[MN1] Plik upgrade.lgu nie uruchamia aktualizacji
aramis
Wysłany: 2021-05-16, 07:51   [MN1] Plik upgrade.lgu nie uruchamia aktualizacji
Cześć.
Jak w temacie - po umieszczeniu "update.lgu" na pendrive i wpięciu w MediaNav dostaję komunikat o braku plików multimedialnych na USB i na tym koniec.
MN oryginalnie w wersji 4.0.2, ale jako że pamięć była martwa to wlutowałem kartę SD i zastosowałem obraz od kolegi jas_pik'a (wersja 4.0.6, bodajże uwolniona).
Na forum znalazłem tylko porady, żeby pendrive był świeżo sformatowany na FAT32 - niestety nic to nie pomaga (oczywiście wyłączyłem opcję "szybkie formatowanie" i robiłem pełne).
Sprawdzone na trzech różnych gwizdkach, za każdym razem to samo.
Wysłany: 2021-05-16, 08:33
A jaki plik upgradu chcesz wgrać?
Oprogramowanie nie pozwala na wgranie pliki lgu z wersją niższą lub taką samą softu .
I w jakich celu chcesz wgrywać coś ?
Masz pełną uwolnioną wersję . Chyba najlepsza jaka istnieje 4.0.6
Wystarczy zmieniać mapy
aramis
Wysłany: 2021-05-16, 10:09
Chciałem wgrać dboot'a żeby bezproblemowo podmieniać mapy w WinCE. Co prawda do Wince wchodzę kodami, ale nie wiem czy nngnavi nie będzie robić problemów.
Znalazłem na jakimś chomiku taki: Dboot_v2_6.0.3_6.0.4.
Wysłany: 2021-05-16, 13:22
W tej moje wersji wchodzisz do mediapika masz tam gotowy TTCMD . Za jego pomoca wrzucać mapy
aramis
Wysłany: 2021-05-16, 14:35
Mam Twój wsad karty pamięci (plik 406_naviEu_janusz.img z serwera MEGA). Tam chyba nie ma "wbudowanego" mediapika, bo nie widzę żadnej żółtej kropli na ekranie, a kombinacja głośnością "+ - + -" też nic nie daje - a tylko te dwie metody znalazłem jako sposób uruchomienia nakładki.
Chyba że jest jeszcze coś, czego nie odnalazłem na forum.
Wysłany: 2021-05-16, 18:25
Mediapik to nie kropki ani głośnośc.
Wchodzisz przez MAPA - klikasz na datę i godzinę i masz nowe menu.
Aczkolwiek nie jestem tego pewien na 100% bo to było wieki temu
aramis
Wysłany: 2021-05-16, 18:48
OK, spróbuję, dzięki.
A póki co podmieniłem mapy ręcznie w WinCE wchodząc przez magiczne pacnięcia na ekranie "wersja systemu" i kody testowe 8005 i 0362. Okazuje się że najwyraźniej po uruchomieniu MN póki nie wejdę w mapy ani nawigację, to plik nngnavi.exe nie jest uruchamiany (TaskManager go nie pokazał), więc mapy podmieniłem bez problemu.
aramis
Wysłany: 2021-05-17, 06:37
OK, znalazłem TMC i TaskManager'a - pod ikoną z dyskietką. Dzięki :-)
Czy ten mediapik jest okrojony? Mam tylko aplikacje zaznaczone na obrazku (i czarne tło, ale z tego co wiem tym nie ma się co sugerować).
Co prawda obecnie nie zależy mi na np. odtwarzaniu filmów, ale miło byłoby mieć taką opcję na wyjazd wakacyjny ;-)
Plik ściągnięto 21 raz(y) 244,88 KB
Wysłany: 2021-05-17, 18:27
Tak to była jedna z pierwszych wersji Mediapika.
Aby wymienić mapy . W mediapiku Zabijasz TaskManagerem NNGNavi.exe . Z uzyciem TTCMD wymieniasz mapy .
Po wymianie map robisz restart GPS .I juz
A odtwarzacz filmów to Player
aramis
Wysłany: 2021-05-17, 19:38
Na tamtym zdjęciu OK, jest (między innymi) Player. Ale to Twoje stare zdjęcie.
U mnie nie ma nic poza TTCMD i TaskManagerem. Nawet ikony do resetowania MN czy GPS - mam tylko te trzy w żółtych ramkach. Stąd pytałem czy to okrojona wersja :-)
