Sandero II - kontrolka ciśnienia w ogumieniu
coyotexxx
Wysłany: 2021-02-26, 07:14   Sandero II - kontrolka ciśnienia w ogumieniu
W Dacia Sandero II (2014) wciąż zapala się kontrolka ciśnienia w ogumieniu oraz kontrolka wielofunkcyjna. Oczywiście Ciśnienie w oponach jest prawidłowe i zgodne z tabliczką. Reset pomaga jedynie na kilka minut. Zwiększenie ciśnienia o jedną kreskę nic nie daje.
Trwa to już od czterech miesięcy.
ASO nie ma pojęcia co jest przyczyną i jak to zwykle z nimi bywa sugerują wymianę wszystkiego co się da aż usterka sama zniknie...
Gdzie może leżeć przyczyna?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-02-26, 08:16
Ciśnienie sprawdzane dobrym ciśnieniomierzem? Co komp pokazuje, czy widzi ciśnienie, i jakie, widzi czujniki?
coyotexxx
Wysłany: 2021-02-26, 09:20
rob_plk napisał/a:
Jak wspomniałem problem trwa od 4 miesięcy więc ciśnieniomierze były różne. Od automatów na stacjach benzynowych poprzez wulkanizację aż do ASO.
rob_plk napisał/a:
Tam nie ma czujników w kołach.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-02-26, 19:01
coyotexxx napisał/a:
A więc pytanie:
rob_plk napisał/a:
jest mylnym tropem. Jakiekolwiek ciśnienie, byle równe we wszystkich kołach nie powinno aktywować alarmu. Pierwszy podejrzany to czujnik ABS-u.
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2021-02-26, 21:11
rob_plk napisał/a:
rob_plk napisał/a:
Jesteś pewien w 100%, ze nie ma czujników w kołach? Miałem MCV II z tego roku i w kołach na 100% były czujniki. Od 2015 roku w sandero II ciśnienie było sczytywane z ABSu
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-02-26, 21:17
W połowie 2015 roku przestali montować czujniki w kołach. Sprawdź jaką masz naklejkę na drzwiach. http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13986
