Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-08-30, 21:57   Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
Zakupiłem SS3 bez koła zapasowego - po wyjęciu styropionu z elementami zestawu naprawczego robi się naparwdę pokaźna przestrzeń bagażowa. Ktoś ma pomysł, widział, kupił jakiś gadżet który ładnie i estetycznie pozwoliłby na zagospodarowanie tego miejsca?
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-08-31, 06:42
Zestaw naprawczy to totalna porażka, przeczytaj ile można przejechać na nim ,jeżeli da radę uszczelnić dziurę, kup koło zapasowe włóż je tam. Musiałem już użyć i skończyło się na lawecie i zakupie dojazdówki. Opna po użyciu zestawu naprawczego do wyrzucenia nikt nie chce wulkanizować
Wysłany: 2021-08-31, 07:48   Re: Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
uno0 napisał/a:
Może odpiszę trochę abstrakcyjnie... :mrgreen:
Najlepszym gadżetem dla wnęki na koło zapasowe jest pełnoprawne koło zapasowe (które kiedyś się przyda jak znalazł), A koło najlepiej położyć tak, aby w środek wszedł nam jeszcze mały subwoofer :-P
Plik ściągnięto 147 raz(y) 197,64 KB
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2021-08-31, 11:14   Re: Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
uno0 napisał/a:
Dymek u siebie w Sandero rzuciłeś ten Subwoofer? Nie jest on przypadkiem z Mazdy 6?
Wysłany: 2021-08-31, 11:35   Re: Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
dudu$ napisał/a:
A zapraszam do starego wątku, żeby tu koledze nie śmiecić: TUTAJ
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-31, 17:49
Też radzę wsadzić tam koło zapasowe. Przyłączam sie do pytania jednak bowiem u mnie w MCV pomimo koła w tej wnęce nadal jest sporo miejsca które bym zagospodarował jakimś wkładem dedykowanym w te dziurę. Coś dopasowane do dziury i koła jednocześnie.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-08-31, 18:30   Re: Pusta wnęka koła zapasowego Sandero Stepway 2021
uno0 napisał/a:
Ja tam mam wsadzoną butlę LPG, wygląda ładnie i elegancko :mrgreen:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-08-31, 19:40
Paweł napisał/a:
To chyba Ziutek z wulkanizacji w starym baraku. Jak zacząłem jeździć do normalnego wulkanizatora, to przestałem wierzyć w te brednie. Oponę ściąga się z felgi i zrywa warstwę która powstaje w jej wnętrzu. Rzecz w tym że taka przyjemność to nie koszt 40 a 80zł, bo dochodzi zdjęcie opony i jej wyważanie, co przy oponach 5 letnich jest nieopłacalne.
Wysłany: 2021-09-01, 08:32
Łukasz_M napisał/a:
Ja w takiej wnęce woziłem, bo teraz jej nie mam, plecak z zapakowanymi szmatkami, narzędziami, lejkiem, sznurkiem, trytytkami, drutem, żarówkami i innymi przydasiami a'la Mc Gyver, a w bagażniku porządek
piotrk73
Model: sandero
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2021-09-01, 11:54
Paweł jaki jest rozmiar tej dojazdówki i gdzie kupiłeś?
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-09-01, 12:21
Dojazdówka 16 na Allegro taki zestaw kupiłem
https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-dojazdowe-r16-dacia-sandero-zestaw-9644709481
https://allegro.pl/oferta/pokrowiec-na-kolo-dojazdowe-kola-pl-cali-mocny-10762304179
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2021-09-03, 09:39
Ja wczoraj kupiłem do mojej sanderki pełnowymiarowe koło zapasowe. Nóweczka nieużywana. Felga też ideał (jeszcze naklejki na niej były) za 180 pln na all...
Lewarek przełożyłem z Dustera, bo w Dusterze i tak wożę podnośnik hydrauliczny olejowy.
Tak więc można nieweilkim kosztem się doposażyć..
A w salonie wołają za koło zapasowe chyba 500 zł dopłaty...
Plik ściągnięto 12170 raz(y) 53,27 KB
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-10-23, 21:13
będę szukać zapasu...czy to są na pewno wymiary felgi stalowej SS3? (Felgi stalowe Flex6.5J16445)
Bo sprawdzając na portalu A.........to zauważyłem że na tych rozmiarach są same 15. Chyba, że 15 o tych rozmiarach może być zapasówką????
Plik ściągnięto 177 raz(y) 49,43 KB
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-10-23, 21:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-10-23, 21:37
uno0 napisał/a:
W Sandero czy Loganie fabryczny zapas ma zawsze 15 cali. Nawet wtedy, gdy koła na samochodzie są 16 calowe. Dlatego musi być nazywany dojazdówką, pomimo że to normalna pełnowymiarowa felga.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-23, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-10-23, 23:08
Koła w sandero to mają raczej jakieś 24.8" a nie 15 czy 16".
Średnica koła bez względu na to na jakiej feldze jest pi razy oko taką samą. Dojazdówka ma identyczną średnice jak pozostałe koła. Choć znam takiego łosia co to sobie zamontował koła z większym profilem a dojazdówki nie ruszył.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-10-23, 23:22, w całości zmieniany 3 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-10-24, 07:50
Każde koło, które choć wzór bieżnika ma inny niż koła na osi, jest dojazdówką. Muszą być identyczne na wszystkich kołach i zapasie. Czyli w zasadzie, wybór musi paść na wielosezonówki, czyli trzeba kupić 5 takich samych opon. Inaczej dalej jest dojazdówka
Wysłany: 2021-10-24, 14:04
Inny rozmiar felgi wymusza inny rozmiar opony. Inna opona= koło jest dojazdówką.
Michał B24 napisał/a:
... czyli trzeba kupić 5 takich samych opon. Inaczej dalej jest dojazdówka
I o to chodzi. Amen...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-24, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-10-24, 18:28
dzięki za info.....zastanawiam się czy kupić taką 15 czy cieniutką dojazdówkę 115/70/R16?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-10-24, 19:24
A co tańsze?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-10-24, 19:31
A co tańsze?
średnio 80-100 zł tańsza zwykła dojazdówka od tej cieńszej. Rozważałem żeby kupić samą stalówkę (145zł), a później oponę....
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-10-29, 07:10
nie chcę popełnić błędu, a w mojej ocenie (po sprawdzeniu informacji w kompendium wiedzy) powinna pasować: felga
Proszę o weryfikację i z góry dziękuje.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-10-29, 16:09
Temat wymiarów nieaktualny - koło dojazdowe 15 (normalne) z oponą kupione z auta powypadkowego za 150 zł . Pozdrawiam
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-03-18, 16:04
Czy ktoś kto ma wersję stepway i pakiet trunk może podzielić się ze mną wielkością koła dojazdowego, które spokojnie zmieści się pod podłogę?
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-03-18, 20:13
husik napisał/a:
temat przerabiałem:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=700
Ja mam 135/90/R16, po rozmiarach powinna wejść ale brakowało jej 2mm (wystaje felga nie opona). Prosta przeróbka pod linkiem - jeżdżę od tamtej pory i jest ok. Przynajmniej nie strach położyć coś cięższego bo podłoga opiera się na feldze. Z moich pomiarów wychodziło, że pakiet trunk od podłogi jest na 14,2cm. Sama opona ma 13,5cm więc myślałem, że wejdzie. Ale tak jak pisałem, przeróbka nie skomplikowana i problemu nie ma.
Inni piszą, że brali 125/70/16 (takie jak na allegro były) i pasują bez przeróbek. Ale mi z obliczeń wychodziło, że one mają trochę mniejszą średnicę niż normalne koło (więcej niż dopuszczalne dla zamienników opon) i dlatego zamawiałem na specjalne zamówienie.
piotrs
Silnik: 1.0 tce lpg
Wysłany: 2022-03-24, 08:17
Zamówiłem 125. Weszla na "styk"
