Dokker - pokrętło kierunku nawiewu nic nie zmienia
Rybsoon
Silnik: 1,2 Tce
Wysłany: 2021-09-09, 12:59   Dokker - pokrętło kierunku nawiewu nic nie zmienia
Dokker 2018 rok osobowy. Niezależnie od tego na który kierunek (szyba, kabina, nogi itd) ustawię nadmuch mam wrażenie, że nic się nie zmienia, tj. prawie wogóle nie leci nadmuch z nawiewów na kabinę. Sprawdziłem filtr, był czysty, wymieniłem na nowy ale dalej nic. Dmuchawa działa, pod schowkiem mocno wieje ale mam wrażenie, że to od uszkodzonej osłony filtra (zdjęcie), więc to osobna kwestia raczej. Jakieś pomysły i rozwiązania? Z góry wielkie dzięki.
EDIT!
czy to może być wina źle zamontowanego filtra jeśli chodzi o kierunek? Nowy zamontowałem tak jak był poprzedni ale teraz mnie olśniło, że on miał strzałkę od wnętrza (od kokpitu) w stronę maski samochodu, wydaje się to nielogiczne ale zrobiłem tak samo bo nie wiem jak tam te kanały są poukładane...
PS klima słabo chłodzi, ale to pewnie kwestia niedoboru czynnika.
Osłona filtra kabinowego
Plik ściągnięto 21 raz(y) 81,8 KB
Ostatnio zmieniony przez Rybsoon 2021-09-09, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-09-09, 16:19
Dźwignie sterowania wewnętrznymi klapami bloku rozdziału nawiewu są widoczne z zewnątrz - wystarczy spojrzeć pod deskę i sprawdzić, czy kręcenie gałkami rzeczywiście nimi porusza.
Rybsoon napisał/a:
Może nie, bo jeśli tamtędy ucieka powietrze, to może po prostu go brakować na wepchnięcie w kanały.
Rybsoon napisał/a:
Poprawny kierunek to od maski do wnętrza, ale to ma bardziej wpływ na skuteczność wyłapywania zanieczyszczeń niż siłę nadmuchu.
