Dokker - naprawa skrzyni biegów i sprzęgła
Rafal2001
Silnik: 1.5 DCI
  Wysłany: 2022-02-18, 16:29   Dokker - naprawa skrzyni biegów i sprzęgła
Czesc,
Mam problem i to poważny. W mojej Dacii Dokker 1.5DCI cos zazgrzytało i samochód przestał ciągnąć. Po odpaleniu i wciśnięciu sprzęgła zgrzytało dalej i żaden bieg nie wchodzi. Zholowali mnie do pobliskiego warsztatu. Mechanik sprawdził, że to sprzęgło i skrzynia do naprawy i wycenił:
Regeneracja skrzyni: 2600
Sprzegło: 800
Naprawa: 1200
Razem 4600zł !!! :cry:
Jestem załamany. Dokker ma przejechane 180tys km to sprzegło mogło się już zużyć, ale skrzynia i takie koszty ???? :cry:
Wysłany: 2022-02-18, 17:18
Ale jak sprawdził ? Zdjął ją do weryfikacji ?
Jeśli faktycznie to skrzynia IMHO taniej będzie poszukać jakiejś używanej skrzyni , sprawdź jakie ma oznaczenie na obudowie (naklejka z kodem kreskowym lub laserowy grawerunek od góry skrzyni).
Wysłany: 2022-02-18, 18:10
przecież taka skrzynia w używce kosztuje max 600-700 zł
zresztą jak mechanik od razu bez rozbierania podaje cenne to uczciwy on nie jest ...
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2022-02-18, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-02-18, 23:02
Nie znam okoliczności, ale sprzęgło rozpadnięte, może blokować działanie skrzyni do tego stopnia, ze podczas pracy silnika nie wrzucisz biegu. Czy na wyłączonym silniku, jesteś w stanie wrzucać biegi?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2022-02-19, 09:40
Skrzynie idzie zweryfikowac po wyciągnieciu, recznie wrzucając wybierakiem biegi. Moze być tak ze tylko wybierak sie uszkodził , a tryby są ok. Jeśli mechanik z góry zakłada ze skrzynia jest uszkodzona , to najwyrazniej ma mechaniczne widoczne uszkodzenia , typu pękniecia obudowy , ewentualnie to o czym pisałem. Zanim mechanik postawi taką diagnozę powinien Ci to przedstawic. A potem kalkuowac. Nie znam przykładu ze , od razu leci skrzynia do roboty . Sa symptomy , np zgrzyty , problemy z wrzucanie np. 2 , 3. Pamiętaj ze kalkulacjja mechanika jest prosta. Czas pracy , wkład i cała reszta kosztów musi pokryć zaangazowanie w proces naprawy. Dziś nietesty jest drogo. Weż kogoś kto ma wiecej wiedzy na temat kontroli skrzyni, a sprzegło wiadomo jeśli jest walniete to jak piszesz 800 -1000 zł , ale z montażem max.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2022-02-19, 14:07
Jak dla mnie gościu naciąga na koszty i to spore. Naprawa 1200zł za co za wymianę sprzęgła? Przecież tyle to maksymalna kwota wymiany sprzęgła łącznie z jego zakupem i wymiana oleju w skrzyni. Jak nic dolicza sobie za nic ponad 1000zł z myślą, że trafił na łosia i na nim zarobi. Szukaj używki skrzyni od pewnego źródła. Możesz skontaktować sie z kolegą z forum Toka93 może będzie miał coś porządnego w dobrej cenie. Wejdź z nim w kontakt, pewnie i sprzęgło Tobie załatwi. Później jedź do jakiego kol wiek dobrego warsztatu i niech wymienia Tobie te elementy. Koszt wymiany sprzęgła i skrzyni jest ten sam i nie liczy się podwójnie. W końcu aby wymienić sprzęgło i tak trzeba wyjąc skrzynię. Stara skrzynię zabierz, ze sobą i oddaj na złom, jeszcze cos coś na niej zarobisz.
