Czy to normalne, że co jakiś czas pojawia mi się napis "akumulator rozładowany włącz silnik" a po włączeniu "ładowanie akumulatora". Gdy na postoju próbuje posłuchać radia to max po 5 minutach odpala się "tryb bezpieczny akumulatora" i wyświetlacz oraz radio wyłącza się i pomaga dopiero rozruch silnika. Tryb start stop też praktycznie się nie włącza, cały czas "ładowanie akumulatora priorytetowe".
Poza tym autko pali od strzała i nie widzę żadnych objawów rozładowanego akumulatora np mulenia podczas rannego odpalania.
Takie komunikaty pojawiały mi się, ale w samochodach które oglądałem w salonach (wiecznie odpalony mediadisplay - zero jazdy dla naładowania). Zmierz napięcie na aku. Podładuj go w razie czego solidnie. Sama trasa może nie wystarczyć wg tego co tu piszą o inteligentnym ładowaniu.
Ostatnio zmieniony przez Osa_Sandero 2022-04-11, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Napięcie na jałowo wygląda ok. Tym bardziej, że piszesz że nie ma problemu z odpaleniem.
Coś może być z układem kontrolującym napięcie (ktoś już gdzieś coś kiedyś pisał o padniętym module UPC) - poszukaj na forum.
Wczoraj myłam auto na myjni samoobsługowej, potem jeszcze je odkurzyłam i wyczyściłam kokpit, progi, plastiki itp. w środku. Tuż przed końcem tych wszystkich zabiegów, które mogły zająć mi ok. 30-45 minut włączył mi się komunikat: "tryb bezpieczny akumulatora". Czy ktoś wie jak mam to rozumieć? Czy to coś groźnego? Nie zapaliła mi się czerwona kontrolka od akumulatora i generalnie auto zawiozło mnie do domu bez problemów. Próbowałam skontaktować się z serwisem Dacia ale nie mogę się dodzwonić.
Dodam, że po otwarciu mojego samochodu oraz przy postoju na wyłączonym silniku na komputerze pokładowym zawsze się coś wyświetla. Czy ekran pokładowy może pobierać aż tak dużo prądu, że po ok. 30 minutach akumulator się rozładowuje?
Czy powinnam w związku z tym wziąć auto na dłuższą przejażdżkę, żeby je podładować?
Absolutnie nie należy się przejmować. To nie jest komunikat alarmowy, lecz informacyjny i w nowych modelach Dacii potrafi pokazywać się praktycznie na co dzień. Oznacza jedynie tyle, że system ładowania zajmie się intensywniejszym ładowaniem akumulatora, bo zauważył spadek napięcia.
To nigdy nie zaszkodzi, aczkolwiek pomoże na krótko. Systemy ładowania Renault utrzymują akumulatory na bardzo skromnym poziomie naładowania, więc jakiekolwiek dodatkowe rozładowanie bez włączonego silnika (radio, lampka, cokolwiek) powoduje pojawienie się takich komunikatów. Jednak bez obawy- w tym systemie trzeba naprawdę poważnie rozładować akumulator, żeby pojawiły się jakieś problemy z odpaleniem.
Masz system bezkluczykowy ? Może będąc w pobliżu karty samochód włączył jakieś systemy i akumulator się nieco rozładował.
Nie, otwieram auto kluczykiem z pilotem.
A czy to normalne, że z wyłączonym silnikiem komputer pokładowy jest włączony (nigdy nie gaśnie) np. pokazuje m.in. godzinę, przebieg, czy otwarte są drzwi. Po tej sytuacji boję się, że jak np. będę czekać na kogoś w aucie np. 1 h to rozładuje mi się akumulator (ale pewnie przesadzam). Jeżdżę też służbowym Dusterem i tam przy wyłączonym silniku komputer pokładowy sam gaśnie po kilku minutach.
Ostatnio zmieniony przez MartaD 2022-05-12, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Gaśnie dopiero gdy wyjdę z auta i zamknę auto kluczykiem. Natomiast gdy np. siedzę w aucie na parkingu i mam wyłączony silnik (ale kluczyk w stacyjce) to nie gaśnie nigdy. Muszę przetestować z parkingiem i wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki (chociaż wczoraj jak auto było myte to kluczyka nie było w stacyjce, a komputer był cały czas włączony). Może trzeba pogrzebać gdzieś w ustawieniach?
U mnie jest tak samo. Ostatnio siedziałem w aucie czekając ok. 1 godziny i słuchając radia. Cały czas ekrany są włączone i po jakimś czasie komunikat : tryb bezpieczny akumulatora.
Wysłany: 2022-05-12, 11:29
Czyli widać, że w nowych Daciach/Renault jest inna "filozofia" działania niż to było dotąd...
Czyli co- jeśli zostawimy niezamknięty pilotem samochód w garażu, to będzie świecił zegarami w nieskończoność?
Poza tym- jeśli w trakcie tego czuwania cały czas podaje komunikaty, to znaczy że znaczna część samochodu w tym czasie normalnie pracuje.
A co z oświetleniem kabiny? Jak włączymy lampkę ręcznie też nie zgaśnie po czasie?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-12, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
Chyba tak...Jutro pogrzebię w ustawieniach auta i dam Wam znać czy da się coś tam zmienić.
Chociaż tak jak pisałam wyżej, w służbowym Dusterze (też rocznik 2022) ekran sam się wyłącza po kilku minutach. Ale może to kwestia tego, że jest to podstawowa wersja, która nie ma wbudowanego radia w kierownicę, a w moim Sandero radio i godzina wyświetlają się na ekranie pokładowym.
Ostatnio zmieniony przez MartaD 2022-05-12, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Możesz siedzieć po wyłączeniu zapłonu nawet z włożonym kluczykiem ale dopiero otwarcie na chwilę drzwi wyłącza wszystkie urządzenia i wyświetlacze. To jest metoda jeśli czekasz w samochodzie ale wolisz żeby wszystko zgasło. Oczywiście, tak jak pisano wcześniej po pewnym czasie samochód i tak wejdzie w tzw. "tryb bezpieczny akumulatora" i wyłączy urządzenia ale to chyba jest po ok. 20 min. Ten komunikat nie znaczy że akumulator się rozładował, tylko że jest duży pobór prądu na postoju, a więc komputer decyduje o wyłączeniu pewnych odbiorników aby nie dopuścić do niepotrzebnego rozładowania. Nie ma czym się przejmować.
Dla mnie irytującym problemem w MN4 jest to, że nie można wygasić ekranu po wyłączeniu radia. Wyświetla się data i godzina ale podświetlenie działa ciągle - to niepotrzebnie bierze prąd...
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-05-12, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-05-12, 12:09
sobol1976 napisał/a:
No i to by było logiczne.
A to fakt... W sumie w MN3 również matryca działa wyświetlając godzinę, ale dyskretnie, bo grafika tego zegara ma czarne tło, więc tylko udaje wyłączenie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-12, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Sprawdziłem przed chwilą w aucie co zrobić żeby posiedzieć w kabinie bez włączonych tych wszystkich lampek, wyświetlaczy i radia.
Wyłączyć zapłon -> Wyjąć kluczyk -> Będąc w środku zamknąć samochód pilotem -> Otworzyć na chwilę drzwi od wewnątrz klamką. Działa...:)
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-05-12, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
2 miesiące temu miałem zaszczyt zobaczyć te komunikaty na swojej desce rozdzielczej (załączniki). Kila dni temu też wyskoczyły. Miał ktoś podobne przypadki ? Czemu mi to wyskakuje ? bardzo rzadko robię odcinki poniżej 10km. Czemu taki komunikat pojawia się po odcinku 30-40km ? Auto praktycznie zawsze gaszę od razu i nie zostawiam na zasilaniu (nie siedzę w środku i nie słucham muzyki itp- jedynie mam kamerkę która nagrywa tylko podczas jazdy)Dla benzyny to chyba wystarczająco żeby się podładować. W aso byłem stwierdzili że z akumulatorem ok - przy okazji wymienili wentylator chłodnicy (akcja serwisowa) Nie wiem czemu nie dostałem informacji o akcji serwisowej (byłem już w aso 2 albo 3 razy, więc moje dane mieli)Obiło mi się o uszy z tą akcją serwisową już jakiś czas temu.
Auto jogger 1.0 tce - ponad 22 tysięcy przebiegu (start stop zawsze wyłączam)
Mi samochód wchodził w tryb awaryjny. Po serwisie było 3 miesiące ok. Teraz co jakiś czas mam informację o ładowaniu akumulatora. System S&S wypięty przy akumulatorze. Po zgaszeniu i włączeniu komunikat znika. Mam to gdzieś bo najważniejsze, że nie ma trybu awaryjnego. Ładowanie ok. Coś nie tak z oprogramowaniem ale taki urok nowych modeli. Acha...po podłączeniu inteligentnej ładowarki (jakkolwiek to brzmi ) wyświetla się info, że aku jest ok. Pozostaję jeździć
Typowo gdy jest ( ale nie wtym wypadku) słabiutki akumulator. Mnie zapalały się wszystkie kontrolki i co gorsza wyłączało się radio co w trasie było wkur... zające 🤫🤫🤫
