Bład p0106 p2265 p0184
Wysłany: 2021-07-11, 16:28   Bład p0106 p2265 p0184
Mam 3 archiwalne błędy których nie mogę skasować może ktoś ma wykaz co oznaczają ?
P0106(1c)
P2265(15)
P0184(21)
Ten pierwszy to map sensor
a dwa pozostałe temperatura paliwa ?
Pytanie czy to jest map sensor od lpg ?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2021-07-11, 16:54
http://www.daciaklub.pl/u...7917B050_EN.pdf
0106 = DF1058
http://www.daciaklub.pl/user/lpg/6525A.pdf
2665 = 2666
0184 = 184
Wysłany: 2021-07-11, 17:29
0106 Inlet pressure consistency -- wyczyściłem map sensora , nowy 8200719629
DTC2666TANK SOLENOID VALVE CIRCUIT
15: Open circuit
DTC0184 LPG TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT
21: Low LPG pressure
Zmieniałem butle LPG + wielozawór/ czujnik (czujnik x 3 bo działa tylko ORI) , miałem też nieszczelny przewód może to stare błędy tylko nie mogę ich wykasować ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-07-11, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-11, 20:33
ale jaja , szarpał mi na 1 od 3 lat i po czyszczeniu tego map sensora przestał
