Regulacja temperatury powietrza wentylacji
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-10-18, 17:42
http://www.daciaklub.pl/f...1739499#1739499
Temperaturą [powietrza wentylacji] steruje się za pomocą mieszalnika.
Hmmm. jakiś inny patent? czy bez klimy też jest mieszalnik ? do tej pory miałem styczność z otwieranym zaworem w pokrętle lub suwaku temu mnie deczko zaskoczyłeś :shock: no ale nie szkodzi uczymy się całe życie a i tak umieramy nie douczeni :-P można poprosić o schemat budowy tego właśnie ogrzewania i mieszalnika? będę wdzięczny i mądrzejszy o kolejny detal :->
RowerekCombi
Wysłany: 2017-10-18, 18:00
RowerekCombi sa auta, modele sterowane zaworem/ami i sa strowane mieszalnikiem jak pisze laisar.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-18, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-10-18, 18:20
shrek napisał/a:
Spoko rozumie shreku :-> dacie dopiero poznaję więc laisar i wszyscy chyba zrozumieją moją nie wiedzę w tej materii, chciałem podpowiedzieć gdzie jeszcze płyn zostaje lub gdzie znika po niby prawidłowym odpowietrzeniu a po kilku km znów go brakuje ale to nie ten model i nie tentego to rozwiązanie :lol: Poproszę schemat tego mieszalnika i ogrzewania bo muszę to zobaczyć jak to wygląda w dacii. Ale powiem tak ze jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy laisara zjadł człek chyba zęby na tych daciach wszelkiej maści wielki ukłon dla niego :->
RowerekCombi
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-18, 18:32
Drogi Rowerku, obecnie mało które auto ma zawór jak to bywało np. w Polonezie. Klapy sterują ogrzewaniem Obieg płynu jest cały czas, tylko powietrze idzie "przez" nagrzewnicę lub ją omija. Nie jest to żadna nowość, pierwsze z brzegu. Passaty B4, pełnoletnie obecnie np. tak miały. Ale sam wpis ma sens i tak, bo w przypadku całkowitego opróżnienia układu własnie nagrzewnica będzie głównym źródłem problemu z zapowietrzeniem. I nie ma tu znaczenia czy jest zawór czy go nie ma. :->
Wysłany: 2017-10-18, 19:57
RowerekCombi napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie mozeny wiedziec wszystkiego, ani byc nieomylni. ;-) A guru to juz chyba ze trzeci komplet zebow zjada przez dacie ;-)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-18, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-19, 12:45
Dzięki, ale to żaden wyczyn - informacje dostępne w sieci plus ogarnięcie wyszukiwania plus trochę pamięci.
czy bez klimy też jest mieszalnik?
Oczywiście.
żółty - filtr przeciwpyłkowy
niebieski - parownik klimatyzacji
czerwony - nagrzewnica
Plik ściągnięto 7684 raz(y) 12,79 KB
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-10-19, 13:32
No wiesz to też trzeba umieć i się orientować w wirtualnym świecie. A głowa moja jest w innym wymiarze teraz więc niewiele do mnie coś innego dociera. Zycie ;-)
A bo zapomniałem dzięki za schemat :lol:
RowerekCombi
Ostatnio zmieniony przez RowerekCombi 2017-10-19, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
