Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-02, 20:19
Czytałem w opiniach, że model dla androida i dla iOS dłużej się łączy. Dlatego wybrałem ten. Niby miało być to samo tylko dla jednego systemu. Nikt dotąd nie potwierdził działania z MNE3.
BLACHA_997 napisał/a:
Ja mam model CPC200-CP2A i działa z MNE bezproblemowo.
MNE2 nie ma AA ani CP, dlatego ja sam wymieniałem na MNE3.
Mój model zgłasza się jako HW version: UW3082200. Obecnie mam SW 2023.05.18.1835.
Nie testowałem AA, ale CP działa nad wyraz dobrze.
Istotne, w ustawieniach mam wyłączone "Auto sync" i "background mode". Dodatkowo jakość domyślnie na DVD, ale opóźnienie zmniejszone na 300ms (minimum). Łączność z telefonem na WiFi 5gHz na kanale 36.
To jest zestawienie działające super z moim wiekowym już iPhone 8, jak i małżonkowym iPhone 8 Plus.
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2023-06-03, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3640 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-06-03, 14:52
miet55 napisał/a:
@Dymek ma AAWireless i podobno działa z MNE3.
I to działa bez najmniejszych problemów, zawieszeń, rozłączeń, opóźnień itp. Po prostu jest niezauważalny- wsiadam i działa, pomimo ciagłych aktualizacji AA, jak i telefonów. A używałem dwóch: Motorola Moto G6 (Android 9) i Realme 9 (Android 12 i 13).
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-03, 21:06
...to działa bez najmniejszych problemów, zawieszeń, rozłączeń, opóźnień itp.
Powiedz gdzie można to w miarę tanio kupić. Poniżej 4 stówek nie widzę. Czy jest tylko jeden model, czy może więcej. Nie chce popełnić ponownie błędu...
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-03, 21:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-06-04, 16:05
miet55 napisał/a:
Jest jeden model i właściwie jedno źródło: Oficjalny sklep Jak ja kupowałem to było 10 Euro drożej... Wystarczy znaleźć tani serwis wymiany waluty, ja użyłem Revolut.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-04, 18:00
Źródło mi znane, aczkolwiek nie wiem jak mój bank i operator karty to przeliczy. Czy przed "ostatnim" klepnięciem powinienem poznać całkowity koszt operacji? Kupowalem kiedyś z Amazon, ale tam były przeliczniki od razu w PLN.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-04, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-06-04, 19:35
Tak, za pomocą Revolut nic przed transakcją cię nie zaskoczy, bo wpłacasz złotówki, które od razu są wymienione na euro i sama transakcja jest już w euro. Czyli jakby wirtualne konto w euro na które możesz wpłacać i wypłacać PLN z wymianą w obie strony. We wrześniu przy cenie 89,99euro wyniosło 429,10 zł.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-06-04, 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-12, 11:48
Coś dziś u nich drgnęło Można było kupić za złótówki i całkowity koszt z wysyłką to 378zł. Było też napisane, że mozna spodziewać się dostarczenia w ciągu tygodnia.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 29,66 KB
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-12, 12:04, w całości zmieniany 2 razy
Mam pytanie na stronie Daci Media Display jest opisane ze Apple CarPlay nie dziala z iPhone 12/13/14 czyli co nie bedzie replikacji smartfona na wyswiedlaczu radia?
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-14, 11:48
@Dymek, dzięki za pomoc w wyborze. Działa jak powinno. Powiedz mi jeszcze co daje aplikacja, na razie nie instalowałem. Coś kiedyś czytałem, że dzięki zmianie DPI można mieć pokazaną temp. Podaj swoje ustawienia. Czy warto wogóle ją instalowac?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-14, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
CarPlay działa z iPhone 12/13/14 ale rozłącza się co 2-3 minuty i po upływie 2-3 minut się znów łączy i tak w kółko.
Na iPhone 11 działa bez rozłączania iPhone SE2020 też działa płynnie bez rozłączania.
Sprawdziłem to na 14, 13 mini, 11 i SE2020 na oryginalnym przewodzie od Apple.
AndroidAuto działa bez zarzutu.
Temat dotyczy tylko MediaNav w samochodach z 2023 roku z tego co wiem.
Ponadto w 2023 roku powróciło MediaNav bezprzewodowe, ale podobno tylko dla AndroidAuto.
Próbowałem znaleźć więcej informacji na tym forum, ale nikt się na ten temat nie wypowiada.
Chyba jest mało osób, które mają samochód z 2023 roku.
Wysłany: 2023-06-14, 19:51
miet55 napisał/a:
Apkę to ja użyłem na dzień dobry- nawet przed podłączeniem modułu w samochodzie. Zresztą bez tego wcale nie chciało mi to tak od razu bez zgrzytów zadziałać. Przede wszystkim weszła aktualizacja firmware w aaWireless, poza tym jest tam sporo ustawień którymi można się pobawić, niektóre wpływają na działanie modułu a wpływu innych nie widać.
Co do temperatury obecnie to nie wiem, gdy się bawiłem tymi ustawieniami, to temperatura na AA jeszcze była widoczna. Dopiero później "ulepszyli" tak, że temperatura zniknęła.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-06-14, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-06-15, 14:55
Pobawiłem się trochę rozdzielczością... Możemy ciut poskalować ekran- pomniejszyć lub powiększyć poszczególne sekcje ekranu, co wpłynie najwyżej na przerzucenie dolnej "belki" ze skrótami na lewy bok ekranu lub dezaktywację funkcji "coolwalk", ale w żaden sposób w aaWireless nie wywołamy tym funkcji, które nie istnieją. Wartość domyślna jest najlepsza. W przypadku pogody może chodziło o zmianę rozdzielczości w ustawieniach programisty w AA na smartfonie?
chodzi o to, że na ekranach o niestandardowych proporcjach (np r-link gdzie kafelki od muzyki i podpowiedzi z mapy sa pod mapą) pojawia się widżet pogody
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-17, 09:51
Po pierwszej jeździe, małe rozczarowanie. Rozłączył 4 razy, mniej więcej w tych samych miejscach. Przypomniałem sobie, że ktoś pisał o rozłączaniu Carlinkit i o zmuanie kanału. W miejscu gdzie mi rozłączał, nieopodal była Straż pozarna. Moze interferencja ich nadajników? W każdym bądź razie z kanału fabrycznie ustawionego na 149 przeszedłem na 165. Pokonalem ten sam odcinek tam i spowrotem i było już dobrze.
Teraz z innej "beczki". Dziś spróbowałem podłączyć Hub USP. Od razu pojawił się komunikat, że urzadzenie multimedialne nie jest obsługiwane. Tak więc do pełnego zadowolenia, żeby był obslugiwany pen z MP3, pozostaje założyc dodatkowe gniazdo USB.
@Dymek, powiedz jak obsługujesz wbudowany w panel odtwarzacz do plikow MP3. Chodzi o kolejność włączania. Czy jak masz włączony AA możesz przejśc na Pliki MP3 z pena?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-17, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 790 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2023-06-17, 12:57
miet55 napisał/a:
....odtwarzacz do plikow MP3. Chodzi o kolejność włączania. Czy jak masz włączony AA możesz przejśc na Pliki MP3 z pena?
A nie lepiej i prościej załadować cały pakiet mp3 na kartę telefonu i jeśli potrzebujesz odtwarzać przy okazji połączenia AA i Bluetooth np. za pomocą domyślnego odtwarzacza w telefonie, który i tak będzie współpracował i będzie wyświetlany na ekranie AA. Ja tak zrobiłem i żadnych innych "pendrivów" nie potrzebuję. Zawsze łatwiej jest przełączać źródło muzyki np. między Spotify, a plikami w pamięci telefonu - gdy skróty do aplikacji są na pasku AA.
Wysłany: 2023-06-17, 14:58
miet55 napisał/a:
Wcześniej pisałem też, że nie od początku mi wszystko idealnie działało... I faktycznie, przez jakiś tydzień -dwa miałem dziwne rozłączenia i połączenia, też często w tych samych miejscach, ale nie zawsze. Grzebałem w ustawieniach, parowałem ponownie i nie wiem- wszystko zniknęło samo nagle, od wielu miesięcy hula bez żadnych sensacji, nawet na kilkuset kilometrowych trasach, także zapominam że mam coś podłączone. 😇
Tak to nie zadziała. Odtwarzanie z pendrive musi być odpalone zanim nastąpi aktywacja połączenia AA. Wtedy obsługa i przełączanie plików odbywa się normalnie, pilotem pod kierownicą. Po uruchomieniu AA nie ma możliwości odpalenia pendrive.
