2021-12-13, 14:00
Moduł sterowania napędem
Luk_krk
Silnik: 1.5dCi
  Wysłany: 2021-04-01, 11:55   Moduł sterowania napędem
Dzień dobry,
Posiadam DD1 od kilku tygodni, po wymianie na opony A/T pojawił się problem z napędem.
Gdzie w DD1 2012r 1,5dCi znajduje się moduł sterowania napędem?
Jak można sprawdzić czy działa poprawnie?
Włączeniu napędu na LOCK - jakie napięcie powinno sie pojawić na sprzęgle tylnego napedu?
ps. czy jest gdzieś do znalezienia instrukcja napraw DD1?
Jest DD1 1.5dCi 2012r
Jest Sandero 1.0 Tce LPG 2021r
Było Sandero 0.9 Tce LPG 2018r
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2021-04-02, 16:06   Re: Moduł sterowania napędem
Luk_krk napisał/a:
Dzień dobry,
Co to za problem się pojawił?
Napędy w Duster 1 jest sterowany z modułu 2017 rozdzielacza momentu obrotów przód/ tył także elektromagnes sprzęgła tylnego napędu. Jeżeli problem pojawił się po wymianie opon / kół, to może coś się stało z którymś czujnikiem ABS przy kole?
Czy auto w trybie Lock było "testowane" na asfalcie? W ten sposób można było uszkodzić napęd.
Ostatnio zmieniony przez tomekptk 2021-04-02, 16:33, w całości zmieniany 3 razy
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2021-04-19, 09:18
Testowałem auto w trybie LOCK na asfalcie. Zgodnie z instrukcją napęd samoczynnie rozłączył się po przekroczeniu 60 km/h.
Co do usterek napędu miałem kiedyś w zimie problem, że po nocy (ujemne temperatury) po ruszeniu w śniegu w trybie lock - napęd przeszedł w tryb awaryjny i wyświetliła się kontrolka usterki elektrycznej.
Pomogła aktualizacja oprogramowania w ASO.
Wysłany: 2021-04-19, 10:17
Luk_krk napisał/a:
Na prawym przednim słupku pod deską rozdzielczą (tuż przed wyłącznikiem czołowej poduszki powietrznej pasażera).
Luk_krk napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Luk_krk napisał/a:
W serwisówce Renault nie widziałem takich parametrów, ale sprzęgło pochodzi tak naprawdę od Nissana, więc dane powinny być w ich podręcznikach - np https://ownersmanuals2.com/nissan/murano-2010-repair-manual-driveline-section-dln-42029
tomekptk
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2021-04-20, 06:24
keikan napisał/a:
Cytuję instrukcję:
Z trybu tego "4WD Lock" należy korzystać wyłącznie podczas jazdy w terenie, poza obszarem drogi (np. błoto, duże wzniesienia, piach).
Używanie trybu 4WD Lock na asfalcie itp. może uszkodzić elementy tego napędu! Dotyczy to wszystkich aut z 4WD z sztywnym dołączeniem dodatkowej osi.
Wysłany: 2021-04-20, 10:08
tomekptk napisał/a:
Tak, ale nie - sama jazda na wprost w zasadzie niczym nie grozi, szkodliwe są dopiero zakręty.
Wysłany: 2021-04-20, 21:16
Na aslafcie sprzęgło po ludzku umiera, bo nie jest w stanie przenieść momentu na tył. Na piachu jest to o wiele prostsze.
Wysłany: 2021-04-20, 21:33
Jakiego momentu? To nie elektryk - więc jeśli ktoś nie rusza strzelając ze sprzęgła przy wysokich obrotach, to moment narasta stopniowo i nawet zalockowane sprzęgło międzyosiowe naprawdę nie będzie miało problemu z przeniesieniem mocy...
Wysłany: 2021-04-21, 06:58
Zawsze jest jakaś różnica w zużyciu opon.
