Brak ciśnienia w układzie chłodzenia
loganik
Wysłany: 2021-07-06, 17:53   Brak ciśnienia w układzie chłodzenia
Brak ciśnienia w układzie chł. Płynu nie ubywa, płyn Dynagel 2 lata,korek nowy, nigdzie nie widać przecieków, co jest grane, pompa przebieg 30 kkm.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-07-06, 20:09
Sprecyzuj swoje pytanie. Rozumiem że po odkręceniu, korka od zbiorniczka wyrównawczego, dając gazu płym się Tobie nie przelewa przez zbiorniczek wyrównawczy ?
Wysłany: 2021-07-06, 20:30
co to znaczy brak ciśnienia , mierzyłeś je czy jakoś to wywnioskowałeś ?
jak słabo leci to polecam płukanie układu kamykiem
loganik
Wysłany: 2021-07-06, 21:35
Po dłuższej jezdzie mocnego nagrzania s-ka po odkręceniu korka nie żadnego "syknięcia" ciśnienia. Korek nowy.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-07-06, 22:05
Ale masz jakieś objawy świadczące o źle działającym układzie chłodzenia czy tylko patrzysz na brak syknięcia po otwarciu zbiorniczka wyrównawczego? Według mnie skoro auto jeździ bez problemu, silnik ma moc, nie kopci, nie ubywa płynu. Motor trzyma normalną temperaturę pracy - nie grzeje się, to nie ma co szukać dziury w całym. Posiadasz może interfejs na złącze OBDII? Jak tak to podłącz i za pomocą aplikacji na smartfona ( np Torque lite) sprawdź jaka temperaturę osiąga silnik oraz pozostałe parametry pracy silnika
loganik
Wysłany: 2021-07-07, 06:34
Dzięki za info. Na razie nic się nie dzieje oprócz braku "psyknięcia" z pod korka.
Wysłany: 2021-07-07, 07:40
loganik napisał/a:
"Psyknięcie" gorącego płynu to norma.
Jeszcze sprawdź sobie ręką gumowe węże układu chłodzenia czy są ciepłe czy gorące czy zimne... wtedy będziesz wiedział jak jest... tylko uważaj zaraz po tej jeździe by nie poparzyć ręce, temperatura płynu chłodzącego wynosi wg normy blisko 90-95 st.C..
Wysłany: 2021-07-07, 09:07
Może termostat do wymiany ?
Wysłany: 2021-07-07, 09:36
Jeśli silnik by się przegrzewał albo nie dogrzewał to wtedy termostat jest do wymiany...
Wymiana jest banalnie prosta i każdy by to pod chmurką zrobił... ;-)
Wysłany: 2021-07-07, 12:09
Właśnie ten brak psyknięcia może oznaczać że termostat jest cały czas otwarty i w wyrównawczym nie tworzy się nadciśnienie.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-07-07, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-07-07, 14:15
Układ jest ciśnieniowy, niezależnie czy termostat jest otwarty czy zamknięty.
loganik
Wysłany: 2021-07-07, 17:18
Dzięki za info. Pęknięty zbiornik koło korka. Nowy z korkiem 65 zł.
