Mam problem z Dacia Logan 1.1 (LPG) i juz sam nie wiem, co robić, więc postanowiłem poprosić Was o pomoc. Generalnie po przejechaniu kilku kilometrów wypada zapłon na losowym cylindrze (dwóch). Błędy: P0314, P0302, P0351, P0352
Zapalają się kontrolki: check engine, ABS i 'śliska jezdnia'. Gaszę silnik, zapalam raz jeszcze i kilka kilometrów jest spokój.
Dodam, że to wszystko jest na benzynie. Na LPG w ogóle nie chce się przełączyć (instalacja piszczy i przełącza na benzynę).
3 mechaników do tej pory wymieniło:
- czujnik temperatury
- świece
- przewody
- cewkę
Chciałem zlikowidować usterkę na benzynie zanim podjadę do gazownika...
Umówiłem się do warsztatu, który specjalizuje się w Reniach, ale termin za 3 tygodnie, a czymś jeździć muszę.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3831 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-08-05, 08:59
Każdy, choć w tym silniku nie jest łatwo zdjąć pokrywę zaworów. No i trzeba pamiętać żeby wziąć prawidłowe wartości luzów do ustawienia (D4F miały dwie wersje).
