Podskakujący korek oleju
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2021-09-28, 19:55   Podskakujący korek oleju
Witam zauważyłem że po poluzowaniu korka wlewu oleju przy włączonym silniku podskakuje on do góry dymu raczej nie widać z otworu.Majonezu pod korkiem nie ma.Natomiast jest lekkie dymienie po wysunięciu bagnetu. Spotkaliście się z czymś takim ,jest to prawidłowa reakcja czy raczej jest się czego obawiać (kończy się żywot silnika)
przesyłam filmik
https://www.youtube.com/watch?v=1u8THjHHEU8
pozdro dla wszystkich
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-09-28, 20:32
Normalny objaw, dopoki z korka wlewu oleju nie leci dym ( dym nie para gorącego oleju) to jest wszystko w porządku.
Wysłany: 2021-09-28, 22:34
Tłoki chodzą góra - dół - góra - dół w związku z tym zmienia się również ciśnienie w skrzyni korbowej. Żeby to ciśnienie nie wywalało uszczelnień w silniku zabudowana jest odma wraz z separatorem mgły olejowej. Jak odkręcisz korek na pracującym silniku to nadciśnienie zamiast do odmy trafia to do otworu wlewu oleju:
https://www.autocentrum.pl/motoslownik/odma/
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-09-29, 09:16
Wyrobiona uszczelka korka. Zmień korek albo uszczelkę i nie będzie skakać ;)
Wysłany: 2021-09-29, 09:43
Przecież on go poluzował. To jak uszczelka ma pomóc ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-09-29, 13:05
Sorry. Nie doczytałem, że poluzował;)
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
  Wysłany: 2021-09-29, 16:33
Dzięki za wszystkie odpowiedzi w tej sprawie ,zawsze można liczyć na pomoc z waszej strony.Sprawa wyjaśniona jestem spokojniejszy
aktualny przebieg wozu 332 tyś. i jeszcze jest git,jadym dalej
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-09-29, 20:49
Lordi napisał/a:
ten silnik jest pancerny, jeżeli wymieniasz w nim regularnie olej, pamiętasz o wymianie rozrządu i regulowaniu luzu zaworowego ( jazda na LPG co 30 tyś km, na PB co 70-80tyś km) to powinieneś bez problemu dociągnąć do 500tyś km
