Bateria leci dość szybko jak na ekranie MNE jest wyświetlona mapa. Telefon wtedy cały czas rysuje, może używać GPSu, do tego leci wszystko po WiFi co Carlinkit'a.
Jak na ekranie CarPlay jest coś bardziej statycznego zjawisko nie występuje (przynajmniej z moim starym iPhone 8).
Dlatego polecam, do całości komfortu użytkowania dołożyć gdzieś ładowarkę indukcyjną. Ja to zrobiłem i jak jadę dalej albo mam mało baterii, to na wrzucam telefon na ładowarkę i jadę.
To nie jest tak, że po ingerencji tracisz z automatu gwarancję na cokolwiek. Tylko jeżeli coś się zepsuje i pojedziesz na naprawę gwarancyjną, to mogą odmówić naprawy gwarancyjnej tego elementu, w którym znajdą ingerencję- w tym wypadku na wiązkę gniazda USB i panel multimedialny. W takim wypadku swoją ingerencję należy po prostu wcześniej usunąć.
Nie mam Carlinkit i nie wiem o co chodzi z tą baterią... Używam aaWireless i nie zauważyłem jakiegoś szczególnego zużycia baterii po połączeniu z AA a jeśli żadna aplikacja AA nie jest w ogóle używana pomimo połączenia, to w ogóle nie widzę wpływu. Przykładowo spokojnie przejeżdżam z Wawy do Terespola (to 200km i co najmniej 2,5h jazdy) na mapach AA bez ładowania telefonu i zostaje mi jeszcze z 1/4 energii (realme 9).
Jak już wszystko ogarnę z autem to może komuś zlecę taką robotę.Bo nie ukrywam że zależy mi na tym schowanym USB.
topdrive napisał/a:
Przetestowałem na trasie 20 km słuchając tylko radia. nie korzystając z Carplay. I uciekło 5 % (jazda około 15-20 minut) zaskoczyło mnie . Gdy popatrzyłem na baterie jak zaparkowałem to iphone pokazywał że używa GPS w mapach google mimo ze z nich fizycznie nie korzystałem podczas jazdy.
Mam jeszcze inne pytanie jest opcja jakaś używania nawigacji od google maps i informacji o zagrożeniach z yanosika jednocześnie ? Czy to kwestia iOS ? i tego przeskoczyć nie można ?
Batatek, ogólnie da się dwie nawigacje jednocześnie ustawić i powiadomienia są z obu. Ja u siebie przypadkowo kilka razy miałem na raz ustawione Waze i Google Maps. Jednak nie wiem jak Yanosik się zachowa, bo przestałem go używać i przesiadłem się na Waze.
topdrive, na androidzie może i da się ustawić (w janosiku chyba trzeba zmienić kanał audio na inny niz domyslny), ale na iOS to nie mam pojęcia czy to zadziała, nie używam japka
Ja u siebie na iPhone 8 przez zupełny przypadek ustawiałem w taki sposób, ale navi musi móc działać w tle. Obie nawigacje gadały przez "kanał domyślny", czyli głośniki auta w trakcie połączania CarPlay.
Androida nie używam, nie znam, nie wypowiem się o jego siłach i słabościach.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3632 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-05-09, 10:04
topdrive napisał/a:
...nie wiem jak Yanosik się zachowa, bo przestałem go używać i przesiadłem się na Waze.
Otóż to! Po ostatniej aktualizacji androidowe Waze dostało nową grafikę i jest jeszcze fajniejsze. Działa też wreszcie "coolwalk". Ja Yanosika zainstalowałem kiedyś, próbowałem używać, ale zupełnie mi to nie podeszło- ani grafika ani funkcje. Nie wiem skąd popularność tego kombajnu. Wywaliłem...
A co do jednoczesnej pracy dwóch nawigacji, to ja chciałbym mieć jednocześnie aktywne np. Waze i ekran z fabryczną nawigacją z MediaNav żeby to szybko zamiennie przełączać, ale... tak to się niestety nie da
Wracam z kolejnym pytanie :) Odnośnie carlinkit 4.0.
Pod dłuższym używaniu ( 15-20 minut ) o ile to długim można nazwać. Jadąc na nawigacji google maps,yanosik,waze. Łapie takie przymulenie ze na nawigacji auto jest o km w tyle co do realnej jazdy. Jak coś chce na ekranie kliknąć to po 10 sekundach wskakuje.
Przegrzanie ? mimo ze nie jest wystawiony na słońce.
Po odłączeniu i ponownym podłączeniu kabla znowu działa normalnie do czasu .
Zwrócić czy wymienić model ?
Sklep odpisał aby zaktualizować tylko czy to coś realnie da.
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 789 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2023-05-13, 10:06
Jeśli jeździsz na 3 navi jednocześnie to raczej nie wina adaptera, a telefonu. Podczas dużego obciążenia procesora, co związane jest z obsługą GPS. Blurtooth i włączonych aplikacji procek się nagrzewa i aby nie doszło do jego uszkodzenia system zmniejsza taktowanie, a co za tym idzie wydajność telefonu spada i nie ogarnia wszystkich aplikacji. Jeśli korzystasz z tylko jednej aplikacji sprawdź czy nie ma ona żadnych ograniczeń w ustawieniach i spróbuj podłączyć telefon do ładowania. Ja używałem Carlinkita max z 2 aplikacjami (navi i odtwarzacz audio) nawet na odcinkach 800 km i żadnej zawieszki nawet przy wykonywaniu połączeń czy odbieraniu powiadomień - fakt, telefon był cały czas ładowany.
Bardziej przełączałem się na starcie którą wybrać i używałem tylko waze.
topdrive napisał/a:
Batatek, a robiłeś update carlinkit? Nowsze oprogramowanie w nim potrafi poprawić wydajność.
I dochodzimy do finału rozmowy . Padł pomysł aktualizacji.
I za każdym razem gdy chce odpalić aktualizacje wywala mnie do menu radia i sprawdza USB w celu wyszukania plików multimedialnych. Czy to grzebie w Carplay w menu czy jeszcze nie połączyłem się z Carlinkit 4.0.
Szukałem w opcjach radia i nic nie znalazłem .
Odłączę pendrive z carlinkit i ponownie widzę połączenie CarPlay.
Co ja robię żle
p.s.Cała instrukcja
1、Przygotuj pamięć flash USB, która ma mniej niż 32 GB i sformatuj ją do FAT32.
2、Umieść oprogramowanie sprzętowe, które ci wysłałem, do katalogu głównego dysku USB
3, podłącz produkt do samochodowego portu USB, produkt nie łączy się z telefonem, po prostu pozostań przy interfejsie użytkownika.
4、Podłącz pamięć flash USB do portu USB produktu, wyświetli się aktualizacja i proszę nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji, wtedy pojawi się informacja, że aktualizacja została zakończona.
5、Wyjmij pamięć flash USB, odłącz i ponownie podłącz produkt do samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Batatek 2023-05-13, 19:21, w całości zmieniany 2 razy
A tak serio, to najprostszy update:
1. odpal auto
2. niech się telefon sparuje z Carlinkit
3. na telefonie sparowanym wejdź na stronę: 192.168.50.2
4. tam znajdź w menu update i klikaj
5. czekasz aż update się skończy
6. jak wszystko od nowa się sparuje i będzie sprawnie działało, to warto odczekać jeszcze ze 2 minutki
7. zgaś auto :)
Auto odpalone, zeby radio nie poszło spać i nie wyłączyło carlinkit albo cplay2air (mają taki sam mechanizm update'u).
1. odpal auto
7. zgaś auto :)
Rany boskie jakie to banalne (ten opis co wstawiałem wcześniej podał mi sprzedawca)
Ogromnie ci dziekuje za pomoc no ,ale są kolejne ciężary.
Odpaliłem z w/w adresu widziałem wszystko.
Okazało się ze wersja jest najnowsza no wiec zacząłem sprawdzać wszystko a jak nie pomagało przywróciłem poprzednią wersję softu i od tego czasu nic nie widzę na stronie
Rozłączałem urządzenie ,parowałem jeszcze raz i za każdym razem taki widok na stronie. Co można teraz zrobić ?
Ostatnio zmieniony przez Batatek 2023-05-14, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-05-31, 16:59
Dziś przyszed do mnie Carlinkit CPC200-A2A i niestety nie mogę sobie z nim poradzić. Parowanie Bluetooth wykonałem, widzę urządzenie w telefonie AutoKit-5E7C (taką ma nazwę) i komunikat " Aby kontynuować, wybierz Android Auto na ekranie w samochodzie" Niestety na ekranie nie pojawia się ikona AA. Kiedy wszedłem w ustawienia Wi-Fi nie mogę włączyć AutokitE9. Sieć zamknięta, czasem udaje się włączyć opcje do podania hasła. Hasło 8 literowe (chyba). Proszę o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-05-31, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-05-31, 21:29
Niestety, wielkie G. Podłączylem do Forda Kuga, kilka kliknięć w ekran i zadziałał. Nie bylo okazji dłużej potestować. Nie wiem jakim cudem zadziałal u mnie na MNE3
Jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu już nie działał. Spędziłem pół dnia w aucie, mam już dosyć tego G. Pójdzie na OLX
A w MNE i telefonie usunąłeś sparowanie? Bo takie dziwne rzeczy dzieją się, jak telefon próbuje łączyć się z radiem bezpośrednio po BT, ale łapie też carlinkit'a (przynajmniej dawno temu ja miałem przez moment takie cuda, dopóki nie usunąłem sparowania między urządzeniami).
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-01, 07:59
Ktoś napisał "Trzeba pamiętać żeby w telefonie wejść w tryb programisty w android auto i uruchomić łączność bezprzewodową" Mogę prosić o dokładniejszy opis jak to zrobić.
Wysłany: 2023-06-01, 11:17
miet55 napisał/a:
Ale to tylko dla starszych AA, które nie miały tej opcji (wireless) włączonej domyślnie i jej nie widać w głównym menu- np. w telefonach z Android 9...
Uruchomić AA, na dole ekranu mamy wersję AA z jej numerkiem- kliknąć 10x w tym miejscu i zatwierdzić ustawienia programistyczne.
Teraz z opcji na górnym pasku (kropki) wybrać Ustawienia programisty i zaznaczyć Android Auto bezprzewodowo- opcja pojawi się w głównym menu AA. Tyle w temacie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-06-01, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-02, 15:17
Nie ma się co łudzić!!! Carlinkit CPC200-A2A, nie będzie działał z MediaNav Evolution3. Podekscytowany testami na YT, że właśnie ten model jest najszybszy, dokonałem zakupu. Nie zależało mi na komunikacji z iPhone więc wybrałem A2A. Być może model CPC200-CP2A by działał. Nie będę jednak ryzykować z kolejnym zakupem. Możliwe, że inne "pudełka" współdziałają z MNE3. @Dymek ma AAWireless i podobno działa z MNE3.
