razie zniknął. Może sterownik wyczyścił, bo auto stało z odłączonym akumulatorem, przez dłuższy czas.
endriu333
Silnik: 1.3
Rocznik: -
Wysłany: 2021-02-18, 12:57
no według mnie to samo się tak jak nic nie psuje tak i nic nie naprawia - coś jest nie tak - ja bym jednak obstawiał jakiś problem komunikacyjny czyjników....
Chevi
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-02-19, 13:49
Trzeci dzień bez błędów
