Konfiguracja MNE2 9.1.3 ddt4all - błąd podczas zapisu VIN
Dzikus
Wysłany: 2021-05-11, 23:19   Konfiguracja MNE2 9.1.3 ddt4all - błąd podczas zapisu VIN
Mam taką sytuację:
Duster II 2018 rok, MNE2 w wersji 9.1.3
Grzebałem w menu serwisowym szukając jednej opcji i radio przeszło w tryb "connect diag tool".
Podłączyłem się przy pomocy ECU Tweaker (androidowa wersja ddt4all).
Bazę ECU wziąłem z https://goduster.pl/ddt4all-dacia-ukryte-mozliwosci-dacia-duster/#ddt4all-dacia
Interface taki https://allegro.pl/oferta/interfejs-obdii-elm327-bt-4-0-pic18f25k80-v08-v2-2-8459423925
Zrobiłem przejściówkę do CAN2.
Wszedłem w ECU configuration i wszystkie ustawienia udało się zrobić i zapisać.
Oprócz jednego, nie mogę zapisać numeru VIN. Program odczytuje w tym polu tylko znaki zapytania (załączony screenshot). Wpisuję VIN mojego samochodu (odczytany w innym ECU) oraz sumę kontrolną i klikam zapisz. I nic z tego, w konsoli widzę "error 23b6"
Czy ktoś miał doczynienia z takim problemem? Wujek google takiego kodu błędu nie znajduje.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 254,05 KB
Wysłany: 2021-05-12, 18:47
Bo to nie jest błąd. To jest tak zrobiona funkcionalność softu ddt4all.
Możesz to wpisać tylko za pomoca CLIP-a . Ale tylko raz .
Dlatego tak został zrobiony ddt4all.
Mam nadzieję że wyjaśnia Ci sprawę .
Dzikus
Wysłany: 2021-05-12, 19:06
OK, kumam. Pole które można tylko raz zapisać.
Moje wątpliwości tylko budzi fakt, że jak patrzę po screenach czy filmach na YT, u wszystkich pojawia się tam numer VIN po odczycie, u mnie ciąg znaków zapytania a w sumie kontrolnej "ffff"
Być może tak ma być, jednak po zapisie tej konfiguracji poza numerem VIN i restarcie radia, nadal mam not configured connect diag tool.
Chyba, że może to nie kwestia VIN'u tylko np tuning parameters? bo tam w każdym polu mam jedynie ciąg literek f, a mam wrażenie, że trochę coś innego powinno tam być.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-05-13, 18:44
jas_pik napisał/a:
Moduły typu ABS, zegary - owszem tylko raz wpiszesz VIN, natomiast MNE - można dowolnie zmieniać, u siebie zmieniałem zarówna w MN2 jak i MN3- ale z programu DDT4ALL
