Światła przeciwmgielne - Duster II
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 10:40   Światła przeciwmgielne - Duster II
Witam wszystkich.
Od paru dni jestem posiadaczem używanej Dusterki II 1.5 dci 2018 r. Samochód dla żony.. jestem bardzo miło zaskoczony. Polski salon, ze znaną historią, serwisowany.
Wczoraj zauważyłem problem z przeciwmgielnymi.
I jest tak... Fizycznie są halogeny z przodu. Na manetce jest włącznik przednich i tylnego świateł przeciwmgłowych. Po przekręceniu (góra, dół) żadne się nie włącza (ani przód ani tył). Na desce zapala się tylko jedną kontrolka... Zielona.zarowki sprawdzone... napięcie nie dochodzi do lamp. Wszystkie pozostałe lampy świecą normalnie.
Z ciekawostek na płytce 777 w komorze silnika jest brak bezpiecznika F1 (bez styków). Szukałem schematów elektrycznych ale znalazłem tylko do Duster I. Nie wiem czy są różne. Wg rozpiski bezpieczników światła przeciwmgłowe są pod tym samym bezpiecznikiem co pozostałe światła... A one działają normalnie.
Pytanie czy są jakieś przekaźniki świateł przeciwmgłowych? Czy ma ktoś schemat elektryczny dla tego modelu? Czy to może być problem w manetce włącznika?
Sam już nie wiem gdzie szukać.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-12-12, 11:09
Światła przeciwmgielne działają przy włączeniu świateł mijania - tj. na manetce przełącznik świateł zamiast w poz. "AUTO" ma być przekręcony w pozycję włączającą światła na stałe. Nie wydaje mi się, abyś o tym zapomniał, ale jakby tak - dlatego piszę. :-D
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2021-12-12, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 11:33
Nie zapomniałem.
Ale zaraz jeszcze pójdę się upewnić. 😂😂 Tak 20 raz dla pewności.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-12-12, 12:02
Jeśli po właczeniu jak wyzej sie nie pojawia na tablicy lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego to problem jest już na początku. Na poczatek tablica bezpiecznikowa , przekaznik lub manetka i jej sterowanie. Nie szukaj napiec w lampach jeśli tego nie bedzie. Moze ktoś dopowie inaczej. Ja tak myśłe
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 13:56
Bezpieczniki które są to są dobre. Pytanie gdzie jest zlokalizowany przekaźnik do tylnej lampy przeciwmgielnej? Myślę że tam jest odpowiedź. :-)
Krystian67
Wysłany: 2021-12-12, 14:10
Sprostuję mój wpis. Manetka załacza i przednie i tylne światło razem. Podstawa to załaczyć swiatła mijania , z których sygnał idzie na styk przeciwmgielnych . Po tym powinna pokazać sie kontrolka na tablicy. Oczywiscie manetka steruje przekażnikiem .Pisałem ze dopóki nie dostaniesz na tablicy tej kontrolki w światłach nie znajdziesz napięcia. Schematy mają koledzy na forum . Trzeba poprosic .ktoś udostępni. Albo przejrzyj tematy .
I jeszcze coś dodam bo póki co tego problemu nie miałem. Z tego co czytam to moze być ze nasze daćki swiatła mają bezpośrednio z manetki. Ja miałem taką wymienioną , ale z powodu kierunkowskazów. Jeśli jest inaczej to ktoś mnie poprawi.
Wysłany: 2021-12-12, 14:25
Nie widziałem nigdzie schematów do dustera II, ale jest wysoka szansa, że w tej części będą identyczne, jak w dusterze I f2 albo loganie/sandero II - http://www.daciaklub.pl/f...1735661#1735661
(Przekaźnika brak - zasilanie leci od akumulatora przez skrzynkę bezpieczników w komorze silnika, skrzynkę bezpieczników w kabinie, manetkę, skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i do samych świateł).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-12-12, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 16:27
Dzięki wielkie.
Patrzę na te diagramy i zaczynam siwieć😏. Wszystko wskazuje że problem jest w manetce. Muszę jeszcze namierzyć właściwe bezpieczniki. Na diagramach Dusterka I i Loganie pokazany jest bezpiecznik F9 w kabinie... Ja mam pusty bez styków. Łoj matko. 🤔
Wysłany: 2021-12-12, 16:59
BLACHA_997 napisał/a:
Naprawdę tak zrobili w DD2 ?
Przecież to bez sensu przy mleku światła mijania będą tworzyĺy białą ścianę przed kierowcą,
Ja mam Lodgy H9 i zdecydowanie lepiej się jeździ w takich warunkach na samych przeciwmgłowych przednich a do ich włączenia wystarczają włączone pozycyjne.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-12-12, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-12-12, 17:02
Przednie przeciwmgielne mogą działać bez świateł mijania - tak przynajmniej określa to art 30 ust 1 pkt 1 PORD. Inna sprawa, że przednie światła przeciwmgielne w Daci tak słabo świecą, że nic nie oświetlają.
Ostatnio zmieniony przez krimar 2021-12-12, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2021-12-12, 17:05
Dziś jeszcze jadę autem. Sam to sprawdzę , bo sie zakreciłem. Dam znac.
Krystian67
Wysłany: 2021-12-12, 20:03
Kol. krimar miał racje. Swiatła przeciwmgłowe , przód i tył .włanczają sie po pozycyjnych. Mijania nie trzeba. Żadnego przekażnika nie słyszę. Zapewniam ze słuch mam ok. Możliwe ze problem to manetka. Tyczy oczywiscie mojego dokkera.
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 20:46
Rozebrałem obudowę kolumny kierownicy... Manetka chyba w całości z taśmą i pozostałymi manetkami... Nie podjąłem się rozbierania i wyciągania. Poszukam jeszcze po bezpiecznikach i może coś się urodzi na forum... Jak nic się nie wyjaśni to do ASO podskocze.
Gdybym wiedział chociaż które bezpieczniki to łatwiej byłoby namierzyć gdzie problem.
Wysłany: 2021-12-12, 21:04
Manetka to osobna część mocowana na dwóch wkrętach, do zdjęcia i wymiany w 5 minut- wkręty od strony kierownicy, łepki Torx. Przekaźnika nie ma (przynajmniej w Sandero2)- cały prąd leci przez manetkę i wypala styki. Przy włączaniu, szczególnie powolnym słychać wyraźnie iskrzenie a czasami i zaśmierdzi. Taka francuska konstrukcja 😁
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-12, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 21:45
Obawiam się że jest nierozbieralna.
Wpisz w wujku googlu 10139138-04
Właśnie mam taką. Chyba że jakoś od tyłu ja się rozkręca... Ale to raczej już ja stole po wyjęciu w całości z samochodu.
Wysłany: 2021-12-12, 21:59
To nie prawda. W piątek w nocy jechałem, mam zawsze ustawione auto (prócz czasem śniegu czy mgieł, ale w piątek miałem) i przeciwmgielne w nocy spokojnie włączam.
Z czego przednie już na wiejskich drogach się przydają, a tylne mnie wnerwiają u innych, co nadgorliwie i za wcześnie je włączają
Wysłany: 2021-12-12, 22:07
Bart napisał/a:
10139138-04
To nie jest numer części - ten jest powyżej: 255678207R.
Oficjalnie rzeczywiście jako jedna całość, tylko zwijacz taśmy jest osobno:
- natomiast da się to rozebrać, bo na fotkach widać łebki wkrętów/śrub. Tylko że faktycznie od tyłu...
Bezpieczniki opisane są w instrukcji, ale są wspólne dla różnych świateł, więc nie świeciłoby coś jeszcze oprócz przeciwmgłowych.
Wysłany: 2021-12-12, 23:04
Oficjalnie rzeczywiście jako jedna całość, tylko zwijacz taśmy jest osobno...
Faktycznie... To jest straszne jak radośnie w nowszych modelach pojawiają się kolejne utrudnienia serwisowe.
Wysłany: 2021-12-12, 23:24
Niektórzy od początku narzekali, że w daciach montuje się części zaprojektowane 30 lat temu - no to teraz na własne życzenie dostali takie współczesne... Gesundheit!
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-12, 23:58
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz... Skoro w mojej manetce światła przeciwmgielne zapalanie impulsowo (tzn. przez przekręcenie pokrętła które wraca na swoje miejsce, a ponowne przekręcenie... wyłącza) to czy nie musi być przekaźnik (lub inne ustrojstwo) który podtrzymuje napięcie.
Wysłany: 2021-12-13, 00:52
W takiej sytuacji owszem, musi być.
W I generacji daciek znajdowały się w skrzynce w komorze silnika - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301
Może mógłbyś wrzucić fotkę?
PS Bardziej szczegółowy niż w instrukcji opis bezpieczników w kabinie jest na forum - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=18957
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-13, 10:27
U mnie bezpieczniki w kabinie wyglądają tak. W komorze silnika zrobię wieczorem
Plik ściągnięto 36 raz(y) 249,86 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 249,78 KB
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-12-13, 11:00
Prezes napisał/a:
Z tego co pamiętam przepisy dopuszczają używanie tylnych przeciwmgłowych gdy widoczność jest ograniczona do 50 m, sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko.
We wszystkich moich poprzednich autach przednie przeciwmgłowe miały żarówki 55W (chyba H3) i doskonale oświetlały drogę bez pomocy świateł mijania, w Daciach są H16 o mocy 19W i niestety nic w nich nie widać, także ich brak to żadna strata.
Co do istoty problemu to może głupie pytanie, ale czy na pewno miałeś włączony zapłon przy sprawdzaniu przeciwmgłowych?
Wysłany: 2021-12-13, 12:36
To prawda , teraz montują jakieś bździdła w miejscu przeciwmgłowych , w zasadzie to one nic nie oświetlają tylko służą do ostrzegania nadjeżdżających z przeciwka. Wcześniej były montowane H9 55W i było tak sobie , ja na przykład zamieniłem je na H11 65W i dopiero to świeci w miarę porządnie we mgle czy podczas jazdy krętymi drogami. Można też wstawić kompletne lampy LED z Renault i paru innych marek które tam pasują bez problemu.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-12-13, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Bart
Model: Duster 2
Wysłany: 2021-12-13, 12:40
Mało tego... jeździłem po garażu do przodu i do tyłu, zamykałem drzwi (bo gdzieś czytałem, że wyłączają się po otwarciu drzwi kierowcy), na Auto i na włączonych światłach mijania w opcjach różnych (drzwi, jazda i zapłon włączony) :-) :mrgreen:
Nie cierpię z powodu braku halogenów... ale z tyłu chciałbym mieć ze względu na przepisy... i czasem się przydają, żeby nie mieć bliskiego spotkania we mgle... a teraz pogoda jest kapryśna.
