Stukanie w lewym kole
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-04-29, 16:38   Stukanie w lewym kole
Witam Koledzy. Nie mam już sił z mym problemem. Problem jest gdy np dojezdzam do świateł i zatrzymuje się. W momencie zatrzymania słyszalny jest w lewym przednim kole stuk, jeden. Przy ruszaniu też .Nie za każdym razem ale jest to bardzo denerwujące.na wybojach nic nie stuka. Byłem na tzn trzepaku dzisiaj ale nic nie wyszło. Może był na forum podobny problem, lub ktoś wiec co to ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2022-04-29, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-04-29, 17:02
Przegub sprawdziłeś? Albo może coś w skrzyni ma luz, który się kasuje? Eliminować po kolei, stuk nie musi się nieść z zawieszenia.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-04-29, 17:24
Skrzynia raczej nie, przegub hmm. Nie wiem ale nie odzywa sie w innych sytuacjach co opisałem. Myśle że może hamulce, zacisk,łożysko .? Czasem słysze jak po hamowaniu pisk jakby klocki sie kończyły (wymienione nie dawno z tarczami)
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-04-29, 18:25
Miałem kiedyś identyczną sytuację w Muminku (Matiz). Czego ja nie robiłem, na jakie diagnostyki nie jeździłem. Przyczynę odkryłem przypadkowo. Okazało się, że obluzowany był ciężarek wyważający koło i to on tak stukał.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-04-29, 18:39
Czujnik TPMS ?
https://youtu.be/rff7PmK4W4M?t=17
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-04-29, 19:36
Nie mam czujników w kołach i nie mam już sił do tego auta. Pojade jeszcze raz do mechanika niech sprawdzi docisk, łożysko, może amor ma luz. Nie wiem. Jak to nie pomoże to sie poddaje.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2022-04-29, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-04-29, 23:59
Łożysko uszczelniające na przegubie wewnętrznym może być przyczyną.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2022-04-30, 06:03
No tak , ale pisze że tylko przy ruszaniu i hamowaniu. Przegub bije wyraznie na zakrętach. A kolega tego nie pisze. Stawian na poduszki silnika , sprezyna , łożysko na macpersonie. .Ogólne na coś co zmienia położenie masy auta. Skoro trzepak nic nie wykazał , a próba nie odbywa sie podczas jazdy , to trudno to na diagnostyce wychwycic.
Co do skrzyni , to jedynie sprzegło. Ale nie da sie weryfikowac , bez odsłuchu .
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-04-30, 11:36
Do tyłu też? Zobacz , czy kolumna jest dobrze dokręcona. pozdr
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-04-30, 12:39
Do tyłu nie . To jest zwłaszcza przy hamowaniu z wiekszej predkosci. Dzisiaj stanąłem i zacząlem buja koło , wyczułem lekki luz jakby koło nie było dokręcone.
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2022-04-30, 15:59
Seba napisał/a:
a jak je dokręciłeś to przeszło? Może śruby są powyciągane i warto by je wymienić na nowe?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-04-30, 19:14
Marrtin napisał/a:
Seba napisał/a:
Napisał jakby. U mnie kilka dobrych lat wstecz wyjechałem od mechanika późnym popołudniem. Nazajutrz z rana po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczęły dochodzić dziwne odgłosy stukania. Zwolniłem i jakoś doturlałem się do celu. Po pracy na kanał, jedna strona do góry i co? Koło niedokręcone :mrgreen: Ewidentnie hałasowało cały czas
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-04-30, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-05-05, 07:54
Dla zainteresowanych podaje wstępną diagnoze, prawdopodobnie uszkodzona jest kolumna kierownicza , maglownica. Tylko czy ona moze powodować stukanie przy mocniejszym hamowaniu i po nim ruszeniiu?? Nie wiem.
Wysłany: 2022-05-05, 08:30
Seba napisał/a:
Albo kolumna, albo maglownica- to trzeba sprecyzować. Tak jak już kiedyś pisałem- u mnie stuka maglownica po prawej stronie. Jednak nigdy nie "słyszałem" tego stuku "w kole" a raczej gdzieś jakby pod nogami pasażera czy też w prawym progu tuż za wnęką koła. Nie jest to też żaden pojedynczy stuk, lecz wielokrotne, szybkie tłuczenie się luźnego elementu na drobnych nierównościach, tak jak luz przegubu kulowego.
Jednak w przypadku maglownicy strona ma znaczenie- gdy stuka po prawej to mamy luz na tulejach prowadzących na wyjściu drążka z maglownicy, gdy stuka po lewej to luz jest bezpośrednio na zębach przekładni, bo żadnej tulei po lewej nie ma. Przez co stuk może być zupełnie inaczej słyszalny w zależności od strony.
Jednak stuk na zębach przekładni powinieneś nie tylko słyszeć, ale odczuwać także na kierownicy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-05, 08:41, w całości zmieniany 3 razy
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-05, 10:29
Przegub wewnętrzny (przy skrzyni) też odzywa się przy hamowaniu i ruszaniu i nie ma to związku ze skręcaniem (bo to cecha przegubów zewnętrznych). Chodzi o gwałtowne obciążenie... Ten element dość długo się "kończy". Jeśli zacznie po pewnym czasie stukać wielokrotnie (a nie tylko raz) przy ruszaniu i hamowaniu to zdecydowanie to będzie to.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-05-05, 20:05
No właśnie, mi też się wydaje że to przegub ale jaki nie wiem bo się nie znam. jak piszesz wewnętrzny. Słyszę to właśnie od strony kierowcy.Na dziurach nic nie stuka .Zobacze jutro czy jak mocno skręce i rusze to coś bedzie słychać.
Wysłany: 2022-05-05, 21:28
Wewnętrzny to od strony skrzyni. Skręcanie kół nie daje nic, bo w tym miejscu jest przecież sztywny. Można jedynie sprawdzić luz, lub wyjąć i wzrokowo ocenić stan przegubu oraz krzyżaków.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-06, 08:26
toka93 napisał/a:
Zgadza się, tutaj stukania nie będzie przy skręcaniu. Charakterystyczne jest to, że stuka przy gwałtownym przyspieszeniu lub zahamowaniu (obciążenie). Niestety luz jest do sprawdzenia dopiero po wyjęciu ew. można poszarpać na kanale. Ale tak jak mówiłem pierwsze objawy to pojedyncze stukanie i jeszcze można jeździć - jak już jest na wykończeniu to masz efekt grzechotki przy dodawaniu gazu na trasie i przy gwałtownym hamowaniu. A więc u ciebie może być to dopiero początek uszkodzenia. Przed demontażem przegubu sprawdziłbym jeszcze jarzmo hamulca - tam też mogą być luzy, które słychać w podobny sposób.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-05-06, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-05-06, 09:40
Ok dziękuje. Narazie jeżdze i nic nie robie, poczekam aż sie nasili żeby na 100% wiedzieć co to
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-05-06, 10:04
Właśnie złapałem przegub ręką przy skrzyni, poruszałem góra dół i jest odczuwalny luż i lekkie stukanie, czy tak ma być ?
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-06, 10:21
Trudno ocenić online - zależy jak duży ten luz. Wiem, że spory luz może być wzdłużny ale raczej góra/dół to nie. Podjedź do mechanika, niech on oceni - ważne, że wiesz gdzie szukać.
Zawsze możesz porównać z drugą stroną (tam przegub wewnętrzny jest na krótszej osi i rzadko robi problem).
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-05-06, 10:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-05-06, 12:12
sobol1976 napisał/a:
No jak na krótszej? Prawa półoś jest dłuższa.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-06, 18:29
Fakt, sorki, doczytałem dopiero "przegub stuka od strony kierowcy". :-D Ale nie zmienia to faktu, że warto porównać - drugi, dłuższy może być w idealnym stanie i nie będzie miał luzu w ogóle...
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-05-07, 14:39
Witam. Odkryłem kolejną przypadłość. Jak zatrzymam się i ruszam słychać popiskiwanie jakby klocki się kończyły , gdy lekko wcisne hamulec pisk ustaje.czyżby docisk ?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2022-05-07, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2022-05-08, 05:41
Wyczysć elementy hamulca z brudu , oceń ich stan. Jak bedą dobre to poskładac . Tak bywa po zimie.
