Dodatkowy przewód od aku do wnętrza; Lokalizacja GPS
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2021-08-30, 19:41   Dodatkowy przewód od aku do wnętrza; Lokalizacja GPS
Cześć,
planuję zamontować system lokalizacji GPS w Lodgy. Aby to zrobić potrzebuję podpiąć urządzenie pod stałe zasilanie. Ponieważ nie chcę (i nie potrafię) grzebać w stacyjce czy w bezpiecznikach myślałem o najłatwiejszej dla mnie opcji, czyli podpięciu się bezpośrednio pod akumulator (oczywiście z wykorzystaniem dodatkowego bezpiecznika). Z instrukcji wynika, że urządzenie GPS nie powinno powinno znajdować się pod "blachą". Stąd komora silnika nie jest polecana. Pomyślałem o lokalizacji gdzieś pod szybą i pod deską rozdzielczą.
I wreszcie pytanie:
1. Którędy najłatwiej pociągnąć przewód od akumulatora do środka samochodu?
2. A może jednak łatwo można się podpiąć gdzieś w środku?
3. Może macie pomysł na inna lokalizację GPS, gdzieś w bagażniku (nadkolu).
Z góry dziękuję za odpowiedzi i wskazówki.
PS Od razu chciałbym uciąć komentarze do zasadności takiego systemu. Ten GPS nie ma służyć jako system antykradzieżowy. Wiem, są to systemy które można łatwo unieszkodliwić, wyłączyć.
Ostatnio zmieniony przez lLukaszgo 2021-08-30, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-08-30, 20:04
Nie wiem jak tam jest w Lodgy ale sprawdź w skrzynce bezpieczników miejsce na bezpiecznik dla stałego zasilania przyczepy, tam powinno być stałe zasilanie i wepniesz się czymś takim bez kombinacji
https://allegro.pl/kategoria/materialy-instalacyjne-bezpieczniki-50768?string=GNIAZDO%20BYPASS%20BAJPAS
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2021-08-30, 20:21
Super pomysł. Dzięki.
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2021-08-30, 20:45
Teraz nie mam dostępu do samochodu. Czy ktoś podrzuci może jakie są bezpieczniki w lody, uni czy mini?
Wysłany: 2021-08-31, 11:03
mini:
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-08-31, 11:10, w całości zmieniany 2 razy
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2021-08-31, 12:18
Dzięki.
