Praca wentylatora chłodnicy - Duster II 1.6 SCe
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2021-06-02, 16:22   Praca wentylatora chłodnicy - Duster II 1.6 SCe
Cześć wszystkim. Pacjent to duster z 2018 z silnikiem 1.6 SCe. Problem jaki ostatnio zauważyłem to praca wentylatora chłodnicy. Jak dojdzie do takiego nagrzania silnika w korku że wentylator się włącza, to później nie ma opcji żeby sam się wyłączył. Chodzi cały czas, nawet jak się zacznie jazdę na trasie z prędkościami pow. 90km/h.
Dodatkowo zauważyłem troche dziwne zachowanie kontrolki temperatury, tej niebieskiej. Ona zawsze gasła, gdy temperatura na wskaźniku przekroczyła pierwszą kreskę. Teraz jej się czasem zdarza, że gaśnie, ale za chwilę jeszcze się na kilkanaście sekund zapala.
Dodatkowa rzecz jaką ostatnio miała miejsce, to włączenie się wentylatora na silniku który nie był rozgrzany. Wskaźnik nie był nawet na połowie, a wentylator się włączył.
Gdzie i jak szukać przyczyny? Możliwe że to coś innego niż padający czujnik temperatury?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-06-02, 17:00
Nie miałeś czasem "gościa" pod maską? Trochę to wygląda na przetarty/nadgryziony przewód który czasem, pod wpływem drgań, zwiera do masy.
Wysłany: 2021-06-03, 04:54
Przy wyłączonej klimie oczywiście :?:
pavulon78
Wysłany: 2021-06-03, 15:48
Jasna sprawa że przy wyłączonej klimie tak się dzieje. Dlatego mnie to niepokoi.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-06-03, 20:21
Czy w trakcie pracy wentylatora o którym piszesz, przestaje Tobie działać system S&S? Miałem kiedyś podobne cyrki w Lodgy z tym samym motorem i wadliwy okazał się czujnik temperatury. Jak masz gwarancję jedź do ASO na wymianę a jak nie to sam go kup i wymień. koszt niewielki bo około 50zł, wymiana 5 minut.
pavulon78
Wysłany: 2021-06-03, 20:59
Właśnie przed chwilą zauważyłem jak znowu mi tak zrobił, że przestał właśnie działać system start stop. Więc może to faktycznie tylko czujnik temperatury. Auto jest jeszcze na tej przedłużanej gwarancji easy service. Na następny czwartek mam umówioną wizytę w ASO. A w której części silnika szukać tego czujnika?
Ostatnio zmieniony przez pavulon78 2021-06-03, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-03, 21:21
- nr 15.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-06-04, 04:46
pavulon78 napisał/a:
w silniku 1.6 Sce , czujnik temperatury znajduje się po prawej strony silnika i jest wkręcony w obudowę termostatu. Z tego co pamiętam czujnik ma kolor niebieski
