Pęknięty blok 1.6 MPI 8v K7M 710
Jhimo
Model: Sandero stepway
Wysłany: 2022-04-27, 18:13   Pęknięty blok 1.6 MPI 8v K7M 710
Witam, jestem posiadaczem Dacii Sandero Stepway od prawie dwóch lat. W zeszłym roku wymieniałem uszczelkę pod głowicą, jednak nie potrafiłem pozbyć się masła który był w układzie chłodzenia, zawalilem bo miałem od razu chłodnice wymienić, a nie bawić się w płukanki..i tak generalnie od roku. Teraz chciałem wymienić te chłodnice i do porządku wyczyścić układ, jednak zauważyłem, że ubyło oleju silnikowego, mechanik dał głowice do sprawdzenia i jest cała i prosta, potem sprawdzili blok i okazało się, że jest pęknięty...Problem w tym, że nie potrafi znaleźć takiego bloku, na necie też nie ma..Są jakieś bloki które pasują do mojego silnika? Dzięki z góry
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2022-04-27, 18:24
https://allegro.pl/listing?string=silnik%20k7mf710
Wysłany: 2022-04-27, 18:31
Dzisiaj wyciągałem 1,6 z auta. Sprawdzę tylko czy to jest 8v czy 16v.
Silnik zapalał jak złoto i świeżo po serwisie olejowym. Jednak auto nie wytrzymało spotkania z głębokim rowem :D
Ostatnio zmieniony przez toka93 2022-04-27, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Jhimo
Wysłany: 2022-04-27, 19:02
tec7 napisał/a:
Nie wiem jak to zrobiłeś, bo ja wpisywałem K7M i nic nie pokazywało na.allegro 😁😁
Jhimo
toka93 napisał/a:
Okej daj znać jak się dowiesz ! A jaki przebieg? I czy miał lpg
Wysłany: 2022-04-27, 19:09
Miał LPG, ale założone przy przebiegu około 100 tysięcy. Teraz ma jakieś 145 jak się nie mylę.
tec7
Marka: d
Model: l
Silnik: 1
Wysłany: 2022-04-28, 19:50
Oryginalny silnik LPG https://allegro.pl/oferta/silnik-k7mf718-dacia-logan-1-6-11310854983
