Serwis stwierdził, że wygłuszenie klapy silnika jest w strzępach (zwalili to na kunę) i muszę je wymienić. W ASO takie coś kosztuje 380 + robocizna. Trochę drogo. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie to taniej kupię i jak to fachowo się nazywa? W sieci znajduję, że to to ma chyba symbol: 658403699R. Ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć? Gdzie to kupię taniej niż w ASO, bo jakoś w sieci nie znajduję?
Jeśli fabrycznie nowa to raczej tu tylko ASO pozostaje choć jestem pewien że można znaleźć na spokojnie na auto-złomie matę w bardzo dobrym stanie a wg mnie to tylko mata pod maską no ale to Twoja decyzja
Wysłany: 2021-07-19, 08:19 wygłuszenie komory silnika
witam
w moim dokerku jakoś zwierzak nie dość że podgryza mi notorycznie kable wysokiego napięcia to ostatnio zniszczył mi nieomal kompletnie wygłuszenie komory silnika , szukałem na allegro ale ceny kosmiczne jak za kawałek materiału z wełna mineralna w środku . myślałem o tym by wykonać coś samemu , ale potrzebuję nazwy stosownego materiału odpornego na wysokie temperatury panujące w komorze silnika . może ktoś z kolegów forumowiczów wie jaki materiał można zastosować
witam szanownych kolegów
nie długo obchodzę 60 te urodziny więc moje dzieci postanowiły kupić mi wygłuszenie na allegro dostanę je jutro lub po jutrze, sprawę tymczasowo uznaję za zakończoną .
ale założenie nowej , nie zmienia to faktu że gdy będę na działce temu zwierzowi nie przyjdzie do głowy by znowu spróbować mi ją zniszczyć . nie wiem czy lubi ten materiał czy go irytuje. myślę że tę nową zabezpieczę np. paskami z blachy by nie przyszło mu włazić pod spód i tam buszować oraz zakładaniem siatki na ptaki aż na samą szybę , ostatnio ten sposób wyeliminował podgryzanie przewodów wysokiego napięcia , i jakoś już nie właził i nie rwał wygłuszenia
pozdrawiam serdecznie zainteresowanych tym tematem
Cena zabójcza dlatego też lepiej udać sie do sklepu z matami do wyciszenia auta i tam na metry kupić odpowiednie materiały. Wyjdzie taniej i z pewnością lepiej będzie spełniać swoje zadanie niż ta oryginalna szmata. Z minusów będzie trzeba ja wyciąć.
Dzięki Krystian67. Faktycznie widzę, że nikt chyba nie produkuje zamienników tej maty, oprócz wszędobylskich wycinanek. Myślałem, że może ja jakoś źle szukam. Dzięki jeszcze raz.
