Wizualizacja czujników parkowania w MediaNav
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-14, 18:19
Mam nadzieję na dobre wiadomości, dla mających fabryczne czujniki (u mnie Renault Captur).
Ja zrobiłem to na świeżej, niezłamanej wersji MNE 8.0.5
Poniżej opis:
1. Pendrive z plikiem mcmtest_activate.ini w USB MNEvo,
2. Standardowo ->System, 5 kliknięć. Dla wersji 8.0.5 kody: 0362 a następnie 3748,
3. Klikamy Micom Test,
4. Zmieniamy 3 kolejne opcje w 2 rzędzie:
SND off na SND On (S),
HMI off na HMI FR,
SPK FR (domyślnie powinna być włączona ale ma mieć taki stan),
5. Wychodzimy kliknięciami wyłącznika MNEvo,
6. Pojawia się nowa opcja w ustawieniach wyświetlacza: Wykrywanie przeszkód
7. Cieszymy się widokiem wizualizacji czujników.
Zdjęcia w albumie:
https://photos.app.goo.gl/4PFLfIGmFtyaMn053
Wsparcie miałem z włoskich forów:
http://lamiaclioiv.forumcommunity.net/?t=59652168
https://www.mondoduster.i...giornato-9-1-1/
Ostatnio zmieniony przez mobile4you 2017-12-14, 18:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-12-15, 09:22
mobile4you, skąd wziąłeś plik mcmtest_activate.ini?
Wysłany: 2017-12-15, 10:21
To jest pusyt plik tekstowy z rozszerzeniem ini
DIY
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-12-15, 12:11
mobile4you , ogromne dzięki !!!
U mnie w Renault Captur , soft 8.05 również zadziałało !!!!
Super sprawa, pisałem już kiedyś w tym temacie na forum, ale wtedy nikt nie wiedział jak to ugryźć.
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-12-16, 11:56
Tak się zastanawiam ,czy można zmienić ikonkę samochodu przy wizualizacji czujników, bo ta jest toporna. Fajnie by było taki rzut CAPTURA z góry ;)
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-16, 18:13
Avantime75 napisał/a:
Na cytowanych forach jest to jakoś opisane ale nie tłumaczyłem.
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-16, 21:25
Z drugiej strony, tak się zastanawiam, z skąd MNE ma sygnał z czujników (patrząc na info o PINOUT)? :shock:
Wysłany: 2017-12-16, 22:18
Centralka czujników musi być podpięta do sieci CAN - zwykłe nie sa podpięte)
Jeśli możesz Avantime75 podać nam model centralki czujników które masz zainstalowane - bo do tej pory nikt się nie podzielił tą informacją - i nie wiemy który model wysyła poprawne sygnały .
Poprosimy o zdjęcia tak aby było widać numer referencyjny :lol:
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-12-17, 11:01
jas_pik , spróbuję to sprawdzić. Gdzie znajdę ten numer ?
Wysłany: 2017-12-17, 11:19
Na tym module - ale nie wiem gdzie on jest
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
  Wysłany: 2017-12-17, 11:32
Jestem "lajkonikiem" :mrgreen: w tej dziedzinie. Gdzie znajduje się centralka?
Wysłany: 2017-12-17, 11:38
No to 23-go do Ikei na kawę i znajdziemy.
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-12-17, 11:59
Nie wiem, co na to moja żona, jak się dowie, że się z facetami na kawę umawiam ;)
Ale tak na serio, to jeśli mogę pomóc forumowiczom, to mogę podjechać.
Ostatnio zmieniony przez Avantime75 2017-12-17, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-17, 12:29
Nie boisz się, że pół auta rozbierzemy? ;-) :mrgreen:
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-12-17, 12:32
Mam nadzieję, że jaś_pik podpowie, gdzie tego szukać .Na kolację wigilijną chciałbym być w domu, jedzenie z Ikei średnio mi smakuje :-)
Wysłany: 2017-12-17, 13:46
Tego nie wiem podejrzewam że gdzieś z tyłu - trzeba popatrzeć gdzie biegną kabelki od czujników - tam będzie ta centralka - szukamy właśnie jej numeru kodowego . Na tej podstawie będzie wiadomo co to
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-17, 14:59
Zapewne jest w tym samym miejscu co ta dokładana jako akcesorium, czyli lewy tylny boczek.
https://photos.app.goo.gl/KWy3Tw08BRarP9qE2
Wysłany: 2017-12-17, 15:05
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Captur / J5MW / Upholstery - Electricity 83 Instrument panel / Proximity radar / 1 - 259903727R - ECU PARKING AID
(Centralka w najwyższej wersji - do auta z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, kamerą, automatycznym parkowaniem i czujnikiem martwego pola).
Wysłany: 2017-12-18, 08:46
Powinna byc z tylu przy nadkolu z prawej lub lewej
dorota4i
Model: Megan IV, Clio 4, Captur, Laguna III
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-16, 02:08
mogę od siebie dorzucić że nowy moduł czujników parkowania współpracuje tylko i wyłącznie z nowym typem czujników w zderzaku - cena za nie to jakieś 900 zł ale zmotywowany ceną ruszyłem z inwencją twórczą i są rezultaty. clio 4 full led po lifcie, odkręcam górny boczek, odginam materiał i widzę faktycznie zmieniony moduł pdc oraz logo producenta BOSH. ALE co najśmieszniejsze patrzę na wtyczkę wydaje się inna i jak zobaczyłem dwie zamiast standartowo jednej już myślę że lipa ale biorę z półki starszy model i co? wpina się bez problemu, szybka konfiguracja CIPEM pod jakiś inny numer VIN który posiadał te starsze czujniki i działa, a w kieszeni 900 zł.taka historia
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-07-31, 15:40
Zastosowałem się do instrukcji z tego wątku:
(...) Mam nadzieję na dobre wiadomości, dla mających fabryczne czujniki (u mnie Renault Captur).
Poniżej opis:
HMI off na HMI FR,
W menu pojawiła się opcja wykrywania przeszkód - aktywowałem ją.
Niestety nadal nie ma żadnej reakcji na wrzucenie wstecznego biegu.
Mam nowego Dustera 2018 z fabrycznymi czujnikami z tyłu...czy brak BIC może mieć wpływ na to ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-07-31, 15:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-07-31, 17:13
To że masz fabryczne czujniki nie świadczy o tym że są to czujniki z centralką podłączona do sieci CAN.
Jeśli masz te opcje włączone to być może centralka nie jest tą właściwa albo jeśli nawet jest ta właściwa to nie ma podłączenia do sieci CAN.
Ile masz czujników cofania ?
Masz ostrzeganie o martwym polu ?
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-07-31, 18:16
Posiadam cztery czujniki z tyłu, nie mam wykrywania martwego pola.
Czujniki mają wyłącznik na konsoli z innymi przyciskami (światła awaryjne,ECO, itd)
Samo radio np: przy włączonej opcji kamera - wykrywa wrzucenie wstecznego biegu ( oczywiście informując o jej braku lub uszkodzeniu).
Zakładałem (jak widać mylnie :-( ) że jak fabryczne są podpięte do CAN.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-03, 22:42
@lisek2 - niestety nie mamy podłączonych tak czujników jak napisał jas_pik. Mam i kamerę cofania i czujniki cofania jak i martwego pola i mimo zrobienia tego co przytoczyłeś poza uzyskaniem w ustawieniach opcji martwego pola niestety nie włącza się ich wizualizacja (czujników cofania) - szkoda.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-04, 09:01
@d3mol3k Dziękuje, przynajmniej mamy potwierdzone iż fabryczne czujniki DD2 nie będą wizualizowane MNE - szkoda :cry:
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-04, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
