błąd dtc16bc12
amaj
Silnik: 1.5 blue dci 95 Km
Wysłany: 2021-04-06, 17:01   błąd dtc16bc12
Mam problem z moim dokkerem.
Przy przebiegu 120 kkm, pojawił się błąd wtrysku MDG1, kod błędu to DTC16BC12.
Ponieważ mato być błąd temperatury płynu chłodzącego więc wymieniłem czujnik temperatury, lecz błąd ponownie się wyświetlił po dłuższej jeździe.
Czy ktoś spotkał się z takim błędem.
Silnik to 1.5 blue dci
https://naforum.zapodaj.net/afb330a05a88.png.html
https://naforum.zapodaj.net/59d4182da0b0.png.html
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-04-07, 07:40
Opis błędu wygląda jak niedogrzewanie się silnika czyli uszkodzony termostat.
amaj
Wysłany: 2021-04-14, 14:41
Problem rozwiązany. W aucie są dwa termostaty, jeden przykręcony do silnika, gdzie wcześniej wymieniłem czujnik temperatury, oraz drugi na dole za chłodnicą, który był uszkodzony.
Plik ściągnięto 659 raz(y) 100,73 KB
